 Modification Guidon
JEC
JEC
Nombre de messages : 80
Modification Guidon - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyMer 25 Juin 2014 - 14:38
Batou a écrit:
mhh ok lol bin je ne peux pas plus t'en dire mon guidon est dans mon autre chez moi donc j'peux pas regarder dans l'immédiat  Rolling Eyes
On verra ça un de ces jours!
Sur le site de Rizoma lorsque tu filtres les résultats en choisissant le monster 796... Il n'y a qu'un guidon et un type de pontets. Après j'imagine que tout est possible!!
Modification Guidon - Page 2 Captur10
JEC
JEC
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyMer 25 Juin 2014 - 14:47
Batou a écrit:
ça m'a l'air chouette avec le guidon rizoma, j'en ai eu un en même temps que l'achat du monstre. Jamais monté mais je crois que je vais me laissé tenter.
La position de conduite est vraiment plus agréable avec les pontets?
Pas de souci à ce que le quidon touche les coques braqué à fond?
J'ai changé les 2 en même temps alors je ne peux pas te dire si le guidon seul suffit.
Les pontets Rizoma sont un poil plus hauts.
Ce que je peux te dire c'est que je fais de longues ballades... 17h en duo entre le 13 et 15/06 dont 6h de route max par jour et 3h sans pause maximum. Avant de changer ces pièces c'était une véritable torture et il me fallait 3 jours pour récupérer d'une seule journée de route à cause de la douleur dans mes poignets et au niveau du canal carpien (la base du pouce - dans la paume)!!
Batou
Batou
Nombre de messages : 89
Humeur : Keep Calm and Ride a Ducati
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyJeu 26 Juin 2014 - 8:50
Bin c'est vrais que j'ai vite mal poignets, du coup je pense le faire.
Puis aussi pour passer en full black sur la partie cycle avant Smile
JEC
JEC
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyVen 27 Juin 2014 - 15:07
Twisted Evil
Josh696
Josh696
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyMer 2 Juil 2014 - 20:38
Je suis aussi intéressé par ce genre de modif... Alors c'est juste guidon et pontets et on reprend tout le reste d'origine ?
Nombre de messages : 4908
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyMer 2 Juil 2014 - 20:46
Tu peux oui,
Mais aussi que le guidon uniquement. Le reste est plug and play.
@JEC, sur le site "sportclassic" tu trouves plusieurs ref de guidon et de pontets  Wink
Bixent
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyMer 23 Juil 2014 - 19:52
Salut! votre post m'intéresse bien! J'ai les mêmes soucis que certains... Fourmies, mal au poignées sur longues distances.
Es que je peux juste monter des pontets rizoma en 60 pour un guidon d'origine. Quelqu'un l'a t il fait? longueur de cable, silent bloc....
windydaytoday
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 6:37
je crois que les pontets rizoma de 60mm de haut sont équivalents aux pontets d'origine. Tu ne gagneras donc rien à claquer 99€ là-dedans.
Le problème du guidon d'origine, en plus d'être bas pour un roadster, est qu'il avance d'environ 20 mm à la sortie des pontets. Tu gagneras en confort avec n'importe quel guidon qui ne va pas vers l'avant (soit tous les guidons du marché). J'imagine que l'essayeur Ducati de l'époque avait une morphologie étrange.
Perso j'ai monté un guidon Rizoma MA008 (réhausse 50mm), et ma moto est enfin utilisable plus d'une heure sans douleur dans les cervicales.
Ce guidon conserve un cintre et une largeur assez raisonnables qui permettent d'attaquer quand-même.
Après, pour plus de confort, il faudra te tourner vers des guidons "street-bar" ou cross.
Le diamètre de centre (au niveau des pontets) est au standard 28,6 mm (les vendeurs indiquent souvent 29) au centre et 22 au niveau des poignées et commodos. Certains appellent ça un guidon conique, il serait plus juste de parler de section variable… Bref, c'est un standard assez répandu.
Attention: le montage n'est pas des plus aisés, il te faudra percer 3 trous (2x5mm et 1x4mm) à des endroits précis dans le guidon pour les tétons d'anti-rotation des commodos et de la poignée de gaz.
Si tu n'es pas manuel et un minimum outillé, fais-toi aider ou adresse-toi à un professionnel.
De même, les couples de serrage de pièces critiques telles que les pontets ne sont pas à prendre à la légère. Il faut un minimum de doigté pour serrer cette pièce correctement, l'idéal étant d'utiliser une clé dynamométrique.
Ci-joint une photo avec le guidon en question:
https://www.dropbox.com/s/ak5apaj8yxm5448/IMG_1969.jpg
En espérant t'avoir aidé...
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 11:23
Avec les pontets Rizoma, tu peux regarder la position de quelques millimètre au niveau de l'avance.
Sinon la fonction recherche est votre ami, sujet mainte et mainte fois abordé, expliqué....
Bixent
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyMer 30 Juil 2014 - 18:41
cool! Merci Wendy pour les infos! je pense justement partir sur le rizoma ma008 qui correspondrai à ma recherche! Je reviendrai peut etre vers toi si j'ai des question de montage... Pour le moment j'ai même pas le guidon!
Dendrond, je me suis inscrit sur le forum pour justement avoir accès a la fonction recherche et c'est comme ça que j'ai trouvé ce post... Bcp parlent de pontets de 796 adapté sur d'autres modèles et mon but était justement de pouvoir discuter avec quelqu'un qui à le même "problème" que moi avec un 796... Alors désolé d'avoir pourri certain post pour un sujet mainte et mainte fois abordé Modification Guidon - Page 2 684372
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyMer 30 Juil 2014 - 18:48
Pas grave tu sera flagélé sur la place publique ;-)
Bixent
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyMer 30 Juil 2014 - 19:39
ok!! Je vais pourrir plein plein de post!! Modification Guidon - Page 2 90192
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyMer 30 Juil 2014 - 21:12
Un sado-maso, j'en connais qui vont se sentir moins seul lol
Bixent
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyDim 28 Sep 2014 - 11:18
Me voilà de retour après avoir monté ce fameux guidon rizoma 008. Montage ce matin comme l'a dit windy, il faut être un minimum équipé et précis dans ses perçages. C'est la seule difficulté! buté de braquage à peine bougé. une position plus droite. Et pour le confort de conduite je vais vérifier ça cet aprem...
Josh696
Josh696
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyDim 28 Sep 2014 - 16:00
T'as fait des photos avant et après pour comparer ? Ça m'intéresse...
Bixent
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyDim 5 Oct 2014 - 18:12
Bonsoir,
Oui j'ai fait quelques photos vite fait mais pas des deux guidons démontés. J'aurai du... La différence est flagrante entre les deux guidons.
J'essai de mettre les photos assez vite!
Josh696
Josh696
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 13:05
Bonjour !
Des soucis pour mettre les photos Smile ?
Bixent
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 13:54
une mémoire de poisson rouge!! avec toutes mes excuses et merci pour le rappel!  Modification Guidon - Page 2 684372
Avant...
Modification Guidon - Page 2 20140910
Après!!
Modification Guidon - Page 2 20141010
En espérant que ce soit plus clair... Modification Guidon - Page 2 2167
Archstanton
Archstanton
Nombre de messages : 5
Emploi/loisirs : Ingénieur
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 17:04
J'ai remplacé le guidon d'origine par un guidon e-nov afin de redresser un max ma position sur la moto pour cause douleurs aux poignées intenables. C'était ça ou revendre la moto!
Je ne dirais rien sur la position d'origine, ce sont mes poignées qui n'ont pas tenu le coup.
Donc sur mon 796 :
- mise en place du guidon e-nov multi-position,
- changement du pontet 796 par un pontet de 696 pour éviter les demi-coquilles (le guidon e-nov a un diamètre plus petit que le guidon du 796 au niveau du pontet)
- remplacement de tous les câbles et durits par des câbles Ducati plus long - kit Ducati du 696 (Ducati propose un guidon haut pour la 696 avec le kit de remplacement des câbles et durits)
le redressement de la position peut être évalué à une dizaine de 10 cm environ (maxi autorisé pas le kit câbles de remplacement) : la largeur totale du guidon est inchangée, mais les poignées sont plus hautes et plus rapprochées du conducteur
Ducati a dû scier le U central du guidon e-nov, donc la position obtenue est la position haute maximale que l'on puisse obtenir sur un Monster 796.
Je sais c'est un sacrilège, mais je peux continuer à rouler avec cette machine formidable. Avec cette position, enchainer 300 km par jour pendant une dizaine de jours d'affilé devient possible.
Archstanton
Archstanton
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 17:14
Modification Guidon - Page 2 20140411
.... une photo pour se rendre compte
Nombre de messages : 21015
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 20:07
Ah oui, quand tu relèves toi, tu relèves affraid
Le principal étant que tu puisses continuer à profiter de ta belle.
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyLun 13 Oct 2014 - 6:46
Tu n'envisage pas de mettre une bulle haute? Ca serait logique dans ton cas en tt cas
scalp31
scalp31
Nombre de messages : 888
Emploi/loisirs : Trop des 2
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyLun 13 Oct 2014 - 11:30
@ Archstanton
le Scrambler sera ton ami Wink
Josh696
Josh696
MessageSujet: Re: Modification Guidon   Modification Guidon - Page 2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 18:42
Nickel les photos ! Merci Bixent.
Modification Guidon
» Modification du guidon
» guidon Pz alu triathlon
» Guidon U-bar ?
» frein arriere sur guidon
» Nouveau guidon pour mon Rapto
