 nettoyage pot echappement
aspi46
Nombre de messages : 5
nettoyage pot echappement Empty
MessageSujet: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty25/4/2013, 14:40
bonjour,
je voudrais savoir si vous avez le même problème que moi ; mon pot d'échappement gauche récupère toute la graisse de ma chaine (j'ai bien sur essayé plusieurs marques différentes achetées chez mon concessionnaire, mais rien à faire) ; et comment nettoyez vous cette graisse sans utiliser de produit toujours très agressif. Merci pour votre réponse et gaffe sur la route V
tophezx12r
tophezx12r
Nombre de messages : 752
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty25/4/2013, 17:20
wd40 ou gasoil pour nettoyer la graisse sur ton pot
ne pas graisser l'ext mais l'int de la chaine. sinon, pour ma part, j'utilise de la motul en bombe
faisceaupyramidal
faisceaupyramidal
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty25/4/2013, 17:59
Idem WD40 pour les jantes, les pots...depuis 2 ans et RAS c'est parfait comme produit
Chronos
Nombre de messages : 2119
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty25/4/2013, 18:52
Itou, WD40 ! cheers
twinlover
twinlover
Nombre de messages : 656
Emploi/loisirs : PdU/Moto
Humeur : Gaie :-)
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty25/4/2013, 18:54
Petrole desaromatise c'est moins cher ;-)
Chronos
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty25/4/2013, 18:55
Sinon pour la chaîne je suis passé au PDL ! En un mot SUPER !
stevo796
stevo796
Nombre de messages : 146
Emploi/loisirs : Dessinateur Projeteur
Humeur : J'ai fait de la moto aujourd'hui...
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty26/4/2013, 20:07
Perso, j'utilise du dégraissant spéciale chaîne
Produit initial pour vtt,acheter chez décathlon,
Il n'attaque pas les joint, après ce qui concerne les jantes, j'utilise pas mal d'huile de coude,
mais je compte bientôt passer sur de la PDL car si les jantes vont être peinte en blanc je serait
toujours dessus a les nettoyer.
Valkan
Valkan
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty27/4/2013, 04:34
Depuis que j'utilise de la Profi Dry Lube pour la chaîne : fini les éclaboussures sous le silencieux gauche !
g_fevry
g_fevry
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty27/5/2013, 09:24
WD40 +1
Nickel pour toutes tâches de graisse (pot, jantes, carter moteur, carrosserie, ...)
Pit PANZANO
Pit PANZANO
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty27/5/2013, 11:33
Salut à tous,
Depuis que mon DS a remplacer les disques de freins avant (sous garantie), j'ai plein de tâches claires sur la jante avant
(certainement du liquide de frein ...) : je n'arrive pas à les nettoyer à l'eau, ni avec de la mousse 'spéciale' nettoyage ...
Est-ce que le WD40 pourrait faire l'affaire ? ou alors connaissez-vous un autre produit qui pourrait être efficace ?
coko54
coko54
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty27/5/2013, 18:57
Perso j'utilise du pétrole désaromatisé et ça nettoie parfaitement (chaine, pots, toutes taches de graisse en général) et coûte bien moins cher que le wd40 !! Avant de graisser la chaine j'en applique sur un chiffon pour la nettoyer puis le lendemain graissage.
pardaillan17
pardaillan17
Emploi/loisirs : chef d'entreprise/Aikido
Humeur : dubitatif
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty29/5/2013, 13:14
Essence F
En vente dans toutes les grandes surfaces par bouteilles de 1 litre pour 3,8€ t'as de quoi faire ;-)
http://www.espace-sensoriel.com
LLT24
LLT24
Nombre de messages : 89
Emploi/loisirs : ...
Humeur : comme le temps
MessageSujet: Re: nettoyage pot echappement   nettoyage pot echappement Empty8/6/2013, 06:56
aspi46 a écrit:
bonjour,
salut!
pour ma part j'utilise de l'essence F // ce solvant s'évapore de façon quasi instantané; donc n'esquinte rien // pi vu le prix.... c tout mutch Twisted Evil
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» nettoyage par electrolyse
» diamétre de tube d'echappement axr 300 spr?
» Diamètre joint d'echappement
