 TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma
MJL69
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   5/5/2012, 06:52
Installées Mardi dernier.
J'ai choisi l'option perçage car je suis outillé.
1- Un coup de pointeau automatique
2- Perçage au foret à centrer pour ne pas riper
3- Perçage au foret de 5mm
-> 3min montre en main
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai dû percer à 8mm coté frein et 12mm coté accélérateur scratch
Après le foret a centré :
Après le 5mm :
Coté gaz :
EDIT : J'ai aussi dû décaler le levier d'embrayage car il venait en buté sur le commodo.
Nombre de messages : 20969
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   5/5/2012, 06:59
Manque plus que les photos avec les poignées montées Wink
Gilles6964
Nombre de messages : 28
Emploi/loisirs : Militaire
Humeur : Brulante
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   25/5/2012, 19:03
Salut à tous !
je viens de mettre en place moi aussi ces poignées là et j'ai scié mon guidon de 0,7 mn de chaque coté et aucun problème.
Le tous étant d'avoir une lame de scie neuve afin de faire une bonne découpe et de bien ébavurer ensuite.
Bon courage
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   29/5/2012, 19:02
Pour ceux que ça intéresse et qui maitrisent l'allemand, il y a peut-être un moyen de ne pas scier le guidon d'origine ou ne pas déplacer les commandes.
En effets les embouts de guidon desmoworld semblent exister en 3 versions différentes, pouvant couvrir un dépassement de guidon allant jusqu'à 14,9mm.
A vérifier par quelqu'un qui maitrise l'allemand, car c'est plus une interprétation que j'a faite. A confirmer ou infirmer, si un amateur de la langue de goethe (ça s'écrit comme ça ?) pouvait se dévouer....
http://www.desmoworld.com/shop/us/desmoworld-lenkerendkappen-evo-3-5-72.html?___from_store=de
balian
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   31/7/2012, 21:28
Et en mettant un joint en caoutchouc ou une rondelle mat ??
Messier
Nombre de messages : 601
Emploi/loisirs : Controleur qualité aéro
Humeur : -_-
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   1/8/2012, 10:51
perso, j'ai demandé a un gars au boulôt de me faire 2 petites rondelles en alu a la bonne taille, que j'ai peint en noir mat.
Comme ca, j'ai pas eu a couper le guidon, surtout que j'utilise le Cm qu'il y a en plus, vu que j'ai de grosses mains ...
je ferai des photos plus tard si ca vous interesse ^^
balian
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   1/8/2012, 13:08
Bonne idée pour les photos, ce serait sympa. Tu peux aussi me donner les dimensions des rondelles : largeur et diametre intérieur ?
Merci d'avance
cheers
balian
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   15/8/2012, 08:05
Up
Alors ces photos ??
cdric75
Nombre de messages : 721
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   26/8/2012, 14:28
Tuto parfait, je viens de faire le remplacement.
Voici le résultat:
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   26/8/2012, 16:26
Est ce que parmi vous, il y en a qui ont remarqué l'usure de la commande de gaz qui fait qu'un "coincement" apparait en début de course de la poignée et qui s'avère génant à la longue ? J'ai le meme souci sur l'adaptateur Barracuda... Suspect je l'avais sur le tirage Rizoma aussi.
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   26/8/2012, 16:33
Non pour l'instant pas de couinement.
labeuche
Nombre de messages : 318
Emploi/loisirs : technicien génétique
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   26/8/2012, 17:42
Sa peut arriver, un peut de wd 40 est c'est parti.
Si sa persiste c'est une saletée qui ces mis au niveau de ta poignée , donc petit démontage, nettoyage et remontage. Wink
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   1/9/2012, 13:29
j'ai pas écrit "couinement" mais "coincement" lol!
Lorsque je décélère, le tirage de gaz vient se mettre dans l'adaptateur sous la cocotte et se coince dedans. Du coup, à la remise des gaz, il y a un léger retard et un peu de brutalité (il cable vient d'un coup). Sur la 796 ça me genait mais sur l'Evo c'est presque dangereux vu le couple... Shocked
mêmepômal
Nombre de messages : 714
Emploi/loisirs : Cheminot
Humeur : HEU-REUX
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   1/9/2012, 13:56
transporte tu ta moto sur remorque?
moi j'avais une sangle de guidon et effectivement je sentais ce coincement du a la contrainte du systeme sur l'accelerateur
j'ai changé la piece usée avant la vente.
on voyais clairement que le "rond" etait entammé.
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   1/9/2012, 16:42
Oui excuse moi Manuela c'est ce que je voulais dire coincement et non couinement. Wink
DAN77
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   15/2/2013, 18:05
j ai une petite question je dois posser des pognees rizoma luxe mais j ai un centimetre d d ecart sur le cote gauche j en deduis que sa va faire pareille a droite
je dois couper le guidon ou pas d apres vous
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   15/2/2013, 18:17
Certains coupent d'autres percent.Moi j'ai coupé.
DAN77
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   15/2/2013, 18:22
si on coupe cela ne joue pas sur la stabilite de la moto
cdric75
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   15/2/2013, 19:25
Perso, j'ai coupé et je n'ai pas l'impression que cela joue sur la stabilité.
yanf
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   15/2/2013, 19:27
Ah merde ... voila pourquoi je tourne en rond... geek
No problemo, tu peux couper sans aucun problème... cheers
DAN77
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   15/2/2013, 20:08
MDR lol!
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   15/2/2013, 20:24
tu peux y aller sans souci
Krampoueshaer
Nombre de messages : 135
Emploi/loisirs : Maître d'oeuvre/Moto et informatique
Humeur : bonne puisqu'il fait beau !
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   22/2/2013, 23:05
J'ai bien envie de changer mes poignées, mais j'suis une bille en bricolage, et vu ce que je lis, cela me fait un peu peur de les faire changer par quelqu'un d'autre (garage ou DS) et énormément la trouille si c'est moi qui le fait, guidon coupé trop court ou perçage trop gros, vis foirée, câble coincé ou mal remonté pale
Y'en a qui vont certainement dire : ben garde tes poignées d'origine !!!
Mais j'ai envie de customiser un peu mon monstre, les tutos sont biens, merci, et c'est justement ce qui me fait peur, ça paraît trop facile !
cdric75
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   24/2/2013, 07:33
Franchement, je ne suis pas un grand mécano mais le changement de poignées ce fait assez facilement, tu regarde attentivement comment c'était monté avant (poignée des gaz) puis tu prends ton temps pour remonter, après au besoin tu coupe le guidon (je l'ai fait à la Dremel, c'est propre, droit et rapide). Sinon, peu être que tu as quelques Ducatiste vers chez toi qui pourront te donner un coup de main, en tout cas si prochainement tu es sur Paris, on peut le faire ensemble.
Krampoueshaer
MessageSujet: Re: TUTO:remplacer ses poignées par des poignées Rizoma   24/2/2013, 09:28
Merci cdric75, peut-être un jour sur Paris, qui sait ?
» Manettes à gâchettes versus bar end ou poignées tournantes
» poignée en liége
» poignée tournante contre poignée "push-pull"
» Estimation poignée Helix d'occasion
» poignée avant wishbone XSPAR (Trouvée chez chinook)
