 TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma
Nombre de messages : 20969
MessageSujet: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   1/1/2012, 10:30
Le but est de changer ses poignées d'origine par des Rizoma:
Donc ces poignées:
vont être remplacées par ces poignées:
1°) changer la poignée gauche (la plus facile)
Il faut commencer par retirer les embouts de guidon à l'aide de 2 BTR de grosseurs différentes car le bouchon noir qui est sur l'embout se retire avec une BTR + grosse que celle qui vous sera nécessaire pour dévisser l'embout par lui même
Pour retirer la poignée,envoyer un peu de dégrippant entre la poignée et le guidon puis faites tourner la poignée sur elle même.Ca s'en va tout seul:
voilà le guidon sans la poignée:
Positionnez la poignée et la visser à l'aide des 2 petites BTR:
Alors c'est à ce moment où la poignée est positionnée que vous rencontrez un cas de conscience.
Dois je scier ou pas Question
Et oui les poignées Rizoma sont plus courtes que celles d'origine.Si le guidon n'est pas scié,il y aura un espace d'un bon 1/2cm entre soit le commodo et la poignée si celle-ci est mise à raz de l'embout,soit entre l'embout et la poignée si celle-ci est mise à raz du commodo.
Donc moi j'ai scié le guidon.
2°)la poignée d'accélèrateur:
Bon concernant la poignée d'accélèration,la modif est la même que pour la poignée gauche concernant le retrait de l'embout.
Il faut ensuite retirer la partie "guide" du câble d'accélèrateur.Il vous faudra utiliser un tournevis cruciforme:
ensuite dévisser les 2 vis qui tiennent les machoires où se trouve la partie de tirage du câble (utilisez une clé à pipe de 10):
Voilà ce que ça donne une fois les machoires désolidarisées:
une autre:
Voilà avec la poignée retirée:
ensuite remettre la poignée Rizoma (il vous faudra aussi scier le cintre de ce côté si vous le souhaitez) puis remonter les machoires et la partie du guidage du câble.N'oubliez pas les embouts de guidon.
Rizoma met à dispo de sa poignée d'accélèration plusieurs (3) sortes d'entrainement du câble.Pour le 1100 monster il faut prendre la plus grosse.De toute façon il y a peu de chance de se tromper car les piéces (origin et nouvelle) se ressemblent fortement.
Voilà le résultat final:
Coté gauche:
coté accélèrateur:
Vu d'ensemble:
Bon le changement des poignées se fait sans trop de difficulté.Le seul point "sensible" sera de vous décidez si vous voulez reduire la largeur de votre guidon ou pas.Wink
seya58
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   5/1/2012, 21:11
Tuto très sympa, bon moi j'ai déjà installé ces poignées et je trouve que cela améliore la prise en main du guidon mais c''est peut être dans ma tête. Pour ma part j'ai aussi scié le guidon.
Nombre de messages : 2409
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   5/1/2012, 21:25
cool merci
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   6/1/2012, 05:54
Perso, je n'ai pas scié le guidon, trop radical selon moi. J'ai juste percé un autre trou pour la cocotte pour décaler la poignée d'accel du meme coup.
Nombre de messages : 6467
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   6/1/2012, 08:43
Merci Look. Prochaine étape, la pose du carrelage Wink
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   6/1/2012, 17:11
Et oui prochaine étape c'est pose du carrelage Smile
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   7/1/2012, 11:06
Et bien bon courage!!!!!
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   7/1/2012, 19:19
merci....
Méridialis
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   7/1/2012, 23:07
Une fille bricoleuse !? scratch
génial ! Very Happy
euh... en fait t'as percé ou t'as fait percer ? lol!
Méridialis
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   7/1/2012, 23:08
@look
super sympa tes rétros avec le bras "or"
Nombre de messages : 1939
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   8/1/2012, 07:46
Cà c'est du tuto, clair, clair, net et précis
Là si on ne comprend pas comment changer ces poignées c'est qu'on est c.n comme un balai
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   8/1/2012, 13:08
Merci et comme déjà dit si ça peut aider quelqu'un j'en serais le 1er ravi.cheers
Nombre de messages : 4076
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   26/1/2012, 00:05
Moi j'ajouterai qu'un peu de frein filet sur les deux vis btr qui tiennent la poignée gauche c'est pas du luxe.
Moi j'ai fait monter des poignées luxe Rizoma en remplacement des poignées d'origine suite à ma chute. Bon ok le DS qui m'a monté la poignée et l'embout de guidon est un gros boulet car au bout de 30 bornes l'embout s'est barré et je me suis retrouvé avec la poignée dans la main sortie du guidon en plein virage affraid
Bref je suis retourné l'engueuler et chercher de nouvelles vis et autant vous dire que je ne l'ai pas laissé remonter la poignée et je m'en suis occupé moi-même, depuis ça bouge plus Smile
wallygator
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   26/1/2012, 05:45
Moi j'ai mis des poignées chauffantes ...mais a mon age tu sais LOOK a mon age....
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   26/1/2012, 06:59
affraid t'as mis des poignées chauffantes!!!!!!!!!!!!
C'est vraiment pas top de vieillir Razz
Jph
Nombre de messages : 929
Emploi/loisirs : voile, VTT et course à pied
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   26/1/2012, 07:41
Sympa ton tuto, et je trouve l'ensemble de très bon gout, l assortiment bocaux, retros et poignées cela rend bien....... cheers
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   26/1/2012, 07:50
Merki Wink
Messier
Nombre de messages : 601
Emploi/loisirs : Controleur qualité aéro
Humeur : -_-
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   7/3/2012, 07:59
Sympha le pti tuto ^^
Je suis en train de regarder pour peut etre changer les poignées, et les retro de mon 696 ...
Je voudrai mettre des retro qui se mettent au bou du guidon.
En bref, je voudrai que ca fasse un truc comme ca :
http://www.ducatimonster.org/forums/monsters-sale/191361-2009-monster-696-red.html
Pour ce genre de montage, il faudrai aussi que je coupe le guidon ??
Parce que j'ai des grandes mains et dans un magasin, j'avais vu des poignées, mais elle me semblaient petite comparée a celles qu'il y a sur le monstre ...
On peut pas trouver des poignées a la bonne longeur ??
Il n'y a que Rizoma qui fait ca ? ou on peut en trouver d'autres, moins cheres ... ...
merci pour les info ^^
fogy83
Nombre de messages : 3750
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   7/3/2012, 08:06
Sympa le tutto - j'hésite.....
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   7/3/2012, 18:21
Avec ce genre de rétro pour moi tu n'as pas à couper le guidon.L'espace sera laplace du serrage du rétro Wink
Il n'y a pas que Rizoma qui fait ça tu peux effectivement trouver moins cher...
Messier
Humeur : -_-
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   7/3/2012, 21:53
J'ai trouvé ca :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/290105954.htm?ca=26_s
Ca a l'air d’être un professionnel qui vend, mais il est a la Reunion ...
J'ai envoyé un mail cet aprem, toujours pas de réponses ...
Il y aurai quelqu'un de la Reunion qui connait ce magasin ? (Jewels moto parts) ??
A priori, ca a l'air d’être du bon matos, et a 70 € la paire, au lieu de 99 LE retro chez rizoma ... ... ... et en plus, il viens avec l’embout de guidon ... ... ...
Messier
Humeur : -_-
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   15/3/2012, 08:24
A y est ^^
merci beaucoup pour le tuto, il m'as beaucoup servi hier soir quand j'ai tout changé ^^
Je n'ai pas coupé le guidon, je pense que je vai faire 2 petites rondelles au bon diamétre, et les peindre en noir ou rouge, pour combler l'espace.
Les retro en bout de guidon, il y a une petite periode d'adaptation, mais la visibilitée est vraiement pas mal. Meme si le retro semble petit, vu qu'ils sont placé plus a l'exterieur, on n'est pas géné par son bras/ coude/ epaule ... donc au finil la surface utile est la méme.
Ce qui fait bizare, c'est que les mains sont vachement proche des retro !!!
Ce WE, je fait des photos.
Nombre de messages : 8895
Emploi/loisirs : plongée vtt
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   29/4/2012, 17:26
Pose hier et pour moi la galère à été de percer le guidon,donc j,ai Pete les plombs et coupe le guidon beaucoup,plus facile à mon avis
TheJvm
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   30/4/2012, 08:41
Pareil, poignées posées hier, avec les rétros reverse. Très simple grâce à ton tuto. J'ai aussi choisi de scier le guidon.
Merci Look!!!
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   30/4/2012, 18:30
De rien les mecs
» Manettes à gâchettes versus bar end ou poignées tournantes
» poignée en liége
» poignée tournante contre poignée "push-pull"
» Estimation poignée Helix d'occasion
» poignée avant wishbone XSPAR (Trouvée chez chinook)
