 Voyant moteur qui s'allume à haut régime
sYph0s
sYph0s
Nombre de messages : 1668
Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty
MessageSujet: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 14:35
Bonjour à toutes et à tous,
Ptit problème qui m'est arrivé trois fois à ma connaissance (j'ai pas l’œil rivé sur le compteur en permanence non plus) :
En accélération franche genre insertion sur la toroute ou sortie de virage canon, le voyant moteur
( Voyant moteur qui s'allume à haut régime Untitl10 )
s'allume brièvement en haut des tours (vers 8000trs/min je crois) et s'éteint quand je coupe les gaz.
Je ne pousse pas souvent jusque-là mais je voudrais m'assurer qu'il n'y ait rien d'anormal...
Any ideas ?
Nombre de messages : 2416
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 14:56
Normalement c est les diodes rouges qui s allument a ce regime moteur
soit tu confonds les diodes rouges du voyant moteur ( enfin ca m etonnerait) soit un eventuel faux contact les allumeraient en meme temps
Un voyant moteur ne s eteint pas tout seul si je ne me trompe pas. Normalement il faut eteindre lecontact puis le remettre pour le faire disparaitre
-Desmo69-
-Desmo69-
Nombre de messages : 157
Humeur : On roule ???
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 16:35
Je crois qu'il y a une manip' à faire pour afficher le défaut quand le voyant est allumé...sur mon 796 j'avais le defaut EXVL sur des grosses accélérations mais moi le voyant resté jusqu'a coupure du contact
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 17:03
Lors d'un defaut moteur le voyant jaune s allume et reste jusqu a ce que l on eteigne le contact.
Pour voir le code d erreur il faut monter la commande gauche .
En l occurence EXVL signifie " Exhaust Valve" = defaut de valve a l echappement. Truc tres chiant qu on connait presque tous a la difference que ca m arrivait aleatoirement jusqu au jour ou j n ai eu marre et que le DS me le remplaca
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 17:27
Les seules fois où j'ai allumé les Leds, c'est en ratant un passage de rapport et en ouvrant derrière.
Je n'ai jamais tapé le rupteur en accélérant.
Je vous confirme qu'il s'allume en jaune et s'éteint aussitôt que les tours redescendent.
Etant donné que ça va très vite (le problème comme la moto Twisted Evil ) je n'ai pas le temps de voir à combien de tours cela se produit et encore mois de jouer avec la bouton du commodo gauche Neutral
-Desmo69-
-Desmo69-
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 18:11
Pour le défaut EXVL un peu de WD40 sur les câbles au niveau de la "poulie" sous le moteur et hop sa repars. Concernant le soucis de voyant clignotants tu as essayé de le faire au point mort pour voir ?
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 18:18
Evil or Very Mad
C est hyper corosif le Wd40 donc evite
Utilise plutot les petits bidon de Degrip'oil pour ca.
-Desmo69-
-Desmo69-
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 18:35
Romain ne t'inquiète pas pour moi j'en ai mis régulièrement sans soucis pendant plus d'un an. D'ailleurs c'est la première fois que j'entends que le WD40 est corrosif, la protection contre la rouille est notamment une des caractéristiques du produit.
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 18:49
Mets en sur de l alu anodisé ( type rizoma) attends 30minutes 1h et admire ...
De memoire ca a ete developpe pour l aeronautique/aerospatial et c est pour cette raison qu'ils ont arrete de s en servir.
Le wd40 c est mortel pour nettoyer les saletées collées sur les pots ou la jante mais ca lubrifie mal comparé a du degryp, ou de la graisse rose/grise yacco .
Il est par ailleurs deconseillé de nettoyer et de graisser sa chaine avec
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 18:52
au point mort, jamais eu de problème, ce sont les leds qui s'allument.
Le problème ne se produit pas a chaque fois (mais je ne regarde pas tout le temps mon tableau de bord lors d'une grosse accélération) et il se produit avant le rupteur.
Ticop
Ticop
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 18:53
Première fois que j'entends tout ça sur le WD40, pourtant j'ai dû en mettre un peu partout régulièrement sur ma moto depuis plus de 3 ans que je l'ai (Rizoma compris dedans), et jamais aucun souci à signaler... Shocked
-Desmo69-
-Desmo69-
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty27/8/2013, 19:13
Mes silencieux on étaient anodisé noir, et il m'arrive de les dégraisser au WD40....tout ce que j'admire c'est un résultat trés propre....
Et concernant le WD40, un peu de lecture (wikipédia est mon ami)
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/WD-40
Enfin bref, sYph0s désolé d'avoir pourris ton post
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty28/8/2013, 14:51
Wink
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty28/8/2013, 14:57
romain909 a écrit:
Evil or Very Mad
Si tu as du dossier sur l'effet corrosif du WD40 je veux bien m'instruire study
Le Coca, oui c'est corrosif mais WD40 ...
Nombre de messages : 4908
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty28/8/2013, 17:01
J'ai trouvé ça sur la toile
http://www.wd40.fr/products/products-home/aboutwd40-home.aspx
Ils en font même un argument de vente...
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty28/8/2013, 19:43
Mettez en sur de l anodine et vous verrez les gars.
J ai bouffé comme ca le dessus de mon cache courroie comme ca je sais ce que jedis.
Ensuite faites ce que vous voulez chacun sa meule
-Desmo69-
-Desmo69-
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty28/8/2013, 19:52
Tu ne penses pas que c'est autre chose qui l'a bouffé ? Parce que honnêtement toutes nos sources démontrent que le WD40 n'est pas corrosif (il a justement etait créé pour lutter contre la corrosion)
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty28/8/2013, 22:43
Probable qu il n y ai juste une reaction chimique avec l anodine et la chromatine chromium. Je ne suis pas chimiste je peux pas te dire
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty29/8/2013, 06:05
Anondine : http://www.ebay.fr/itm/PUBLICITE-1952-ANONDINE-premiere-machine-a-laver-vaisselle-/320892354297
tu n'as pas un autre non Wink lol
chromatine : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatine
c'est sur que si tu mets du WD40, ça va pas le faire ...
-Desmo69-
-Desmo69-
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty29/8/2013, 07:43
tu n'as pas un autre non ;)lol
Il a raison la réaction chimique entre un lave vaisselle et et l'ADN humain cela s'appel le ménage .... lol!
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty29/8/2013, 09:42
Bon ... C 'est lourd les gars. On change de sujet
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty29/8/2013, 09:45
-Desmo69-
-Desmo69-
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty29/8/2013, 10:17
Désolé Rolling Eyes sans rancune romain, a part ça ce problème de voyant qui clignote tu as peu passer chez le DS ?
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty29/8/2013, 14:49
La première fois que c'est arrivé, j'ai eu un coup de fil du chef d'atelier quelques jours plus tard pour autre chose et j'en ai profité pour lui en parler.
Pour lui c'est juste le calculateur qui a chopé de mauvaises infos pendant un instant.... bof
-Desmo69-
-Desmo69-
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime Empty29/8/2013, 15:12
Tu vas au DS de grenoble ?
» scooteur ne démarre pas voyant clé et voyant moteur reste allumé
» Voyant orange qui s'allume
» moteur coupe a haut régime
» panne plus rien ne s'affiche
» Remise en etat de mon moteur
