 Recherche tuto frein
Nombre de messages : 5722
MessageSujet: Recherche tuto frein   11/8/2012, 21:40
Je n'ai pas trouvé sur le forum de tuto sur le remplacement des plaquettes de frein et tant que j'y suis comment vous procédez pour démonter la roue avant ?
cotcot59
Nombre de messages : 34
Emploi/loisirs : Etudiant
Humeur : pluvieuse
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   11/8/2012, 21:52
+1 Ca m'intéresse aussi.
Nombre de messages : 5663
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   11/8/2012, 21:53
Tu as quoi comme bequille d'atelier pour soulever l'avant de la moto ?
cotcot59
Humeur : pluvieuse
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   11/8/2012, 21:55
Moi je me sert du cric de la voiture pour l'instant . . . et quelque un qui tin la moto en equilibre.
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   11/8/2012, 21:56
Il faut une douille de 28 mm, a verifier et des clefs 6 pans + une pince a bec fin.
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   11/8/2012, 22:00
Si tu as un plafond tu y mets 2 pitons et comme ca avec 2 sangles accrochees au guidon tu as qq1 qui peut te servir une biere bien fraiche Wink
cotcot59
Humeur : pluvieuse
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   11/8/2012, 22:01
AHAHAH ca peut le faire ! Si je me motive j'essaierai de faire un tuto avec des photos et tout et tout. Sinon merci pour les infos et les astuces.
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   12/8/2012, 03:24
Tu prend appui ou avec le cric ?
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   12/8/2012, 07:27
Moto sur béquille d'atelier Arrière :
Dé-serrer l'écrou à l'extrémité de l'axe de roue
Dé-serrer les vis CHC à chaque pied de fourche
Dé-serrer les vis CHC de fixation des étriers
Lever l'avant de la moto
Enlever les vis CHC de fixation des étriers
Faire jouer les étriers latéralement pour écarter au maxi les plaquettes
Sortir les étriers, attention il y a juste la place, pour les maniaques mettre de l'adhésif de peinture ...
Suspendre les étriers de façon à ce qu'ils ne soient pas pendus par leur Durit
Enlever l'écrou de l'axe de roue
Enlever l'axe de roue, attention, il faut d'une main soulager la roue ...
Attention, il y a une entretoise de chaque coté : elles sont différentes ...
Pour remonter, la démarche est inverse ...
Pour les plaquettes, il faut avec la pince à bec fin, tourner les axes qui traversent les étriers pour voir les goupilles Béta et ainsi pouvoir les attraper. Elles sont sur la face intérieure de l'étrier sous la plaquette ressort qui est tenue par les axes traversants.
Enlever les goupilles Béta
Enlever les axes
Enlever la plaquette ressort
Enlever les plaquettes
Mettre les neuves, les maintenir en place avec une main
Mettre la plaquette ressort, attention au sens (regarder l'autre étrier)
Mettre un axe, en prenant la plaquette ressort
Mettre l'autre axe, en prenant la plaquette ressort
Mettre les goupilles Béta, si nécessaire tourner les axes pour voir les trous pour les goupilles Béta
Passer à l'autre étrier ...
Il vous reste à mettre les photos ...
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   12/8/2012, 09:20
Dès que je me lance je fait quelques photos
daibaron
daibaron
Nombre de messages : 600
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   12/8/2012, 09:33
Avant de démarrer et rouler
Surtout actionner plusieurs fois les leviers de freins pour retrouver progressivement du freinage et replacer le liquide de frein dans le circuit.
sinon ZERO freinage
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   12/8/2012, 09:40
sinon ZERO freinage
Pour re-serrer l'écrou de l'axe de roue avant, si vous n'avez pas l'outil ad'hoc, utilisez une grosse clef 6 pans pour empêcher l'axe de tourner pendant le serrage ...
Avant de re-serrer les vis CHC qui sont dans les pied de fourche, faire qq pompages de la fourche pour permettre aux tubes de se placer correctement sur l'axe de la roue avant ...
Ce qui donne pour la fin du remontage :
Re-serrer les vis CHC de fixation des étriers
Actionner plusieurs fois les leviers de frein
Re-serrer l'écrou à l'extrémité de l'axe de roue
Faire qq pompages de la fourche
Re-serrer les vis CHC à chaque pied de fourche
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   12/8/2012, 10:24
à la fin j'imagine que c'est Re-Serrer et pas De-Serrer ?
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   12/8/2012, 10:55
Embarassed
Corrigé, merci....
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   12/8/2012, 11:13
Je me disais aussi lol!
gwenael5
gwenael5
Nombre de messages : 1879
Humeur : humide
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   12/8/2012, 11:52
Heureusement que prof est avec vous.............
Merci Orsu.
Les conseils seront facturés la prochaine fois Smile
Nombre de messages : 1156
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   13/8/2012, 07:59
La question était comme on dit "à tiroirs" et toi Dumé tu as pris toute la commode avec Evil or Very Mad
Je n'en étais pas sûr et je viens de vérifier: ce n'est pas la peine de démonter la roue pour vérifier ou changer ses plaquettes de freins avant.
Il suffit de faire comme tu l'as si bien expliqué :
Enlever les axes
J'ajouterai même qu'il y a une flèche qui indique l'avant ou le sens de rotation de la roue sur la plaquette ressort.
Cela prend environ 5 min, le temps de trouver une pince à becs fins, c'est tout.
De plus c'est toi qui me l'as expliqué quand tu es venu à la Maison car c'est vrai que ce n'est pas expliqué sur le manuel et en plus les étriers ne passent pas à la jante sans démonter la roue.
Continues comme ça, Prof, tu nous passionnes par ta précision !
Pur mon Monstre: 10 000 kms et les plaquettes doivent être à mi usure, ça a au moins servi à vérifier les miennes Basketball
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   13/8/2012, 16:56
Encore deux questions avant de me lancer
1 - Comment repoussez vous les pistons de frein ?
2 - Vous achetez quoi et ou comme plaquettes ?
Promis, après j'arrête Wink
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   13/8/2012, 19:23
C'est indique : tu fais jouer ton etrier sur le disque....
Sur le forum j'ai donne un lien : lemotardbleu.com ou motofreinage.com
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   13/8/2012, 19:35
J'avais déjà regardé mais le Monster 796 n'est pas dans la liste Sad juste 696 et 1100 je ne sais pas si il y a une équivalence
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   13/8/2012, 19:37
J'avais lu quelque part qu'il fallait ouvrir le bocal de liquide de frein quand on repousse les pistons, info ou intox ?
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   13/8/2012, 19:59
C'est plus facile mais tu prends le risque de mettre du liquide partout...
Les plaquettes sont les memes pour tous les monster study
daibaron
daibaron
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   13/8/2012, 20:13
@filcou
Pour repousser les pistons tu peux utiliser tes doigts mais il faut pousser les 2 pistons en mêmes temps sinon l'un remonte quand l'autre se retracte ou tu te sers des anciennes plaquettes et tu pousses le support par pression.
il faudra bien nettoyer la plaquette du fait de la poussiere de metal frité.
pour la ref : 07BB19SA et 07BB2035 (à confirmer)
Sinon la ref Ducati chez Brembo que tu peux choper chez ton DS (plaquette racing) pour un prix + cher.
j'avais écrit mon propre mémo qui correspond parfaitement aux explications d'Orsu2B
- defaire l'étrier avec la clés.
- enlever les 2 goupilles
- enlever les 2 axes
- enlever la partie superieur (verifier sens flèche lors du remontage)
- enlever les anciennes plaquettes
- verifier la souplesses des pistons
- nettoyer l'etrier et les poussieres
- rabattre les pistons à raz
- positionner les plaquettes et maintenir en même temps que la partie superieure.
- repositionner les axes
- remettre les goupilles
- refixer l'etrier
- POMPER avec le levier de frein pour chasser l'air et retrouver de la rigidité dans la poignée du levier.
- Verifier si la moto se pousse correctement à la main en ne constatant ni trop de frein ni trop de roue libre.
- Une fois montée la plaquette doit "lécher" le disque de frein.
MessageSujet: Re: Recherche tuto frein   13/8/2012, 20:17
BB20 c'est pour l'arriere Wink
Merci à tous pour les infos, je commande les plaquettes et je fait 2/3 tof ça pourrat aider d'autres mains gauche comme moi Wink
» recherche combo frein/shifters XT ou XTR cantilver
» Recherche Tuto Home Made Graphic
» suport freins arrière
» recherche kit frein à disques hydraulique pout trike
» Maxou or not Maxou ?
intercom moto sur Accessoires Moto poignee passager reservoir sur Accessoires Moto
