 Démarrage 796
Nombre de messages: 184
Emploi/loisirs: Retraité / Bricolage
MessageSujet: Démarrage 796   17/12/2011, 13:18
Oui, une question toute bête:
Plusieurs fois il m'est arrivé dans des moments d'inattention de caler en voulant repartir d'un arrêt au feu ou à un croisement en prise en 2 ou en 3. Ça arrive à tout le monde sauf qu'à chaque fois je n'arrive pas à démarrer, rien ne se passe, sur le coup je n'analyse pas la situation; pour ne pas gêner les personnes derrière je coupe tout et je réinitialise la bête et je pense à une fausse manip. Surtout que sur le monster, passer au point mort à l'arrêt, moteur à l'arrêt ce n'est pas gagné !!!!
En fait je viens de me rendre compte et de vérifier; la moto refuse de démarrer en prise, même en ayant la béquille relevée et le levier d'embrayage tiré, c'est pour cela que je me retrouve dans une situation inconnue et bizarre quand je cale. On a l'habitude de tirer sur l'embrayage de redémarrer et ensuite de remettre en 1ère et là, ça ne passe pas.
La doc indique bien que l'on peut démarrer en prise en débrayant si la béquille n'est pas descendue.
Comment fonctionne votre 796, est-ce un pb de contacteur d'embrayage ?
Nombre de messages: 1391
Humeur: Gling gling !
MessageSujet: Re: Démarrage 796   17/12/2011, 13:36
Je ne sais pas sur les autres, mais sur mon S4R j'ai la même chose (et la même indication sur le manuel). Conclusion : faut pas caler, ou alors repasser très rapidement au point mort Laughing
spy
Nombre de messages: 132
Emploi/loisirs: roboticien / photo, vtt, et moto
Humeur: desmoniaque
MessageSujet: Re: Démarrage 796   17/12/2011, 14:00
quant tu debrayes tu actionnes un petit contacteur au niveau de ton levier(en dessous) verifie bien que celui ci fonctionne correctement
MessageSujet: Re: Démarrage 796   18/12/2011, 06:57
Oui je sais bien qu'il y a un petit contacteur sur le levier d'embrayage, mais avant de vérifier s'il fonctionne bien et d'ailleurs cela ne voudra pas dire que la partie électrique fonctionne je voulais m'assurer que le fonctionnement n'était pas normal.
Avis aux possesseurs de 796 , faites un essai, ce n'est pas bien compliqué Shocked
Gilles
Alphonse Lesportouverte
Nombre de messages: 20
MessageSujet: Re: Démarrage 796   18/12/2011, 07:52
Pour moi, pas de soucis, je peux démarrer en prise simplement en débrayant.
Nombre de messages: 1241
Emploi/loisirs: Prof/ voyages
Humeur: à fond !
MessageSujet: Re: Démarrage 796   18/12/2011, 08:10
A cette heure, j'ai la fleme de descendre mais je revérifierai toute à l'heure.
Par contre, je l'ai déjà fait, redémarrer en première, levir serré...
+796, vérifie le contacteur du levier d'embrayage. As tu des leviers adaptables ?
Freduca
Nombre de messages: 410
Emploi/loisirs: Hibernatus…
MessageSujet: Re: Démarrage 796   18/12/2011, 09:04
Idem
Nombre de messages: 4704
Emploi/loisirs: Délégué médical
Humeur: en général, plutôt bonne!
MessageSujet: Re: Démarrage 796   18/12/2011, 09:18
+1
Jean pierre
Nombre de messages: 121
MessageSujet: Re: Démarrage 796   18/12/2011, 09:43
si tu as essayer toute les configurations:
démarrage en 1iere béquille relevée
démarrage point mort passage 1iere bequille baissée
etc etc
contacteur de béquille? béquille dévissée (je ne crois pas) ..
il m'arrive de caler en voulant redémarrer d'un feu mais je redémarre le moteur vitesse engagée.
Jean pierre
Nombre de messages: 3883
MessageSujet: Re: Démarrage 796   18/12/2011, 09:55
Ton contacteur au niveau du levier d'embrayage est couplé avec le moteur de valve le fautif. lol!
Pique celui qui est sur la moto à coté dans le garage pour vérifier Wink
faisceaupyramidal
Nombre de messages: 585
Emploi/loisirs: Interne des hôpitaux
MessageSujet: Re: Démarrage 796   18/12/2011, 10:40
Il y a une tige qui part du petit boitier contacteur, au bout de cette tige, un petit morceau métallique qui doit se telescoper dans la tige lors du débrayage. Moi cette "tige" était un peu tordue vers le bas ce qui fait que je n'activait pas le contacteur lors du debrayage et j'avais le même problème que toi. Je l'ai redressé a la main, et depuis ça marche car lors du débrayage, maintenant, le petit bout métallique est bien poussé dans la tige (et je suppose active le contacteur)
MessageSujet: Re: Démarrage 796   18/12/2011, 11:13
+796, c'est un point à vérifier ...
PS : fai...dal, je n'arrive tjrs pas à me faire à ton avatar lol!
faisceaupyramidal
MessageSujet: Re: Démarrage 796   18/12/2011, 11:39
lol!
e-lee
Nombre de messages: 195
MessageSujet: Re: Démarrage 796   18/12/2011, 13:18
Je confirme aussi que tu devrais pouvoir démarrer avec moteur en prise en débrayant.
Sauf si tu as un levier adaptable qui n'est pas muni d'un ergot ou que la tige du contacteur est tordue/grippée/dévissée...
bijule
Nombre de messages: 29
Localisation: LYON (enfin dans le Nord isère, mais la bourgade cause pas trop ...)
Emploi/loisirs: Dirco en son et lumière / me paumer chez dame nature / fondateur de rupteurclub.com
Humeur: souvent happy
MessageSujet: Re: Démarrage 796   19/12/2011, 13:29
yep j'ai le même soucis ... pas de redémarrage en prise ... je vais vérifier si j'ai pas un problème de tige lol!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rupteurclub.com
Démarrage 796
» anti démarrage
» desactivation anti demarrage 306 TD
» Remontage moteur/ 1er démarrage
» probleme de demarrage sur une 525tds
» [525 tds] probleme demarrage a chaud
