 TUTO Vidange
GuilouRossi
GuilouRossi
Nombre de messages : 2
MessageSujet: TUTO Vidange    18/5/2012, 15:42
Bonjour à tous!
J'ai trouvé cette vidéo (en anglais) qui montre chaque étape de la vidange d'une 696.
J'espère que ce lien vous sera utile!
pidance
pidance
Nombre de messages : 11524
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    18/5/2012, 16:58
tient il y a pas la crépine sur les 696 !!!!
iBlacKz
iBlacKz
Nombre de messages : 2791
Emploi/loisirs : Chauffagiste
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    18/5/2012, 17:24
Il faut que je la fasse absolument, j'ai tous ce qu'il faut.. mais un peu peur de faire une connerie.. Pour la crépine, il faut une longue BTR?
pidance
pidance
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    18/5/2012, 18:51
non une BTR de 14 classique , et une 6 pour le bouchon de vidange , c'est la plus simple des vidange moto que j'ai connue , mêmes le filtre tu en a pour 2 mn
Nombre de messages : 3866
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    18/5/2012, 19:39
C'est vrai que ça n'a pas l'air compliqué ! Faudrait juste le clé dynamométrique qui ve bien pour faire ça au top !
furiman59#76
furiman59#76
Nombre de messages : 73
Emploi/loisirs : technicien maintenance
Humeur : j'en est!!
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    19/5/2012, 11:59
42 Nm pour le serrage c'est bien ce que j'ai compris c pas mal!!!?
pidance
pidance
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    19/5/2012, 17:46
c'est ca au maximum bien sur ,
Ticop
Ticop
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    19/5/2012, 21:06
Le serrer fort à la main ça suffit amplement Wink
GuilouRossi
GuilouRossi
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    22/5/2012, 16:24
Sinon, pour le filtre à huile il y a l'indication 11nm sur le filtre d'origine pour le serrage à la clé dynamométrique.
herboriste
herboriste
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    22/4/2014, 16:05
Question subsidiaire : faut il nettoyer à chaque fois la crépine ou non ?
je pose la question car sur le 1100 EVO, les tubes d'échappement passent juste en face de la partie à dévisser et je me demande s'il ne faut pas le démonter au moins partiellement  Question
bzhfredo
bzhfredo
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    6/10/2014, 20:25
Bonsoir,
QQ un a la liste du matériel qu il faut :filtre huile quantité les joints etc etc et ou trouver tout ça ?
Fredfab
Fredfab
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    7/10/2014, 05:48
Tu trouveras tout ce qu'il te faut pour ton 696 ICI
philippe hervé
philippe hervé
Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    7/10/2014, 10:19
Toute les 3 vidanges donc 36Mkm.Pas besoin de clef dynamo.Un serrage "normal" est suffisant!
Tu verras jamais de mécano en atelier sortir une clef dynamo pour ça ni pour d'autres entretiens de base.
Pour les bourrins sur de petites vis de carters de 6mm c'est conseillé,sinon pour le "tout venant" on peut s'en passer.
Maintenant pour les têtes de bielles,la culasse,ou points de sécurité,c'est utile.
bzhfredo
bzhfredo
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    8/10/2014, 17:18
Merci pour les infos,
Donc le filtre à la main ???
philippe hervé
philippe hervé
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    8/10/2014, 17:35
Oui après avoir huilé le joint tu visses jusqu'au contact et tu serres 3/4 de tour supplémentaire.
bzhfredo
bzhfredo
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    8/10/2014, 18:17
Yes merci Very Happy
bzhfredo
bzhfredo
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    13/10/2014, 15:24
Dernière petite question j ai fait la vidange avec mon fiston j'ai mis 3.5 l d'huile mais j'en ai enlevé 4 l quelle quantité faut il mettre ???
monstermunch696
monstermunch696
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    13/10/2014, 16:51
Bonsoir , la quantité peu varié ca va de 3.6 plus au moins , apres il reste toujours un peu d'huiles dans le moteur , ce qui explique les 4 litres trouvé .
philippe hervé
philippe hervé
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    13/10/2014, 17:43
Ben la quantité on s'en fiche! Tu remplis jusqu'au trait du haut près du hublot.
3,5 c'est trop alors 4L !
bzhfredo
bzhfredo
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    13/10/2014, 19:45
J'ai bien fait alors de m’arrêter Very Happy avant
monstermunch696
monstermunch696
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    13/10/2014, 20:19
a houai j'était tous faux dsl , j'ai regarder le manuel hier en plus ...
bzhfredo
bzhfredo
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    13/10/2014, 20:22
bzhfredo
bzhfredo
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    13/10/2014, 20:23
Sans aucune prétention mais si ça peut aider Very Happy
monstermunch696
monstermunch696
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    13/10/2014, 22:14
Pas mal mais juste quelle huile à tu utiliser , j'ai vue que c'est de la elf mais laquelle ? 20w60 ? Tu as pris les pièces chez ducati ? Le bouchon avec le filtre crépine n'a pas était démonter volontairement ?
bzhfredo
bzhfredo
MessageSujet: Re: TUTO Vidange    14/10/2014, 05:50
10w50 Tech moto 4t
Les pièces ont été prises dans un petit garage spécialisé ducati et triumph
La crépine n a pas ete démontee car d après le mécano pas besoin pour une moto de 9000 km
Voila
TUTO Vidange
» [Tuto] Entretien fourche Reba RL
» Un Tuto sur la vidange de XB12
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Tuto soudure ?
