 [Tuto] Support de rangement de votre équipement
MessageSujet: [Tuto] Support de rangement de votre équipement   28/9/2013, 08:55
Un petit tuto rapide pour un système D pour ranger rapidement et facilement votre blouson et votre casque chez vous.
Pour celà il faut:
Un tube d'environ 2m diamètre 5/6mm
Un étau
Une barre de force
Optionnelle:
Deux cales de bois et un foret à bois diam 6.
un chalumeau
Pour les mesures, je reste dans le vague car selon votre équipement/taille et votre réalisation, elles seront différentes.
En fait, c'est votre "imagination" qui fera le reste, mais vous allez mieux comprendre en photo.
Pour mon support, j'ai pris un tube de 5mm. J'ai triché car j'ai pris un tube déjà cintré à une extrémité, mais vous pouvez le faire vous même avec de la force et de la patience...
Je suis partis d'un reste d'un porte vélo de voiture. Dans le même esprit vous avez certain rateau d'antenne TV...
Une fois que vous avez fait votre premier arrondi, vous pouvez avec la cale en bois, vous faire un premier support (pour moi les cales noires en plastiques du support d'origine...) ça vous permettra d'avoir votre tube bien aligné, et aussi de prévoir la future fixation murale du support:
Ensuite selon votre casque, plié le tube vers l'avant avec un angle plus ou moins enfoncé. Je ne donne pas des mesures sur la longueur vu qu'un casque XS sera moins profond qu'un casque L...Il faut regarder avec votre casque:
On met la seconde cale:
Selon votre blouson maintenant (dorsale, épaisseurs,...) on cintre la partie base du tube pour garder la zone entre les deux cales droites (vu qu'elle sera à fixer contre une surface place plus tard...)
Maintenant, prenez l'écartement du cintre de votre blouson pour écarter les tubes du bas vers l'extérieur:
Puis plié les deux tubes pour ne pas avoir besoin de rentrer les tubes dans les manches (tjs en prenant mesure sur votre blouson et/ou votre cintre:
Puis remettre les deux extrêmités alignées, pour un côté esthétique plus sympa:
Fixer votre support sur une surface plane (murs, armoire,...)
Moi je l'ai mis sur un escabeau juste pour les photos vu que j'ai pas finis le garage lol:
Et le test en grandeur nature:
Remarque perso: Si je devais le refaire je réduirais l'espace entre le support et le blouson...
Du coup, je vais réfléchir pour intégrer un support pour les gants ^^
Voilà, si cela peut donner des idées aux gens...
blackslip
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: [Tuto] Support de rangement de votre équipement   29/10/2013, 17:21
Salut
Tu n'as pas peur d'abimer les mousses du casque ?
Sinon c'est assez malin .
Hyper-AXE
Nombre de messages : 4133
Humeur : MEGA Saoulant ;-)
MessageSujet: Re: [Tuto] Support de rangement de votre équipement   29/10/2013, 18:40
Bonne idée effectivement . Mais oui pour tes mousses c est pas super ..
cdric75
Nombre de messages : 721
MessageSujet: Re: [Tuto] Support de rangement de votre équipement   30/10/2013, 05:18
Ingénieux, après pour les mousses du casque tu peux adapter une tige de mousse sur ta barre, cela absorbera un peu moins l'effort effectué par le métal, rayon plomberie chez tous les magasins de bricolage.
MessageSujet: Re: [Tuto] Support de rangement de votre équipement   30/10/2013, 06:49
Bonjour. Le casque ne rentre pas en force sur les tiges et je met les gants et la cagoule dans le casque avant de le deposer. Du coup, je passe qu'il y a pas de souci pour le casque
yoyo
Nombre de messages : 122
Emploi/loisirs : Mécanicien usineur en maintenance industrielle
Humeur : Heureux, je vis à Nouméa où il n'y a pas de boite à images, de loi des 100ch, de permis à points, mais où il y a de superbes paysages !
MessageSujet: Re: [Tuto] Support de rangement de votre équipement   22/12/2013, 00:00
Tout est bien pensé, mais vaut mieux mettre de la mousse sur la barre pour l'intérieur du casque.
Mettre les gants dedans, c'est pas top, faut les aérer...
Moi mes gants ils sentent la sueur (et ils ont moins d'1 an), et pourtant rapidement encrassés (nettoie voir tes gants et tu verras toute la crasse récupérée sur la route : gaz d'échappement, moustiques...)
Mais concept original et facile.
MessageSujet: Re: [Tuto] Support de rangement de votre équipement   22/12/2013, 09:59
En effet je pense devoir mettre de la mousse (je dois en avoir suite à mes travaux maintenant ^^)
Durant l'hiver, j'ai mis le casque dans sa housse dans une armoire, et le blouson également.
Il es vrai que entre la transpiration, la pollution, les insectes le casque et les gants ne sont pas extra pour l'hygiène lol
» Pas de support de durite sur votre fourche?
» Fixation sur ligne de cerf volant pour photos aériennes
» Tuto : Capturer l'image de votre écran
» Votre équipement NO-KILL ?
» Quel est votre équipement ?
