 peindre en noir ses platines repose-pieds
Chawac
Nombre de messages: 12
MessageSujet: peindre en noir ses platines repose-pieds   3/2/2012, 20:03
Alors voilà, j'ai mon Monstre depuis peu de temps. J'adore son look, je n'aime que ça, mais c'est un super aspect de cette moto. Mais j'ai acheté un 696 + noir matt et je trouve que certain détail esthétique ne fonctionne pas. Enfin, selon mes gouts évidement. J'ai déjà repeins l'araignée de mon phare avant grâce aux très bon conseils d'un des Tutoriels. Ca m'a beaucoup aidé pour me lancer et m'encouragé à le faire. Les photos de fogy83 m'ont beaucoup rassuré. Alors j'ai décidé de faire quelque photos de mon entreprise de démonter mes platines repose-pied pour les repeindre en noir, afin d'aider certain d'entre nous qui serais tenter comme moi de le faire.
D'abord, il faut s'armer.
Avec une clé plate de 10. Une bonne grosse clé de 24mm et trois Btr de 8, 6 et 5. La pince n'est pas vraiment nécessaire mais elle m'a été très utile.
Vous le verrez, la platine est fixée en trois points. Un ENORME écrou de 24mm et deux écrous Btr de 8 mm.
Commençons par le coté gauche : - Il est primordiale de placé sa moto sur une béquille d'atelier... sinon c'est possible, mais c'est plus dure, mais moi, j'en ai pas et je ne suis pas un génie, donc c'est faisable car j'ai réussi.
- ensuite il faut désolidariser le sélecteur de vitesse de la platine. Rien de plus simple. La Btr de 5mm d'un coté, la clé plate de 10 de l'autre et le tour est jouée.
- Il reste maintenant le gros écrou de 24mm et les deux Btr de 8mm. Si vous avez une béquille d'atelier vous pouvez faire dans l'ordre qui vous chante. En revanche, si vous n'en avez pas, il vaut mieux procédé méthodiquement. D’abord desserrer les Btr. Attention c pas facile du tout. C'est la que pour moi, la pince est entré en jeu. Il ne faut pas hésiter, elles sont très serré mais avec une pince au bout de votre clé, vous avez plus d'appuis et de force pour y arriver.
Une fois desserré, ne les retirés pas tout de suite. Surtout celle qui est le plus vers l'avant de votre moto. En effet, elle sert aussi à maintenir votre béquille latérale. J'ai fait l'expérience de la béquille qui ne veut plus supporter votre belle, ça fais une drôle d'effet.
Moi J'ai donc retiré les autres écrous, puis je me suis installé sur ma bécane pour soulagé la béquille. Ce dernier écrou étant enlevé, la platine à vous. Il suffit de remettre ce dernier écrou dans sa position pour que la béquille retrouve toute sont utilité.
Maintenant le coté droit : - Même méthode pour les trois écrous, sans la cascade du dévissage assis sur sa belle.
- la difficulté c'est ensuite. Une fois la platine démonté, il reste accrocher la pédale de frein arrière. Il faut donc la démonter. Première étape, la pédale en elle même avec la Btr de 6mm. ATTENTION à la position du ressort, prenez une petite photo avec votre téléphone au cas où pour bien vous rappeler de sa position pour le remontage. Ensuite vient la pompe qui est fixé avec deux Btr de 5. Deux coups secs et au revoir. La platine est presque à vous mais reste accrocher le contacteur de feu stop. Il suffit de le déconnecter et le tour est joué.
Maintenant les platines démonté, on dégraisse. Super méthode, le pétrole désaromatisé (comme pour nétoyer sa chaine).
deux trois coups de vapo et d'essui tout, et bye bye la graisse.
on nétoi et on ponse.
avec du papier ponse de 500. A la fois éfficasse et délicas. Parfait pour le métal.
Puis on protège les parties senssible. La connectique de feux stop. Film allimentaire plus scotch. Les repose-pieds pour plus de contraste (choix perso). Et les joints de vis.
Moi j'ai utilisé du permacel. C'est ce que j'avais sous la main qui se colle et se décolle vite sans laisser de trace.
Et puis c'est parti pour une première couche d'une peinture vernis acrylique acheter chez norauto. Sec en deux heures.
Par petite touche avec la bombe ça fonctionne très bien. La j'ai je viens de ponssé légèrement avant de passer la seconde couche. Je vous ferai par des photos du monstre après remontage.
Ducaddict
Nombre de messages: 119
Humeur: comme les ohlins,reglable en detente et en precontrainte
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   3/2/2012, 20:37
j'ai hate de lire la suite,et franchement n'etant pas rambrant ça serai sympa de me donner +de detail sur la façon avec laquelle tu bombe (position, sopport...)le noir,il est brillant ?ou plutot satin je pense? scratch Question Suspect
vivement d'autres tofs
a tchao
Nombre de messages: 990
Humeur: Gling gling !
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   3/2/2012, 20:51
Je suis pas certain que ta peinture arrive à bien tenir sur les platines à cause du frottement des bottes par contre ... pale
Nombre de messages: 2047
Humeur: Monstrueusement Taquine ;-)
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   4/2/2012, 00:33
+1 Neutral
Giuforza
Nombre de messages: 402
Emploi/loisirs: Conducteur de travaux
Humeur: poignée droite qui démange
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   4/2/2012, 12:33
Et faudrait quoi pour que ca tienne? parce que je voudrais faire pareil pour mes reposes pieds passager....
Jph
Nombre de messages: 840
Emploi/loisirs: voile, VTT et course à pied
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   4/2/2012, 13:03
Le problème est le frottement, et une piece peinte qui subit un frottement forcement la peinture disparait, il existe la peinture à époxy qui offre une meilleur résistance.....
Nombre de messages: 3333
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   4/2/2012, 13:23
Tu as ça : http://www.restom.net/chassis-cadre-restom-eaf-2092-peinture-epoxy-durcissement-a-froid-toutes-teintes-185.htm
heyoka
Nombre de messages: 62
Emploi/loisirs: Cafetier
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   4/2/2012, 13:48
Excellent produit , j'ai fait les jantes de mon Quad (noir brillant mais pas trop , satiné presque) au pinceau et trés bonne tenue pour l'instant Cool
Chawac
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   Hier à 09:22
Teutates et JUL ont bien raison. Comme le dit Jph, le frottement, c'est la mort de la peinture. Mais ce n'est qu'a un endroit précis. Pile au niveau du talon de la botte. Alors il y a Trois solutions.
La première, on s'en fout, ça fait une jolie trace de métal juste au niveau de la pointe du triangle. Mais bon, ce n’est pas franchement viable même si ça donne du vécu à votre belle. Pas bon quand même.
La deuxième, la peinture Epoxy. Haut pouvoir couvrant et haute résistance au frottement. La meilleur assurément.
La troisième, si c'est déjà fait. La peinture est déjà est en place et pas envie de recommencé avec de l'Epoxy. Il faut mettre un peu de protecteur au niveau de la partie la plus en proie au frottement. Avec un vernis par exemple, c'est incolore, presque invisible et ça protège franchement bien. Au pire une petite touche quand vous santé qu'il s'épuise et hop.
Chawac
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   Hier à 09:33
Et voilà une petite photo du résultat final avant remontage
Chawac
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   Hier à 09:47
Pour le bombage de la peinture, je procède par petite touche en faisant des mouvements rapides dans l'axe de ce que je peins. J'appuis brièvement sur le projeteur de peinture et essai de couvrir le plus de surface possible avec de cour jet de peinture. De cette façon je fais de fine couche qui se superpose sans faire de pâté jusqu'à que je sois convaincu que j'ai bien tout recouvert.
Encore pour éviter le pâté, j'ai commencé par peindre l'intérieur du triangle. C'est assez difficile pour tout couvrir dans les endroits exigus, alors on a tendance à s'attarder dessus. Et si tu as déjà recouvert le dessus de la platine, bonjour l'excédent de peinture.
Chawac
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   Hier à 10:22
Maintenant le remontage:
Comme pour le démontage, les doigts dans le nez ou presque pour le coté gauche. Bon on recommence la cascade de fixer la platine en étant assis sur sa belle si on toujours pas de béquille d'atelier. Ne pas oublier de raccorder l'embraillage du bon coté, c'est à dire au plus près de la moto. Sinon vous verrez c'est pas facile de rétrograder.
Comme pour le démontage, c'est une petite galère ce coté droit. Cette fois la difficulté réside dans la réinstalation de la pédale de frein et son ressort. Mais première étape, reconnecter le connecteur de feu stop.
Faites un petite férification, on ne sait jamais.
ensuite vient les ennuis. il faut installer la pompe, enfin juste faire mordre les visses dans leur pas de vis pour garder un certain jeu, ceci afin d'inserrer la pédale de frein à l'intérieur sans difficulté.
Ensuite arrive le bonheur. Il faut donc inserrer la pédale dans la pompe, puis dans le mouvement commencé à visser la pédale (équipé de son ressort) dans son pas de vis. Pour le moment contentez vous de faire un seul tour de vis. Car ce qu'il faut maintenant, c'est retendre le ressort. Pettite technique, j'ai utilisé le petit cable porte casque, qui se trouve dans notre trousse à outil sous la selle, comme d'un grapin. J'ai inserrer le bou du ressort dans une des boucle, j'ai alors pu l'emmener à l'endrois désiré et ainsi tendre le ressort. Cependant il n'est pas encore en appuis contre la platine. Il faut donc garder une main sur le cable pour garder le ressort tendu et de l'autre serrer la visse de la pédale. Ca parait périeux comme ça mais en faite pas du tout.
Il suffis de tirer un coup sec pour retirer le petit cable du ressort.
Puis on refixe la platine à sa place, et c'est fait.
Chawac
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   Hier à 10:32
Et enfin, le résultat:
Ducaddict
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   Hier à 10:59
fellicitations;le résultat est la et tes explications sont claires Surprised
jolie monstre Wink
Chawac
MessageSujet: Re: peindre en noir ses platines repose-pieds   Hier à 11:13
» Pieds chaussés de talons vertigineux vs Jambes voilées à la perfection, suprematie de la Femme esthetiquement bcbg A vous Mesdames.
» PEINTURE SUR PLATINES REPOSE PIEDS
» (VENDUES) vends platines repose pieds conducteur Highway Hawk
» platines repose pieds
» platines repose pieds noires 696
