 [TUTO] Changement Ampoules
royalclik
Nombre de messages : 47
[TUTO] Changement Ampoules Empty
MessageSujet: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty14/12/2012, 13:05
Bonjour tout le monde, apres avoir bien cherché, je n'ai pas trouvé de TUto qui montrait le changement des ampoules de nos monstres. Dans le manuel, faut carrement aller voir le DS. Pourtant dans le meme manuel on vous explique comment deposer le réservoir pour changer la batterie ???
bref, je mis colle parce que vraiment c'est pas compliqué, c'est une opération basique et vu comment éclairent les ampoules d'origine, je peux meme espérer sauver des vies Laughing
cela dit, je pense que c'est le projecteur qui est mal foutu, donc peu importe ce que vous mettait ce sera toujours à 50% de ce que peu donner votre ampoule .
Let's play...
Vous aurez besoin de :
Un tourne vis, une cle de 10, votre nouvelle ampoule, et 20 min...
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2673
Dévisser les 2 vis de 10 de chaque coté du guidon sur le T inférieur .
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2660
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2661
vous allez devoir retirer le phare entier avec la bulle. Pour ce faire, il vous faut tirer vers le haut l'ensemble.
2 pins en metal sur le phare vont alors se déboiter de silent block en caoutchouc (voir photos).
mouvement vers le haut
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2679
Les silent block vu du dessus :
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2663
Les pins dans les silent block vu du dessous (sur le T supérieur !) :
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2664
Vous obtenez ça :
Vous pouvez deposer le phare sur le guarde bout avant, il y a suffisament de cables pour tenir le phare sans les arracher mais ne tirez pas dessus quand meme !
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2670
Tourne vis, nous allons devisser la plaque arrière qui cache les 3 ampoules :
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2669
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2671
Ici, j'ai choisi de remplacer les feux de croisement mais la manip est identique pour les autres.
Tirez sur le connecteur de l'ampoule.
Déclipsez la bague qui retient l'ampoule en appuyant sur l'extremité et en faisant un quart de tour vers le haut.
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2674
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2672
Remplacez votre ampoule sans toucher la partie en verre.
Replacez le connecteur et la bague.
Refermez la cavité ( vous pouvez a ce moment mettre le contact pour voir si tout est OK ( avantage de ne rien déconnecter plus haut)
Nous allons remettre le Phare en commencant par emboiter les pins dans les silent blocks :
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2665
Placer les pin au dessus des silent Blocks et descendre doucement. Ne forcez pas, il se peut que des cables ou que les vis de 10mm soit mal positionnés . Déplacez les cable en passant votre mains en dessous et placez les vis dans les gorges.
Sur la photo suivante la vis de 10mm correctement positionnée dans sa gorge, attention n'oubliez pas de remettre le support de Cable avnt la vis !
[TUTO] Changement Ampoules IMG_2676
vous pouvez revisser les vis de 10mm.
Termimonstro
Nombre de messages : 108
Emploi/loisirs : VVVrrouumm !
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty14/12/2012, 16:56
Cool merci !
l'ampoule est-elle plus puissante ou c'est celle d'origine ?
As tu ressenti un réel gain niveau éclairage ?
Ça m’intéresse car je trouve aussi l'éclairage un peu faiblard !
royalclik
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty14/12/2012, 17:00
pas encore essayé vous tiens au courant !
scalp31
scalp31
Nombre de messages : 888
Emploi/loisirs : Trop des 2
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty14/12/2012, 18:33
bon tuto [TUTO] Changement Ampoules 684372
J'ai prévu aussi cette manip (H7 et H1 X-trem vision) mais je vais profiter de changer l'araignée et les clignos donc entre le tuto de remplacement des ampoules, de l'araignée et celui des clignos, je pense que si je n'y arrive pas je me mets à la danse classique en tutu Laughing
Pour l'éclairage je pense que cela ne peux pas être plus minable que l'origine Rolling Eyes
royalclik
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty14/12/2012, 19:13
Ouais, mais vraiment comme je l'ai dis c'est l'optique du phare qui est pas terrible.
seb650
seb650
Nombre de messages : 224
Emploi/loisirs : M.I.B
Humeur : Sportive :)
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty22/12/2012, 16:33
Merci à toi pour ce tuto ! car il n'est pas indiqué dans le manuel
J'ai aussi commandé des HOD afin d'améliorer la visibilité Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://forum-motards-cosne.forumactif.org
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty22/12/2012, 16:41
Sur le 796, j'avais monté une motovision Philips et maintenant que je n'en ai pas mis sur l'Evo, je vois la différence ! faut que je m'y remette...
pensez à mettre un gros tissus ou coussin sur le GB avant pour poser le phare dessus sans tout rayer...
seb650
seb650
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty22/12/2012, 16:48
Yes bonne idée pour le chiffon, il vaut mieux y penser avant qu'après Laughing
royalclik
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty22/12/2012, 18:16
De rien. Je confirme je ne pense pas que l'amélioration soit flagrante. Mais pensez aussi à régler vos phares, le mien était totalement déréglé.
soly
soly
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty26/12/2012, 16:25
Haha il aurait fallu que tu me le fasses 15 jours plus tôt ce tuto Very Happy
Il y a ce sujet également, qui pourra peut-être apporter d'autres infos http://www.thenewmonsterz.org/t3064-696-changement-de-l-ampoule-code
sed.victa
sed.victa
Nombre de messages : 78
Emploi/loisirs : La police veille...
Humeur : Taquine.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty8/5/2013, 12:21
Je t'en dois une bonne !
[TUTO] Changement Ampoules 2167
Merci à toi.
philippe hervé
philippe hervé
Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty4/8/2013, 16:23
Faites bien gaffe avec vos lampes 'surpuissantes' vous pourriez finir par cramer le relais d'éclairage,fondre les connecteurs et commodos,sans parler du faisceau...Commencer en premier par vérifier la hauteur de réglage et le faire par la vis prévue.
Toute neuve la mienne éclairée à 10m en code,alors que 30m est une valeur adaptée. 2 tours de vis plus tard c'était bon! A bon entendeur...Wink
christophe83
christophe83
Nombre de messages : 1243
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty5/8/2013, 05:21
merci pour le tuto cheers
PI3RR3
PI3RR3
Nombre de messages : 1839
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty5/8/2013, 09:12
Attention aux silent-blocks qui ont tendance à se faire la malle...
kaneda
kaneda
Nombre de messages : 915
Emploi/loisirs : secteur jeux video
Humeur : "Plus tu vas moins vite, moins tu vas plus vite!"
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty6/10/2014, 16:00
Merci pour le tuto ça m'a bien aidé Wink
Saturnin
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty14/8/2016, 12:59
Merci pour ce tuto qui m'a permis de faire l'opération moi-même !
AlexRIJSEL
AlexRIJSEL
Emploi/loisirs : Danseur étoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Ampoules   [TUTO] Changement Ampoules Empty22/2/2017, 23:22
J'en profite également pour remercier le créateur de ce tuto! petit détartrage de post mais un merci n'est jamais de trop! cheers
» [Tuto] Changement et longueur de chaîne
» Tuto changement de variateur par un malossi
» changement ampoules avant B400
» Changement ampoules XMAX 250 2012
» Insert Helicoil pour patte de dérailleur ?
