 [TUTO] Montage kit xenon
Rabesahala
Rabesahala
Nombre de messages : 676
Emploi/loisirs : En formation
Humeur : Desmodromique
MessageSujet: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 08:08
Arrow Aujourd'hui je vais vous détailler le plus possible les étapes pour monter un kit xenon sur votre Ducati Monster (696, 796, 1100 S, evo...).
Exclamation Toutes les photos sont en miniatures, cliquez pour les voir en grand !
Pour cela il vous faut :
- une jolie Ducati Monster
- un kit xenon en 35w et 6000k (autorisé/toléré sur voie publique)
- éventuellement une veilleuse à leds 6000k
- des outils (tournevis, clé en croix, clé 10, perceuse)
- deux mains et 1h de votre temps libre
Pour ceux qui veulent obtenir une veilleuse blanc 6000k :
http://www.ledperf.com/leds-pour-ducati-monster-696-796-1100s-evo-=c=-532_541.html
Je recommande ce site a tout le monde, vous pouvez y aller les yeux fermés, prix attractifs, envoie super rapide, suivi des commandes ! Et en plus c'est mes photos pour la ducati cheers
Avant de commencer, je tiens à préciser, pour ceux qui ne savent pas, que le kit xenon doit être en 6000k et 35w pour recevoir l'homologation sur route, ce qui est largement suffisant.
J'ai eu le choix entre un ballast de taille normale, ou en slim. J'ai choisi la taille normale car dans la version slim, le ballast est plus petit, mais il y a un boitier intermédiaire et il gène dans l'installation vu la place présente sous nos moteurs.
Maintenant on peut commencer, comme vous le savez, il faut déposer le phare avant : pour cela dévisser les deux boulons avec une clé de 10 et faites attention de ne pas perdre la rondelle.
Enlever le phare des supports et installer le pour le protéger et éviter que sa tire sur les câbles.
Dévissez les trois vis pour faire tomber le cache latéral droit.
Dévisser la plaque arrière du phare (5 vis en X), et percez un trou de 2,5cm. J'ai percé au milieu pour que sa soit propre, mais quand vous remontez le tout, vous vous apercevrez que sa bute contre la moto. Mais sa ne gêne pas la rotation donc c'est pas grave.
Installez l'ampoule en veillant à ne pas toucher la partie en verre ! Si vous l'avez, changer la veilleuse en passant. Effectuez les branchements, et refermer le support de la plaque phare.
Maintenant on va fixer le ballast, pour cela, regarder derrière la grille de protection de radiateur, il devrait y avoir deux fixations, mais rien dessus. Arrangez la patte de fixation de votre ballast et munissez vous d'une vis, puis fixer les dessus.
Passez les câbles entre le cadres et les autres câbles déjà présents, là on voit qu'il y a très peu de place, et que le boîtier d'un ballast slim aurait gêné ou ne serait mémé pas passé !
Effectuez le câblage, en premier du côté ampoule, pour ne pas tirer sur les câbles.
Remontez le phare sur ses supports. Sans le fixer totalement au cas où il faudrait le détacher si quelque chose ne va pas !
Finissez le branchement côté ballast, le rouge sur le + et le noir sur le - ! Vérifiez que rien ne traîne ou ne dépasse.
Faites un contrôle pour voir si sa marche, si rien ne s'allume vérifier les branchements (en admettant que votre kit xénon soit neuf). Sinon essayer un autre ballast/ampoule.
Une fois que tout est bon, remonter tout, cache latéral, phare..
Voila j'espere que sa vous a plu, j'ai une version pdf beaucoup plus jolie pour ceux qui n'arrive pas a suivre avec le tutoriel que je viens de faire.
J'ai passé plus de temps a faire le tuto qu'a monter le xenon, merci de respecter sa et ne pas plagier mon travail ailleurs ! What a Face
Pour ceux qui ont des questions ou des remarques (bonnes ou mauvaises, tout est bon à prendre), n'hésitez surtout pas !
Merci a vous, et a bientot afro
Nombre de messages : 5663
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 08:17
Le ballast rentre dans le phare Wink
Nombre de messages : 6468
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 08:37
Le normal ou le slim?
Je suis interessé par la vresion pdf stp
En tout cas cool le tuto Wink
Hyper-AXE
Hyper-AXE
Nombre de messages : 4133
Humeur : MEGA Saoulant ;-)
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 08:38
Beau geste cheers
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 08:57
Je suis interessé par la vresion pdf stp ???
Tu veux me faire démonter mon phare pour que je vérifie si c'est un Slim ou un Normal, ça fait 4 ans qui'il est dedans donc je pencherais bien pour un Normal car à l'époque les Slim était bien trop cher ...
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 08:59
Merci mon Dumé Wink
Notre cher ami nous a concocté une version PDF de son tuto Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 09:01
J'ai pas vu où il en parle Embarassed
Nombre de messages : 10368
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 10:51
Félicitation ton tuto est super bien fait
gwenael5
gwenael5
Nombre de messages : 1881
Humeur : humide
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 11:30
Sur lepost de prez de son monstre Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 12:44
Effectivement cest pas ici ;-)
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 13:24
Vous etes bigleux les mecs ou quoi Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 14:10
Oui je porte des lunettes
Rabesahala
Rabesahala
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   10/10/2013, 20:24
Merci pour vos avis, content de voir que sa plaise, pourvu que sa vous aide !
Orsu2B je suis curieux de voir ton montage parce que moi y'a rien qui rentre dans mon phare ^^
Pour tout ceux qui veulent la version pdf envoyez moi votre adresse mail par MP Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   13/10/2013, 16:06
Merci à toi pour ce tuto,il est nickel!!
Nombre de messages : 890
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   25/9/2015, 06:25
est-ce que des gens l'ont fait récemment ? ça rend bien ? et est-ce que ça marche bien ?
Est-ce qu'il y a des modèles à éviter ou conseillés ?
Je serais tenté de le faire pour un look sympa et une bonne visibilité avec les jours plus sombres arrivants... qu'en pensez-vous ?
Washington59
Washington59
Nombre de messages : 25
Humeur : je profite je suis en vie !
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   2/10/2015, 21:27
Bonsoir,
je vais commander ici
http://boutique.2a4.fr/kits-35w/64605-ducati-monster-1100s-2009-2013-kit-hid-xenon-35w-canbus-5000k-code-phare-3663468569556.html
je fais un retour des réception, si le matériel n'est pas décevant sa vaut le coup vu le tarif.
Les xénons sa devient obligatoire avec les journées d’automne.
merci pour le TUTO ( 2 ans déjà  on arrive après la guerre ) lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   3/10/2015, 06:03
J'avais repéré les mêmes sauf que je les avais vu en 7500k mais je me disais que ca aurait fait un peu trop tuning.
Je veux bien un retour quand tu les auras reçu avec qq photos si possible. Je suis bien interesse.
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   30/12/2015, 09:47
Bon, je me suis mis à l'installation de mon kit xenon. L'ampoule a grillé au bout de 10s mais j'avais quand même une question concernant l'installation. Vous l'avez mis où exactement le ballast ???
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   30/12/2015, 09:56
Mince Sad
C'est pas cool ca. Ca me fait peur etant donné que j'en ai commandé un aussi Sad
2@4 t'en envoie une autre j'espere?
Marcootz
Marcootz
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   30/12/2015, 10:55
Citation :
J'ai acheté un 2@4 il y a environ 3 ans et j'ai mis le ballast sous la coque de réservoir droit, au niveau de l'entrée d'air, il tient avec des colliers ! Pour l'instant RAS !
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   30/12/2015, 13:10
horkko a écrit:
Mince Sad
2a4 m'a dit que ça pouvait venir du ballast ou de l'ampoule et que je devais tout leur renvoyer. Ils vont tester tout ça puis me le renvoyer. Le SAV a l'air pas mal a priori.
J'avais vu que certains l'avaient mis dans le phare...mais je vois pas très bien comment ça peut rentrer tout ça !!! scratch
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   17/1/2016, 15:18
Bon, leur SAV est plutôt efficace. J'ai reçu rapidement le nouveau ballast avec le reste du kit xenon assez rapidement après que je leur ai envoyé.
Cependant, ça ne marche toujours pas ; je suis un peu dégouté.
L'ampoule s'allume pendant qq secondes puis le ballast commence à faire du bruit et enfin l'ampoule s'éteint. J'ai essayé de couper/remettre le contact mais même topo. J'ai également débranché/rebranché mais idem.
Je viens de leur envoyer un message pour savoir d'où pourrait venir le soucis mais je pense demander un remboursement.
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   18/1/2016, 10:09
Salut Alex,
J'avais je pense le meme probleme que toi, l'ampoule s'allumait "fortement/normalement" pendant qq sec puis s'eteignait. J'ai demarré plusieurs fois et toujours le meme soucis.
J'avais le gros ballast "Can Bus" qui sifflait un peu lorsque le contacte etait allumé
Ensuite, j'ai tout demonté pensant avoir le meme probleme que toi. J'ai tout deconnecté et reconnecté puis la ca a fonctionné.
Donc pour moi pas de soucis maintenant (meme si je n'ai pas encore remonté le bouzin).
C'est vraiement etrange ton soucis..... scratch
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   18/1/2016, 12:43
Mouais, ça a l'air d'être la même problématique mais ça reste quand même assez mystérieux pour moi tout ça ! scratch
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage kit xenon   18/1/2016, 12:45
je le conçois!!
» Démontage compteur
