| | TUTO: peindre la vitre du cupolino | |
gwenael5 Motard intéressé
 Nombre de messages: 785 Age: 33 Localisation: gironde/ vienne Emploi/loisirs: agent de maîtrise Humeur: dégouté, epaule hs... Date d'inscription: 18/02/2011
JUL Accro à la moto
 Nombre de messages: 3205 Age: 32 Localisation: Haut-Rhin Humeur: Monstrueusement Taquine ;-) Date d'inscription: 03/08/2010
Alex13190 Motard intéressé
 Nombre de messages: 539 Age: 29 Localisation: marseille Date d'inscription: 10/08/2011
 | Sujet: Re: TUTO: peindre la vitre du cupolino Lun 05 Mar 2012, 09:23 | |
| photos a venir... j'ai demonté la vitre (4 vis visiblent quand on se met de face) et la 1ére couche (sur 2) est faite. par contre je sent la merde arriver au remontage. en effet : démontage des 2 supérieures c'est ok, par contre les 2 inférieures facile "l'ecrou" tombe dans la main par le dessous, mais au remontage en aveugle... c'est un écrou caoutcouté ultra dur a faire passer la main sous le cupolino (pour les 2 vis du bas) et le mettre en face du trou pour envoyer la vis. le coté caoutchou bouche un peu le pas de vis. il faudrait démonter le cupolino mais là les tuto ne sont pas assez précis... je vois bien les 4 vis a virer pour enlever le cupolino mais comment le remonter ?? car c'est toujours le même problème il faut toujours tenir l’écrou et le cupolino fait chier. bref chuis un peu pommé la
JUL Accro à la moto
 | Sujet: Re: TUTO: peindre la vitre du cupolino Lun 05 Mar 2012, 09:26 | |
| c'est facile, tu as 4 vis sur le compteur qui tiennent le cuppolino, il suffit de les enlever !  |
 | Sujet: Re: TUTO: peindre la vitre du cupolino Lun 05 Mar 2012, 09:29 | |
| oui oui j'ai bien lu le tuto et verif sur place (2x2 vis a droite et a gauche de chaque coté du compteur) mais au remontage tu les tiens comment les ecrous ?? tu passes les mains où |
JUL Accro à la moto
 | Sujet: Re: TUTO: peindre la vitre du cupolino Lun 05 Mar 2012, 10:01 | |
| Quels écrous ? pour le cuppolino y a pas d'écrous, c'est vissé dedans  |
 | Sujet: Re: TUTO: peindre la vitre du cupolino Lun 05 Mar 2012, 11:00 | |
| je crois avoir vu les que les 4 vis noire qui passent par le support http://img842.imageshack.us/img842/5892/cupelino.jpg dans le shema a droite on voit les vis 7 qui passent par le support mais aussi par une ""ecrou"" 12. c'est ça !! comment tu passes les vis tout en maintenant cette piece 12 le tout en passant par le support je flippe de tout démonter le cupolino et de pas pouvoir le remonter. c'est l'ecrou en caoutchouc 11 qui pose problème a remonter sans virer le cupolino |
JUL Accro à la moto
 | Sujet: Re: TUTO: peindre la vitre du cupolino Lun 05 Mar 2012, 11:03 | |
| ouhla tu te compliques la vie toi ! La pièce douze et fixée sur le cuppolino donc pas de soucis !  Franchement te bile pas ! y en a pour 5 mins à démonter / remonter le cuppolino  |
 | Sujet: Re: TUTO: peindre la vitre du cupolino Lun 05 Mar 2012, 11:17 | |
| allez je te suis  au pire tu passes a la maison pour remonter, t'habites a coté......... je fais ça dans la semaine car trop de vent pour la 2éme couche et je poste le tout  MERCIIIIIIIIIIIIIIIIII |
yoplait Addicted to Moto !
 Nombre de messages: 6563 Age: 26 Localisation: palaiseau 91 Date d'inscription: 24/11/2010
 | Sujet: Re: TUTO: peindre la vitre du cupolino Lun 05 Mar 2012, 11:24 | |
| ton schéma est pour enlever le cuppolino, pas le plexi lui-même  en effet, ça prend 2 minutes à démonter! _________________ "Qui cherche des difficultés, en trouve toujours"   |
 | Sujet: Re: TUTO: peindre la vitre du cupolino Lun 05 Mar 2012, 11:58 | |
| ben oui, mais justement, je ne vois pas où est ton problème  _________________ "Qui cherche des difficultés, en trouve toujours"   |
 | Sujet: Re: TUTO: peindre la vitre du cupolino Lun 05 Mar 2012, 12:05 | |
 | Sujet: Re: TUTO: peindre la vitre du cupolino Lun 05 Mar 2012, 12:27 | |
| c'est TRES probable alors explique nous comment tu fais pour les ecrous en caoutchouc pour les vis du bas, sans lever le cupolino stp ça m'arrangerai |
