 Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R
_ZoZo_
Nombre de messages : 971
MessageSujet: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   13/7/2013, 20:54
Hello,
Alors apparemment je suis le seul à en baver ici pour monter des rétros Rizoma Spy-R puisque tout le monde dit que c'est super facile... sauf que voilà, pour monter les adaptateur LP200B sur le guidon d'origine, il y a l'embarras du choix !
En fait l'adaptateur LP200B... c'est deux adaptateurs. Deux "chevilles" métalliques de taille différente pour des guidons de diamètre différent. Deux longueurs de vis différentes. 6 entretoises de longueur et/ou de diamètre différent pour enfiler sur cette cheville (je ne sais même pas à quoi elles servent). Et il y a encore 2 entretoises avec les rétros pour mettre à l'intérieur du guidon. Plus deux autres pour mettre à l'extérieur...
Donc voilà, je ne sais pas du tout quoi mettre au niveau de ces entretoises et de la longueur des vis pour que le montage soit adapté au monstre ! Je vais descendre au garage essayer tout ça sur le guidon mais je sais que je vais y passer trois heures...
Et en plus, il faudrait que ce soit monté pour demain matin Razz
Sykimada
Nombre de messages : 310
Emploi/loisirs : Dans la moto... Entre autres...
Humeur : Toujours joyeuse
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   13/7/2013, 22:31
Pas encore essayé mais face a autant de morceaux je suis dans le même cas que toi... dubitatif. . Je vais essayer le week end prochain. ...
_ZoZo_
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   13/7/2013, 22:55
Bon en fait je m'y suis collé et c'est très simple : une seule des deux chevilles rentre dans le guidon (d'origine, avec un guidon Rizoma il n'y aurait pas besoin d'adaptateurs), aucune entretoise en alu brut ne rentre, et au niveau des entretoises noires je ne voulais pas en mettre pour ne pas écarter plus les rétros, et il n'y en a pas besoin puisque les rétros montés comme ça ne gênent aucunement les leviers de frein et d'embrayage à fond. Et sans entretoises, pas besoin de la plus longue vis, elle ne passe carrément pas puisqu'elle irait plus loin que le filetage.
En résumé :
- la cheville métallique de plus petit diamètre
- aucune entretoise
- la vis de 8mm la plus courte
- à part ça j'ai juste laissé le petit joint en caoutchouc sur la cheville pour absorber les vibrations entre le guidon et le rétro
- beaucoup de questions pour rien
- et pas besoin de déserrer quoi que ce soit pour mettre le rétro en position verticale, il suffit de le faire pivoter en forçant un peu une fois monté (avant qu'il soit monté je n'y arrivais pas, et la vis que je pensais devoir dévisser pour effectuer le réglage était bloquée)
Donc montage très simple, rétrovision excellente (je vois mes fesses des deux côtés...), à tester demain. Je pourrai mettre des photos du montage si intéressés.
-Desmo69-
Nombre de messages : 157
Humeur : On roule ???
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   23/7/2013, 17:25
Salut zozo moi j'aimerai bien des photos s'il te plait What a Face
_ZoZo_
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   28/7/2013, 15:30
Désolé d'avoir mis autant de temps pour les photos ! J'espère qu'elles te seront toujours utiles.
Alors voilà toutes les pièces avec lesquelles on se retrouve pour un rétro + un adaptateur :
Voilà uniquement les pièces utiles pour le Monster, à savoir la cheville de plus petit diamètre, la vis la plus courte, et le rétro :
Et voilà avec quoi on se retrouve qui ne sert à rien à la fin (pour les deux rétros et deux adaptateurs)...
spitfire
Nombre de messages : 3730
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   28/7/2013, 16:42
En résumé :
- aucune entretoise
Pour le rétro gauche, il faut mettre l'entretoise la plus fine 3mm je crois pour limiter l'espace entre la section du guidon et la base du rétro, pour le rétro droit il faut mettre l'entretoise la plus large pour avoir 1mm d'espace entre la poignée de gaz et la base du rétro ce qui va libérer la rotation de la poignée de gaz sinon ça frotte, avec les poignées rizoma j'ai quand même mis la plus fine à droite pour des raisons esthétiques ce qui laisse tout de même une bonne rotation de la poignée de gaz ! Par contre, je n'ai pas posé le joint thorique car je n'en vois pas l'utilité et je ne pense pas qu'il se mette à l'endroit où tu l'as posé !
spitfire
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   29/7/2013, 14:09
@ZoZo : tu as raison, après avoir relu la notice, il faut glisser le joint thorique fourni (O-Ring) dans la cheville, j'ai donc refait mon montage conformément à la notice, par contre ce que je ne comprends pas c'est qu'il indique de mettre une entretoise dont le diamètre est le + petit mais elle ne rentre pas dans l'embout de guidon en plastique du rétro, seul l'entretoise avec le diamètre le plus grand rentre donc j'ai mis la plus fine, il ne reste plus qu'un espace de 1mm de chaque côté où l'on peut d'ailleurs le joint thorique en compression sur la section du guidon stock.
A+
_ZoZo_
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   29/7/2013, 14:15
Pour le joint je pense que ça "cale" bien le rétro puisque la cheville seule a un diamètre inférieur au guidon, ça doit limiter les vibrations.
Au niveau des entretoises, à droite je n'en ai pas mis et ça ne frotte pas c'est monté nickel, et à gauche je n'ai rien mis c'est encore mieux pour limiter l'espace entre le guidon et le rétro Smile
Par contre mon comodo gauche a été légèrement "mal fixé" d'origine, il y a quelques millimètres de guidon qui dépassent de la poignée... pour un peu je couperais ou repercerais le guidon parce que ça fait moche, il y a quelques millimètres de guidon gris entre la poignée et le rétro au lieu que le rétro soit collé à la poignée. Ces variations au niveau du montage expliquent peut-être pourquoi on a des différences au niveau des entretoises. Ou alors c'est parce que tu as des poignées Rizoma... puisqu'il me semble qu'il faut couper environ 1cm de chaque côté du guidon d'origine pour les installer correctement.
spitfire
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   29/7/2013, 14:25
Je n'ai pas ce problème avec les poignées Rizoma car j'avais coupé au raz de la poignée donc la section du guidon affleure l'extrémité de la poignée, il te faut juste retirer le caoutchouc et couper 1mm pour être propre, par contre je reviens sur la notice et je crois que ces ritals ont fumé la moquette...Very Happy ! Impossible de rentrer l'entretoise de petit diamètre dans l'embout de guidon, seules les grandes rentrent, je pense qu'ils ont inversé, grand diamètre avec petite cheville et petit diamètre avec grande cheville, d'ailleurs ont voit bien l'encoche sur l'extrémité de la grande cheville pour caler la petite entretoise à mon avis !
spitfire
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   29/7/2013, 14:45
Voilà ce que ça donne au final avec le joint théorique et l'entretoise la plus fine d'1mm.
spitfire
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   20/8/2013, 21:01
@_ZoZo : salut, il m'arrive de temps en temps que le serrage se défende malgré que je lui laisse le kiki à fond, as-tu rencontré ce désagrément avec ton montage sachant que j'ai le même avec joint thorique sans entretoise ?
A+
_ZoZo_
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   27/8/2013, 09:28
Aucun problème de déserrage pour l'instant mais je n'ai pas énormément roulé. Es-tu sûr que la petite pièce métallique au bout de la vis rentre bien dans la cheville pour qu'elle ouvre son parapluie ? J'ai bien serré la vis mais sans excès, il y avait un blocage franc au bout d'un moment. Du frein filet (style loctite) pourrait arranger tes affaires.
buks
Nombre de messages : 325
Humeur : Trop bonne...
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   4/12/2013, 10:48
Tres bon tuto , j'ai monté mes rétros hier soir, je reste dubitatif sur l'efficacité des spy r , j'ai l'impression de pas y voir grand chose, faut certainement s'y habituer.
Par contre un conseil placez bien la douille dans le bon sens comme sur la photo de Zozo, pour que lors du serrage la douille puisse s'ecarter a l'interieur du guidon, j'ai fait mon gros boulet en les montant a l'envers ( bien, çà tien pas) et en plus je rouspetais en disant que c'etait de la merde Embarassed .
_ZoZo_
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   4/12/2013, 14:50
@spitfire : tu as toujours des problèmes de déserrage des Spy-R ? Ce week-end j'ai démonté mes réservoirs de fluides Next pour mettre du frein filet sur toutes les vis (chose que je n'avais pas faite au départ et qui a été accidentogène dès le lendemain du montage, j'avais reserré et ça n'avait plus bougé depuis mais je préfère la jouer safe avec du frein filet...), et j'en ai profité pour vérifier le serrage des rétros. J'ai pu refaire peut-être 1/6 ou 1/8 de tour de clé alors qu'il me semblait avoir eu un vrai blocage la dernière fois. J'hésite à mettre du frein filet mais je ne sais pas si ça sera super efficace sur une pièce comme ça...
Nombre de messages : 477
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   20/11/2015, 16:35
J'ai monté un spy r il y a qq temps et là j'ai besoin de le retirer pour changer. Problème, une fois le rétro retiré, impossible de sortir l'adaptateur !
Est ce que quelqu'un aurait une astuce pour ça Very Happy
_ZoZo_
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   22/11/2015, 21:48
En vissant l'embout ça tire une cale dans l'adaptateur, qui écarte les branches de l'adaptateur dans le guidon pour le maintenir en place. Cette cale doit être coincée. Je pense qu'il faudrait remettre la vis dans la cale puis tapoter avec un marteau sur la tête de la vis pour pousser la cale et la décoincer.
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   23/11/2015, 14:05
Pourquoi n'y ais-je pas pensé :p ça a marché de suite Smile merci
_ZoZo_
MessageSujet: Re: Montage adaptateur LP200B pour rétros Rizoma Spy-R   24/11/2015, 23:32
Content d'avoir pu t'être utile !
» Un montage de ligne pour Gardon pour inaugurer ce forum
» hameçons pour montage 360°
» Cherche Adaptateur Chargeurs M4 Pour G36
» Montage auto-ferrant pour tout les poissons ?
» Recherche adaptateur Tripod pour Pics
