 roue avant qui flotte
bouli37
Nombre de messages : 9
roue avant qui flotte Empty
MessageSujet: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty29/7/2013, 18:04
Slt a tous/toutes,
Après quelques 850 km de rodage, j'ai de temps en temps l'impression que l'avant de la bécane flotte ou louvoie un peu sur route un peu bosselée ce qui ne rassure pas vraiment.
moto 796 d'origine avec diablo rosso 2
vitesse : début du phénomène vers 70km/h
route : bosselée (bitume qui fait des vagues même trés légères) imperceptible en voiture
type de conduite : plutôt stressé, reprise de la moto après 5 ans de pause donc peu d'angle et peu de vitesse.
Ça fait quatre fois que ça m'arrive donc je ralentie puis je m’arrête, je respire et je repars.
Mes conclusions :
1 / position pas assez souple
2 / trop sur l'avant
3 / Trop gros
4 / pneus a la con
5 / suspensions a regler
Votre avis / Vos xp ??
christophe
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty29/7/2013, 18:08
Oui
Non
Non
Non
Non
Chronos
Nombre de messages : 2119
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty29/7/2013, 18:19
T'as vérifier la pression de tes pneus ?
philippe hervé
philippe hervé
Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty29/7/2013, 19:17
bouli37 a écrit:
Slt a tous/toutes,
Mes conclusions :
3 / Trop gros
4 / pneus a la con
christophe
les Monster avec leur cadre tubulaire ont un châssis rigide,précis avec un train avant:"nerveux",d'où les fréquentes amorces de guidonnage amplifiées par le couple important de la transmission qui déleste bien l'avant.
C'est ce qui fait tout leur "charme".
Maintenant y a la solution de l'amorto de direction,c'est réglable et sécurisant! Smile
hellgreen
hellgreen
Nombre de messages : 1750
Emploi/loisirs : Vendeur
Humeur : Corsé
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty29/7/2013, 20:02
philippe hervé a écrit:
bouli37 a écrit:
Slt a tous/toutes,
Mes conclusions :
3 / Trop gros
4 / pneus a la con
christophe
Mais pas donné...
http://motoloire42.nextgenforum.com
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty31/7/2013, 03:55
Je me demandais : Ton roulement de direction ne serait pas desserré ?
wb34
wb34
Nombre de messages : 238
Emploi/loisirs : Responsable Technique
Humeur : comme un enfant à chaque fois que je démarre!
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty31/7/2013, 22:37
ouah!!! aujourd'hui j'ai fais un truc de ouf!!!!
j'ai fais la pression des pneus! et il en manquait à l'avant et à l'arrière!
bon j'avais jamais fait. Embarassed
et bien j'ai un nouveau Monster! je commençais à étudier l'amorto arrière pour voir pourquoi elle avait tendance un peu à danser dans les virages....
Et bien je contrôlerai la pression plus souvent
c'est ce post qui m'a fait penser a vérifier au cas ou.....
hellgreen
hellgreen
Humeur : Corsé
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty1/8/2013, 06:34
Et une nouvelle victoire pour le forum... cheers
bouli37
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty1/8/2013, 17:15
Merci de vos réponses.
Pression AV/AR Ok et pas de jeu dans la direction à priori juste un léger décalage vertical de 1mm entre les 2 bras de la fourche.
Je pense que c'est moi qui suis un boulet trop inquiet, et que le couple angle de chasse / rigidité châssis font du monster une bécane précise mais très réactive par rapport au sol et donc non filtrante.
Reste plus qu'a s'y habituer sachant que ma précédente bécane était un 600 DR ( ça vibre, ca pue, ça chauffe mais tu peux rouler sur une piste défoncée sans sentir un seul trou).
Je passe chez ducat Salon Samedi pour un test par un mecano afin de s'assurer qu'il n'y a pas un pb mécanique, on verra ce que ça donne. Si info à partager, je la post sinon ben je vais passer un peu de temps sur mon italienne pour faire plus ample connaissances.
bouli37
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty4/8/2013, 19:54
Verdict du concess,
Trop raide sur la moto.
Les contraintes de la roue avant sont transmises à l’arrière par l’intermédiaire du corps.
conseils : être très léger sur le guidon, se détendre et faire confiance à la moto qui selon lui est très progressive en cas de perte d’adhérence .
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty4/8/2013, 20:33
C'est ce que je t'avais dit Wink
drg
drg
Nombre de messages : 246
Emploi/loisirs : Dans l’évènementiel!
Humeur : Yeahhh Baby, Yeahhh!!
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty5/8/2013, 21:25
Vous mettez quoi comme pression sur vos pneus d'ailleurs, changez vous en fonction de la monte??
Moi j'ai la monte d'origine... Et la pression, à faire demain...
boumbo
boumbo
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty5/8/2013, 22:15
drg
drg
MessageSujet: Re: roue avant qui flotte   roue avant qui flotte Empty7/8/2013, 18:32
Merci Boumbo!!
roue avant qui flotte 6596
» Étonnant pédalier dans l'axe de la roue avant russe
» Motorisation de la roue avant d'un Kett
» Roue avant pour moyeu SON
» Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer
» Roue avant complete en 35-406
