 [Tuto] Changer le flasque d'un monobras
sigmo
Nombre de messages: 554
Emploi/loisirs: Elu du personnel / poker
Humeur: La banane
MessageSujet: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Dim 04 Sep 2011, 17:20
Pour changer le flasque, appelé aussi bride porte-couronne, il vous faut :
- une douille de 41
- une douille de 15 (pour 796) ou de 13 (pour 1100)
- une clé à Allen (une grosse, par contre je sais plus la taille, genre 15)
En option, un pote qui s'y connait en mécanique et qui a les outils pour, car à 2 c'est carrément plus facile.
Schéma monobras
Comme vous le voyez sur le schéma, le flasque est maintenu par 5 vis et par l'écrou de 41.
AVANT toute opération, IMPERATIVEMENT
1/ se mettre en première vitesse pour bloquer la roue
2/ lors de la phase de démontage de l'écrou, un pote leste l'arrière de la moto histoire de encore plus bloquer la roue. Si on est seul, bloquer le frein arrière (merci Jul).
Il faut :
1/ enlever la goupille, appelée aussi agrafe (18)
2/ dévisser l'écrou de 41 (le 8 sur l'image)
Une fois l'écrou enlevé, procéder comme sur la photo
Il faut maintenir à l'aide de la clé Allen la partie femelle (derrière la flasque) et dévisser les écrous de 15 avec l'autre main.
Attention : Il faut travailler un écrou à la fois, car la place disponible derrière la flasque ne permet d'accéder qu'à un seul trou Allen. Attention : du coup, il faut enlever sa première vitesse, repasser au point mort, relâcher son frein arrière.
Donc, il faut dévisser son écrou, tourner d'un quart de roue sa roue, et accéder au trou suivant.
Une fois les 5 écrous enlevés, il faut :
1/ maintenir la couronne
2/ tout en maintenant la couronne, tirer vers soi la flasque
On obtient ce que :
Ensuite on procède de façon inverse :
1/ pose du flasque (huiler l'axe central)
2/ pose de l'écrou de 15, maintien derrière par la clé Allen, serrage, répéter l'opération 5 fois.
2 bis/ Repasser en 1ere vitesse (bloquer la roue) et bloquer frein arrière
3/ pose de l'écrou de 41 et serrage au couple indiqué (en bas du Tuto, attention c'est pour la 1100)
4/ pose de la goupille
Voilà.
L'opération pour changer l'écrou côté droit est plus simple,
Il faut :
1/ enlever goupille
2/ enlever écrou (36 de mémoire)
3/ enlever la rondelle et la toupie inversée (2 et 3)
4/ mettre sa pièce en alu qui fait 2 et 3 en un (une seule pièce)
5/ remettre l'écrou et serrer au couple indiqué
6/ remettre la goupille
Je conseille de protéger les pièces avec un tissu lorsque vous les mettez dans la clé, car il y a des traces au serrage.
De toute façon, les pièces morfleront au moment du changement de pneu.
Si j'ai commis des erreurs de couple ou de taille d'écrou, merci de corriger, j'éditerai le tuto en conséquence.
++V++
Laurent
Extrait du manuel atelier 1100, type, taille, couple, graisse ou produit
Écrou de fixation de la couronne
M10x1,25
48 *
LOCK 2
Écrou de l'axe de roue arrière (gauche)
M33x1,5
156 *
GREASE B
Écrou de l'axe de roue arrière (droit)
M38x1,5
176 *
GREASE B
Voir le profil de l'utilisateur http://www.youtube.com/user/laurentxmax?feature=mhsn
Nombre de messages: 3202
Humeur: Monstrueusement Taquine ;-)
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Dim 04 Sep 2011, 17:49
Je rajouterai juste qu'il n'y a pas besoin de pote pour lester la moto, il suffit de bloquer le frein arrière et ça va bien Smile
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
iBlacKz
Nombre de messages: 2689
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Dim 04 Sep 2011, 18:13
Félicitations à toi, bon tuto! Twisted Evil
Aucune marque sur ton écrou?
Nombre de messages: 1061
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Dim 04 Sep 2011, 19:01
Nickel ton tuto, pas le cas de ta jante Sigmo lol!
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Dim 04 Sep 2011, 19:40
Regarde mieux la photo, c'est un CNC-Racing Smile
sigmo
Humeur: La banane
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Dim 04 Sep 2011, 19:50
Pour la jante, je ne la nettoie qu'une fois pas semaine, dimanche dernier elle était nickel Rolling Eyes
Entre temps, le temps était mitigé, et là on a bricolé sur la moto pas lavée.
Pour ce qui est des traces au serrage, oui il y en a eu, je n'ai pas protégé l'écrou avec un tissu, cela est flagrant côté droit (le côté droit c'est quand on regarde la plaque).
Côté gauche, quelques petites traces mais pas très visibles.
Cela a beau être du cnc racing, les outils étaient du Facom, plus résistants que l'alu.
Je vais acheter une 'tite fiole de retouche peinture, mais avant il faut que je demande à cnc racing la référence du 'rosso'.
++V++
Laurent
ps : je pense avoir inversé la taille écrou droite et gauche dans mon tuto, faudrait me dire.
iBlacKz
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Dim 04 Sep 2011, 20:14
++V++
Laurent
Dommage.. Embarassed C'est pour cela que j'ai préféré le faire faire par le DS...
iBlacKz
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Dim 04 Sep 2011, 20:15
Je sais bien l'ami, j'ai les même! Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Dim 04 Sep 2011, 20:23
Oui, je me disais aussi !
Nombre de messages: 1241
Emploi/loisirs: Prof/ voyages
Humeur: à fond !
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Mar 06 Sep 2011, 17:56
super tuto !! juste à point pour la réception de ma commande en plus. Merci beaucoup il est très explicite, j'ai moins peur de me lancer.
-pour les écrous, sur la 796 c'est bien une douille de 15
-pour l'arrière, on peut aussi utiliser une clé Allen plus petite (5 mm) mais chez moins une des tete sur les 5 est foirée.
2 questions :
1) comment fais tu pour passer la grosse clé allen derrière le bras ???
autant la petite pas de souci, autant la grosse (j'ai essayé du 12 et une autre plus grosse), je n'ai pas réussi et pensais donc devoir déposer la couronne complète Sad
2) comment faire pour ne pas abimer le pas de vis de l'écrou d'axe de roue ? (perso, je conserve celui d'origine)
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Mar 06 Sep 2011, 18:28
Facile :
1) démontage de la roue arrière
2) un chiffon glissé dans la douille Smile
Humeur: à fond !
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Mar 06 Sep 2011, 18:34
scratch si je démonte la roue arrière la couronne reste dessus ! pas facile à manipuler ensuite... de plus, je n'ai pas de béquille pour la retirer.
Non, je me demandais comment était possible la deuxième photo ou l'on voit la clé allen par l'arrière de la couronne qui se place un peu de travers mais qui fait son boulot. Moi, si je fais comme cela, la clé ne rentre pas bien dans la tete femmelle de la vis.
sigmo
Humeur: La banane
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Mar 06 Sep 2011, 19:12
2 questions :
Je mets à jour mon topic avec tes remarques, merci Very Happy
1/ Il faut trouver l'encoche qui va bien.
Tu te mets du côté droit de la roue et tu éclaires l'intérieur vers l'axe gauche côté couronne à la lampe torche. Tu verras que l'axe de roue a des crans, et que ces crans sont régulièrement espacés, il doit y en avoir 10 au total autour de l'axe de roue.
Le truc est de mettre en face le cran axe de roue et le trou femelle Allen côté intérieur de la couronne.
Ce qui te laisse un espace suffisant pour passer une grosse clé à Allen, sans démonter la roue.
J'ai fait une photo
2/ comme a dit Yul
Humeur: à fond !
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Ven 16 Sep 2011, 05:41
Je dois m'y prendre comme une branque ou c'est une démonstration de la supériorité de l'Homme sur la Femme mais je n'arrive pas à desserrer l'écrou d'axe... Sad je vais attendre que mon zom aie un peu de temps pour me donner un coup de main.
Je ne trouve plus les couplmes de serrage ??? quelqu'un se souvient ? (axe et petites vis).
breitling
Nombre de messages: 479
MessageSujet: Re: [Tuto] Changer le flasque d'un monobras   Ven 16 Sep 2011, 08:04
je suis desolé, vous faites de la mecanique de crassous normalement ont doit demonté tout l'ensemble couronne et porte courone et apres ont separe le porte couronne sur un etabli... quand vous aurez des probleme de vis foiré il faudra pas venir vous plaindre moi c'est mon ds qui va le faire
» Condenseur de clim à changer !
» changer de couleur l'afficheur centrale d'une 206
» Vidanger et changer son liquide de freins
» Changer bougies prechauffage sur E 300 DIESEL TYPE W 210
» [TUTO]Debrider un Pot Yasuni Z
