 Voyant moteur qui s'allume à haut régime
sYph0s
sYph0s
Nombre de messages : 1668
Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty29/8/2013, 17:43
-Desmo69- a écrit:
Tu vas au DS de grenoble ?
yep
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty20/4/2014, 16:26
Je reviens sur ma petite histoire car aujourd'hui avec mon 2e 796 (pou ceux qui connaissent pas la ptite histoire c'est mon second  Very Happy ) j'ai eu exactement le même soucis :
Une accélération où je suis monté dans les tours (j'ai pas regardé à combien mais un enf***é d'allemand avez sa 530d a essayé de m'empêcher de le doubler Laughing ) et quand j'ai baissé les yeux sur le compteur, le voyant moteur était allumé en orange. Il s'est éteint quand je suis un peu redescendu, environ à 7000trs/min je pense ?
D'autres ont ce soucis ?
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty20/4/2014, 19:59
Je peux pas être le seul, c'est le seconde qui me fait ça...
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty20/4/2014, 21:59
Désolé, je ne peux pas t'aider. J'ai jamais eu ça sur mes deux 1100, même poussées à bout dans les tours.
Steven0508
Steven0508
Nombre de messages : 231
Humeur : Au taquet !!!!
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty20/4/2014, 22:01
quand je sort ma brelle je regarde et je te dit mais je ne pense pas avoir ce problème
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty21/4/2014, 05:25
Il te reste la solution de mettre une caméra pour filmer le compteur afin d'avoir toutes les infos lors que ton voyant s'allume.
Tu es sûr qu'il est orange pas rouge ?
Il n'y a pas de DTC sur le 796 que l'ABS ?
Regarde les fixations de tes couronnes et capteurs d'abs ...
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty21/4/2014, 07:41
Effectivement avec une cam je verrais précisément à quel régime ça se produit.
Si une âme charitable pouvait m'en prêter une, je loue en bière.
Je suis certain qu'il est bien orange. Pas de DTC sur le 796 et le voyant d'ABS est en haut au centre du compteur, je ne peux pas me tromper c'est bien le voyant moteur qui s'allume.
Ticop
Ticop
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty21/4/2014, 08:29
Durant toute la période où j'ai roulé en M696 (plus de 3 ans), ça m'est arrivé aussi des dizaines de fois mais je n'ai jamais pu savoir ce que c'était, ça ne restait jamais allumé plus de 10 secondes pour pouvoir m'afficher le message d'erreur correspondant.
Le fonctionnement normal de la moto n'a cependant été bouleversé à aucun moment... Je pencherais plutôt sur un micro-souci d'ECU/sonde lambda dans certaines conditions atmosphériques (à chaque fois il faisait assez chaud et ça arrivait vers 100km/h en cinquième vitesse), mais avec toute la prudence du monde (je n'ai jamais creusé le problème pour confirmer...).
Voilà pour moi.  Wink
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty21/4/2014, 08:55
Je penche pour un problème de sonde lambda/ECU/valve d'échappement aussi. Pour moi ça arrive quand il fait chaud comme quand il fait froid.
Le moteur est toujours bien chaud (je ne monte jamais à ces régimes moteur froid, bien évidement).
La vitesse dépend du rapport sur lequel je suis puis qu'il se produit sur chaque rapport...
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty21/4/2014, 10:07
Certainement la Lambda mais pourquoi pas de code au TdB.
Pour le code tu n’éteins pas le moteur reste au ralenti
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty21/4/2014, 11:45
oui mais le voyant s'éteint donc je peux pas afficher le code.
Et je bidouille pas sur le TdB à ces régimes-là, j'ai plutôt les deux yeux sur la route Shocked
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty21/4/2014, 12:46
Tu bidouilles pas le TdB à ces vitesses là. Tu regardes avec le bouton du commodo (celui qui t'affiche la tension de la batterie) quand tu es arrêté au point mort avant de couper le contact Wink
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty21/4/2014, 13:08
même si le voyant s'est éteint ?
Ok je vais tester ça  Wink
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty21/4/2014, 14:34
Non, une fois que tu as coupé le contact pour lire le message d'erreur il te faut passer à la valiuse chez le DS
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty21/4/2014, 21:18
non mais il s'éteint en roulant. Dès que je repasse sous les 7 ou 8000 trs/min environ.
Et le pire, c'st que j'ai esayé de le provoquer : moto bien chaude, grande ligne droite, hé bah j'ai tapé mon premier rupteur mais pas de voyant... Juste quand je le voulais. 'Foiré  Mad
pistard27
pistard27
Nombre de messages : 36
Emploi/loisirs : Retraité/ parapente/piste
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty28/4/2014, 07:48
Rolling Eyes Salut, je viens d'acheter un 796 monster et j'aimerai savoir ou se situe la zone rouge et comment la visualise t'on ?
sudir
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty28/4/2014, 08:45
Bonjour je n'ai eu aucun soucis avec la mienne, pourtant je l'ai déjà poussé plein de fois!
Tu une plage entre 6000 tr/min et 8000 tr/min où tu as un franche accélération et ensuite ça coupe!
pistard27
pistard27
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty28/4/2014, 09:54
Rolling Eyes Il n'y a rien qui prévient quand ça va couper ? Lumiere ou autres.....
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty28/4/2014, 10:10
Si les leds rouges qui s'allume environ 500tr avant (de mémoire) et après quand ça coupe, ça clignote
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s'allume à haut régime   Voyant moteur qui s'allume à haut régime - Page 2 Empty28/4/2014, 10:11
Si, les trous leds rouges en haut du compte-tours
Il me semble que le rupteur est à 8500trs/min d'origine et 9250trs/min avec le kit perf'
» scooteur ne démarre pas voyant clé et voyant moteur reste allumé
» Voyant orange qui s'allume
» moteur coupe a haut régime
» panne plus rien ne s'affiche
» Remise en etat de mon moteur
