 tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!
domi12
Nombre de messages: 9
Emploi/loisirs: marche à pied,balade en quad et ma ducati
MessageSujet: tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!   Sam 03 Sep 2011, 09:45
bonjour à tous,j'ai un probléme pour changer le Plateau pression de disque d'embrayage Noir - Rizoma ,sur ce dernier il n'y à pas de suport pour recevoir la tige et je n'arrive pas à enlever ce support sur celui d'origine? Shocked
Nombre de messages: 7422
Emploi/loisirs: plongée vtt
MessageSujet: Re: tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!   Sam 03 Sep 2011, 09:47
c'est du roulement qui est a l'intérieur du plateau dont tu parles?
domi12
MessageSujet: Re: tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!   Sam 03 Sep 2011, 09:51
oui,dans le roulement il y a un arrét pour que la tige ce fixe
MessageSujet: Re: tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!   Sam 03 Sep 2011, 09:53
scratch normalement la tige se met dans le roulement
domi12
MessageSujet: Re: tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!   Sam 03 Sep 2011, 10:23
comment t'expliquer,dans le roulement,il y a une piéce qui reçois la tige et cette piéce n'ais pas sur le nouveau plateau,si tu veux on dirais qu'il est serti sur le roulement.je peu enlever la tige mais cette piéce impossible.
Thomas 38
Nombre de messages: 87
Emploi/loisirs: Dessinateur industrielle / plongée, photo, BD et DUCATISTE
Humeur: Y a des jours ou faut pas me faire chi..., y a des jour tous les jours....MAIS NON je plaisante 99% du temps JOYEUX
MessageSujet: Re: tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!   Sam 03 Sep 2011, 11:41
Salut
Tu as essayé de taper dessus (doucement pas comme bourrin...) avec un jet en cuivre.
- En rouge un étaux, ou des cales en bois
- En orange le jet en cuivre
[/url][/img]
Si sa vient pas, essais comme ceci :
Pour cela il te faut un congélateur, un brûleur à gaz et un jet en cuivre (tu peux le remplacer par un petit manche en bois).
- Dans un premier temps tu met ton ensemble dans le congélateur (1h), ceci va rétracter le roulement et la petite pièce que tu veux enlever
- Ensuite tu le sort, avec le brûleur tu chauffe bien le roulement (évite dans la mesure du possible de chauffer la petite pièce monté dans le roulement), ceci va dilater le roulement
- Après il ne te reste plus qu'à taper avec le jet en cuivre sur la petite pièce que tu veux enlever (comme sur le dessin), normalement il sort sens trop d'effort.
domi12
MessageSujet: Re: tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!   Sam 03 Sep 2011, 12:32
merci je vais essaye mais cela n'a pas l'air évidant Sad
domi12
MessageSujet: Re: tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!   Sam 03 Sep 2011, 13:15
super,je viens de finir de monter mon nouveau plateau!ça marche du tonnerre de dieu!je remerci thomas 38 et jf13 pour les bons conseil donner!encore un grand merci!passer un bon weed kend à tous. cheers
MessageSujet: Re: tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!   Sam 03 Sep 2011, 13:34
bon week end a toi aussi
Thomas 38
MessageSujet: Re: tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!   Dim 04 Sep 2011, 19:13
Y a pas de quoi, le forum est fais pour ça.
Thomas 38
MessageSujet: Re: tige sur le plateau de pression de disque d'embrayage!   Dim 04 Sep 2011, 19:24
Cette méthode de montage s'appelle le frettage
Elle consiste à l’assemblage de deux pièces grâce à un ajustement serré. La pièce extérieure est appelée « frette », la pièce intérieure est dite « frettée ».
Corrigé moi si je me trompe
» disque d'embrayage R1100R
» Tige à feu
» construire et immatriculer un plateau?
» Promenade en Citroën T23-35 plateau... - (ccad)
» Bloc disque XENA XN14
