| | Tout ce que vous savez sur les TERMI ! | |
lachutaie Curieux
 Nombre de messages: 184 Age: 53 Localisation: Sud ouest Emploi/loisirs: Retraité / Bricolage Date d'inscription: 20/09/2011
 | Sujet: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 13:07 | |
| Bonjour,
Cela fait un bout de temps que je parcours le Forum et on voit de tout en ce qui concerne les Termi titane et carbone et le kit DP associé. Si certaines infos sont indéniables et vérifiées, d'autres tiennent plutôt de l'appréciation personnelle.
Comme nombre d'entre vous, pas tous il est vrai, j'ai follement envie de libérer le bruit de mon monstre mais dans des limites raisonnables et sans risque pour la longévité de son moteur.
Je voudrais que dans ce post chacun alimente les données qu'il a vérifié ou donne sa source d'info.
Informations de base vérifiées:
Le Termi carbone n'est pas homologué car non catalysé. Le Termi titane est homologué car catalysé au niveau de chaque échappement. Mon Termi titane de début 2011 est équipé d'un db killer bouché et percé de 4 trous oblongs sur le coté.
Informations à conforter:
Le Termi carbone est prévu pour fonctionner sans db killers Les nouveaux termi sont livrés avec des db killers sans trous et non bouchés à l'extrémité. Le fonctionnement du Monster avec des ricambi, avec des db killers raccourcis ou sans db killers n'est pas néfaste pour le moteur si l'ECU adapte l'injection afin de ne pas tourner trop pauvre en raison du flux plus libre, mais est-ce vraiment le cas. J'ai un doute car sinon pourquoi le kit Dp serait livré avec un ECU modifié.
A vous de jouer !
Gilles |
Alex13190 Motard intéressé
 Nombre de messages: 539 Age: 29 Localisation: marseille Date d'inscription: 10/08/2011
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 15:27 | |
| Tu oublis le kit inox : termis+k&n+Ecu (ce que j'ai)
L'Ecu modifie la courbe d'injection. L'Ecu d'origine ET le ducati perf sont tout 2 capable de modifier l'enrichissement.
Les pots sont homologués ou pas, mais aucun des "kits" ne l'est. |
Orsu2B Accro à la moto
 Nombre de messages: 3883 Age: 53 Localisation: Corse Date d'inscription: 07/07/2009
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 16:16 | |
| Si le Kit Termi Titane est homologué route  Le Kit Termi Carbon est hologué bruit avec les DB (donc pour les circuits qui vérifient le bruit et la CG) Je ne vois pas en quoi les DB ou pas les DB poserait un pb pour le moteur Dans tous les cas, on n'est pas en échappement libre. Le moteur fonctionnera mieux sans les DB qu'avec : c'est pas bon pour le rendement du moteur les bouchons en sortie d'échappement |
Jean pierre Curieux
 Nombre de messages: 121 Age: 56 Localisation: Paris Date d'inscription: 06/10/2011
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 16:37 | |
| Bonjour,
pour 1100 Evo 2 kits:
1 kit inox (catalysé) avec filtre + ecu homologué route. 1 kit carbone (non catalysé) avec filtre et ecu non homologué route.
L'ecu du kit carbone ne tient pas compte des sondes lambda.
D'autre part le catalyseur est là pour la norme liée à la pollution, les DB killer sont eux lié à la norme sur le bruit.
Jean pierre
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 16:53 | |
| | Jean pierre a écrit: | Bonjour,
Jean pierre
Tu en es sûr |
Super Marmotte Curieux
 Nombre de messages: 143 Age: 26 Localisation: Ardennes / Lorraine Emploi/loisirs: Essoreur de poignée Date d'inscription: 29/08/2011
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 16:54 | |
| | lachutaie a écrit: | Le fonctionnement du Monster avec des ricambi, avec des db killers raccourcis ou sans db killers n'est pas néfaste pour le moteur si l'ECU adapte l'injection afin de ne pas tourner trop pauvre en raison du flux plus libre, mais est-ce vraiment le cas. J'ai un doute car sinon pourquoi le kit Dp serait livré avec un ECU modifié.
Je ne vois pas le rapport entre l'échappement et le fait de tourner trop pauvre. L'ECU DP sert à tirer profit de la plus grande arrivée d'air et du filtre coton moins restrictif que l'admission d'origine. Même en laissant l'ECU d'origine, le calculateur doit compenser et ajuster la quantité de carburant en fonction de l'arrivée d'air, de la température, etc... L'ECU DP sert justement à tirer le meilleur des nouvelles pièces montées à l'aide de réglages appropriés.
L'échappement libéré, lui, sert uniquement à accélérer la sortie des gaz. |
Jean pierre Curieux
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 16:56 | |
| oui dés l'instant ou le catalyseur est dans le pot. Si la moto en est équipée a l'origine, bien sur. sur certaine machine le catalyseur est sous la machine ( voir MTS 1200)
Jean pierre |
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 17:37 | |
| | Jean pierre a écrit: | oui dés l'instant ou le catalyseur est dans le pot. Si la moto en est équipée a l'origine, bien sur. sur certaine machine le catalyseur est sous la machine ( voir MTS 1200)
Jean pierre |
Ta réponse est pour qui ? |
e-lee Curieux
 Nombre de messages: 195 Age: 37 Localisation: Paris Date d'inscription: 27/06/2011
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 18:18 | |
lachutaie Curieux
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 18:52 | |
| Désolé ORSU2B de te contredire mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu avances. C'est surtout le fait que l'on parle de db killer qui nous écarte du sujet; il faut plutôt parler de silencieuxmais je peux me tromper Pour moi il existe deux types de silencieux en matière de pot d'échappement. Les silencieux à absorption composés de laine de roche entourant un tube percé qui sont à priori interdits sur route, c'est ce que l'on trouve sur les motos de tout terrain par exemple. Et ensuite il y a les silencieux à chicanes et c'est le principe du termignoni, c'est une simple chicane mais son rôle n'est pas seulement de diminuer le bruit mais également de phaser l'onde de contrepression. C'est indispensable sur un deux temps car il n'y a pas de soupapes mais c'est aussi utile sur un quatre temps. C'est par exemple la raison d'être des systèmes EXUP sur les YAM (désolé une jap !) qui règle cette contrepression en fonction du régime moteur. Donc à mon idée le fait de ralentir les gaz d'échappement n'est pas anodin, c'est utile, maintenant de là à dire que cela modifie la richesse , en 2 temps oui c'est sûr, en 4 temps, je ne sais pas. Maintenant que l'ECU soit modifié pour prendre en compte le nouveau filtre à air, oui peut être mais c'est surtout pour modifier la courbe du moteur je pense en agissant sur différents paramètres (injection ou autres). Car un ECU non modifié prendrait en compte une arrivée d'air plus importante sans avoir besoin de reparamétrage. Mais tout ceci ne sont que mes suppositions, je ne suis pas mécanicien moto mais j'aimerai bien une fois pour toutes mettre fins à toutes les idées reçues et avoir en face de moi un vrai pro. Gilles |
JUL Accro à la moto
 Nombre de messages: 3205 Age: 32 Localisation: Haut-Rhin Humeur: Monstrueusement Taquine ;-) Date d'inscription: 03/08/2010
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 19:02 | |
| @lachutaie : les Termi carbon sont à absorption et les Db ne sont là que pour faire baisser le bruit. Bien qu'ils soient bouchés au fond sur les anciens modèles ... |
Jean pierre Curieux
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 19:47 | |
| | Orsu2B a écrit: | | Jean pierre a écrit: | oui dés l'instant ou le catalyseur est dans le pot. Si la moto en est équipée a l'origine, bien sur. sur certaine machine le catalyseur est sous la machine ( voir MTS 1200)
Jean pierre |
pour toi |
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 20:38 | |
| De manière générale, si les Termis ne sont pas conçus pour être sans chicanes, comment se fait-il que la moto sort plus de puissance lorsqu'on les enlève?
Le plus important dans la ligne d'échappement c'est d'avoir une géométrie qui permet de minimiser les pertes de charges, un diamètre adapté (trop petit comme trop grand nuit aux performances) et surtout: le Y qui permet de connecter les 2 cylindres doit être étudié afin de profiter des phénomènes de résonance pour faciliter l'extraction des gaz lors de l'ouverture des soupapes (les gaz sont "aspirés" vers la sortie). |
Jean pierre Curieux
 | Sujet: Re: Tout ce que vous savez sur les TERMI ! Mar 13 Déc - 20:58 | |
| @Lachutaie le systeme exup monté sur les yam n'est pas une valve d’échappement comme celle monté sur l'evo?
Jean pierre |
