| TUTO Changer les leviers | |
Auteur | Message |
faisceaupyramidal Mordu de 2 roues
 Nombre de messages : 1157 Age : 32 Localisation : marseille Date d'inscription : 11/12/2010
 | Sujet: TUTO Changer les leviers 26/4/2012, 15:43 | |
| L'embrayage étant hydraulique, changer le levier de frein et d'embrayage se fait donc selon le même processus Je détaille seulement en photos le changement du levier d'embrayage, avec quelques annotations pour changer le levier de frein. ETAPE 1 : le matos-un chiffon -de l’essuie tout -un marteau -une pince ou tenaille -du WD ou équivalent -de la graisse ETAPE 2 : Retirer à l'aide de la tenaille l'écrou noir maintenant le filetage du vis principal, a coté du contacteur: ETAPE 3:Dégager l'entretoise du contacteur du filetage du vis, et, avec le marteau recouvert d'un chiffon, tapoter par dessous pour faire sortir la tête du vis de son logement. Enlevez le vis. Nettoyer vis+écrou ainsi que les logements avec du WD. Enlever le levier. Attention, le téton poussoir peut sortir de son logement et tomber par terre. Si c'est le cas, essuyer le, graisser et le remettre.   ETAPE 4:Prenez votre nouveau levier. Graisser tous les logements et le matos: le vis, le logement du vis dans le levier, le logement du téton poussoir dans le levier. Ajuster votre nouveau levier dans son emplacement Introduire le vis de maintient Replacez l'entretoise du contacteur dans le filetage du vis Serrez l'écrou, en faisant attention que le contacteur soit bien en place  POUR LE FREIN, pas de photos, mais quelques petites différences: 1)ATTENTION L'entretoise du contacteur de frein se détache facilement de celui ci, donc, retirez l'écrou, enlevez cette entretoise et poser la par terre. 2)ATTENTION Il y a , dans le logement faisant face au contacteur, un petit cylindre d'environ 3mm de diamètre qui peut tomber, prenez garde, car bonjour pour le retrouver! 3)ATTENTION Ne pas oublier de tester votre feu arrière après remontage, pour voir si le contacteur est opérationnel Problème rencontré: difficulté d’ajustement du nouveau levier pour l'introduction du vis tuteur, donc petit coup de marteau vers le haut pour faire rentrer ce vis, graissage++, et mouvements de torsions. Bon montage |
Ateis Curieux
 Nombre de messages : 51 Age : 29 Localisation : 94 Emploi/loisirs : Consultant SAP Date d'inscription : 12/11/2011
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 26/4/2012, 19:14 | |
| Nickel merci à toi pour le tuto bien détaillé |
pidance Dieu du 2 roues
 Nombre de messages : 11524 Age : 50 Localisation : GAP Emploi/loisirs : agent de maitrise - ski Humeur : tres bonne avec mon nouveau jouet Date d'inscription : 16/03/2010
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 26/4/2012, 19:33 | |
| ah oui pour les details et l’écriture tu est meilleurs que moi |
Orsu2B Addicted to Moto !
 Nombre de messages : 5663 Age : 59 Localisation : Corse Date d'inscription : 07/07/2009
Chronos Accro à la moto
 Nombre de messages : 2119 Age : 46 Localisation : belgique Emploi/loisirs : J'ose pas le dire !! Humeur : Matin : exécrable (sauf si sur ma moto), aprem : exécrable (sauf si sur ma moto), soir: exécrable (sauf si sur ma moto), nuit: je dors (sauf si sur ma moto) Date d'inscription : 21/08/2012
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 12/11/2012, 19:35 | |
| Salut Faisceaupyramidal,
L'hiver venant je vais me laisser tenter par quelque modif sur ma Monster. Premier changement, j'aimerais changer mes leviers d'embrayage et de frein.
Aussi merci pour ce tuto mais j'aurais 2 questions.
- J'ai vu a plusieurs reprise sur le forum ces leviers que tu as mis. Tu pourrais me dire c'est quelle marque, le prix et où je peux les trouver ?
- Peut-être une question bête mais il y a quelque chose que je ne comprend pas, l'embrayage et le frein se font par piston de liquide, aussi je pensais qu'en voulant changer les leviers, j'allais d'abord devoir faire une vidange des tuyaux, monter les leviers et ensuite remettre les liquides. Pas de tout cela dans ton tuto. Si je comprend bien les leviers et les "poussoirs/pistons" des liquides sont indépendants, correct ? |
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 12/11/2012, 20:45 | |
| Salut, ce sont des leviers trouvés sur eBay, provenant de Chine ou Hong Kong, je ne sais plus. Tréééééés bon rapport qualité / prix !
Les leviers sont indépendants des pistons, qui se situent dans leur poussoirs d'origine. Tu n'as pas à y toucher pour changer seulement les deux leviers. Tu enleves le levier, et tu remets le nouveau, plug and play. Sur la 4eme photo, tu peux apercevoir ce fameux piston, cylindre fin d'environ 2cm.
PS: bien régler la garde des 2 leviers car la profondeur de la cupule creuse dans le nouveau levier destinée a recevoir le piston est souvent plus ou moins creusée par rapport aux leviers d'origine. |
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 12/11/2012, 21:06 | |
| - faisceaupyramidal a écrit:
- PS: bien régler la garde des 2 leviers car la profondeur de la cupule creuse dans le nouveau levier destinée a recevoir le piston est souvent plus ou moins creusée par rapport aux leviers d'origine.
MERCI !!! J'ai trouvé sur Ebay. 39,90 eur pour les deux leviers PS: "la garde" tu peux préciser ? Merci |
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 12/11/2012, 21:08 | |
| Le réglage de la molette en fait sur position 1,2,3,4,5. Il faut trouver la bonne position pour que de base,relâché, le levier n'enfonce pas trop le piston, et qu'il l'enfonce bien lorsque tu le tire |
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 12/11/2012, 21:16 | |
- Le réglage de la molette en fait sur position 1,2,3,4,5. Il faut trouver la bonne position pour que de base,relâché, le levier n'enfonce pas trop le piston, et qu'il l'enfonce bien lorsque tu le tire
OK pigé !! Et merci encore !! |
TsOuB Débutant passionné
 Nombre de messages : 235 Age : 25 Localisation : Marseille Emploi/loisirs : Soudeur Date d'inscription : 30/07/2012
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 12/11/2012, 22:05 | |
| Peux tu nous mettre le lien de tes leviers sur ebay pleaseee ?!^^ |
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 13/11/2012, 19:08 | |
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 30/4/2013, 18:53 | |
| Voilà, je viens juste de changer mes leviers et je voulais encore te remercier pour ton tuto. C'est très simple en fait mais bien sur si tu ne sais pas et bien tu perds un temps de dingue. J'ai bien étudié ton tuto avant de m'y mettre. J'ai eu, un certain moment, une petite frayeur car je n'arrivais pas à remettre la vis principale sur un des leviers (je pensais que le nouveau levier ne correspondait pas  ) aussi je me suis vite replongé dans tes explications et appliqué ta solution. Impeccable !! Trop tard pour faire un essai et peut-être un ajustement aujourd'hui mais je les ferais demain matin. Merci Faisceaupyramidal !!! |
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 30/4/2013, 21:07 | |
| De rien ça fait plez de t'avoir rendu service |
perrochon Curieux
 Nombre de messages : 138 Age : 27 Localisation : Marseille - La ciotat - Martigues - Pertuis - villelaure Emploi/loisirs : Etudiant Supérieur / Wake Surf - Planche -SKI , et encore plein d'autres Humeur : Toujours partant surtout l'été Date d'inscription : 15/02/2013
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 16/5/2013, 09:08 | |
| Merci pour le tuto ma moto est bien remonté maintenant guidon rizoma , poignée rizoma et levier imitation rizoma . Parfait  ) |
mcfou Motard intéressé
 Nombre de messages : 484 Age : 33 Localisation : Brest Emploi/loisirs : Pompier Date d'inscription : 01/06/2012
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 17/5/2013, 19:12 | |
| Au top ton tuto!! J'ai monte les miens ce soir et tout était clair et bien expliqué!!! Par conte un peu galère de régler le contacteur pour pas avoir le feux allumé en permanence... Mais bon j'y suis arrivé!!!! |
Gilv13 Débutant passionné
 Nombre de messages : 369 Age : 38 Localisation : Marseille Emploi/loisirs : Chargé d'affaires - Sport/Moto/Apéro Date d'inscription : 07/09/2014
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 2/6/2015, 20:18 | |
| Dommage que sur beaucoup de vieux post les photos n'apparaissent plus... |
Fusca66 Curieux
 Nombre de messages : 103 Age : 53 Localisation : Issy les Moulineaux Date d'inscription : 28/05/2011
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 16/9/2015, 07:43 | |
| J'ai également monté des leviers achetés chez moto vision. Bonne qualité, mais j'ai du reprendre à la lime le levier d'embrayage, car d'origine le trou du leviers et celui du support étaient décalés d'un ou 2 dixièmes. Par contre je n'ai pas fait galle aux petites pièces côté contacteur de frein et il est donc allumé en permanence. Les photos du début du post n'etant plus visibles, qq'un pourrait en remettre pour identifier les petites pièces qui auraient pu tomber ? Merci |
Fusca66 Curieux
Fusca66 Curieux
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 16/9/2015, 07:44 | |
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 16/9/2015, 07:54 | |
Fusca66 Curieux
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers 16/9/2015, 08:07 | |
| Il y a une vis pour régler la garde du levier par rapport à l'axe de poussée. Mais je cherche une photo de la petite pièce qui appuie sur contact de frein |
 | Sujet: Re: TUTO Changer les leviers  | |
