support universel moto sur Accessoires Moto
 [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe
MessageSujet: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   24/10/2013, 13:30
L'automne est là, l'hiver arrive, et dès que j'ai froid aux mains je n'arrive plus à penser autre chose sur la moto, du coup j'ai décidé d'installer les poignées chauffantes Technoglobe Luxe 130mm.
Attention : ces poignées existe en 2 longueurs, 120mm et 130mm, j'ai pris les 130, mais vous verrez que ça m'a un peu compliqué la vie What a Face
Voilà comment ça se présente à la sortie de la boîte :
Le boitier est un peu plus grand qu'une pièce de 2 €, vraiment pas énorme Smile
Déjà, préparer son matériel :
Pince à découper, un jeu de clef alêne (longues si vous avez c'est mieux), un tourne vis pour vis Torx (vis de fixation du compteur), clef de 10 (vis de fixation du phare), des cosses rapides (merci à Manuela, qui m'a fait découvrir ce truc super pratique pour les non bricoleurs/euses comme moi Laughing), une dremel et du scotch d'électricien.
Si vous voulez découper un peu de fil pour restreindre la longueur de câble à caser, vous pouvez prendre des connectiques rétractables comme ceux-là (j'ai tout casé pour ma part, mais cet été je couperai p'tre le fil en trop). Au final je ne les ai pas utilisé, mais un jour viendra Very Happy
Et mon poste de travail, pcq je n'avais pas l'intention de me casser le dos, n'ayant qu'un box et non un garage à proprement parler
1* Démonter la cache compteur (2 vis) ou le saute vent (4 vis) pour pouvoir accéder au compteur et fixations du phare
2* Enlever les fixations du saute-vent (dans mon cas) et dévisser les torx du compteur pour les dissocier
3* Enlever les écrous de fixation du phare à la fourche : Faire attention à ne pas perdre les rondelles qui vont avec!
4* Déposer le phare en protégeant le GB avant : il n'y a plus qu'à le soulever des gonds qui le retiennent
5* Débrancher les prises, c'est mieux pour travailler. Le cligno droit avec l'étiquette notée "DX", le cligno gauche avec l'étiquette "SX", et enfin le phare lui même avec la prise blanche. Pour ceux qui ne sauraient pas (comme moi), il suffit de soulever la languette et tirer pour la débrancher
6* Il est temps de mettre le phare de côté et de s'occuper d'enlever les poignées d'origines.
*** Surtout enlever les embouts de guidon pour faciliter la mise en place des poignées chauffantes, bien plus épaisses et rigides que les origines, je n'avais pas enlevé les miens, j'ai à moitié flingué celui de gauche après Embarassed ***
A. Le plus simple est d'enduire un outil style cruciforme de WD40 ou une une matière grasse pour faire glisser plus facilement les plastiques. J'ai un peu lutté pour la poignée de gaz, mais avec du WD40 et un chiffon pour éviter de se faire mal aux mains ça passe (il faut un peu de force quand même Rolling Eyes)
voilà ce que ça donne :
B. J'avais mis les poignées dans de l'eau très chaude pour les détendre pour faciliter l'installation, mais c'est comme vous le sentez. Voilà donc la poignée gauche installée, avec l'aide d'un maillet et un chiffon pour ne pas abîmer la poignée sur la fin (2 cm), pcq je n'arrivais pas à l'insérer jusqu'au bout.
Et voilà la poignée droite installée
Vous constatez qu'il y a un problème, puisque nos poignées sont coniques, donc incompatibles (pour l'instant) avec les plastiques.
Là se fait le choix de prendre des poignées 120mm ou des 130mm : soit vous prenez les 120mm, et vous recouvrez comme vous voulez la partie blanche qui dépasse, soit vous prenez les 130 mm et vous faites comme moi : utiliser une dremel
C. J'ai donc enlevé les surplus de plastique après avoir enlevé le plastique (2 vis), et la différence est évidente
Avant
Après
Poignée installée
7* Il n'y a plus qu'à faire les branchements :
A. Découper le plastique autour des fils pour pouvoir faire les branchements
Pour info:
Fil Noir : Masse
Fil Blanc : Plein Phare
Fil Jaune et noir : Code
Fil Jaune : Veilleuse
B. Brancher le fil noir (-) des poignées sur le fil noir du faisceau et brancher le fil rouge (+) sur le fil jaune du faisceau. Ici j'ai utilisé des cosses américaines, j'ai juste coupé les extrémités des fils pour enlever les branchements du kit (cf. 2e photo du post Smile). J'ai utilisé une pince pour plus de facilité pour les refermer.
C. Je le précise quand même des fois que : vérifier que tout fonctionne, ça prend 2 minutes et au moins si besoin tout est encore démonté geek Ne pas hésiter à débrancher les fils des poignées pour bien tout mettre au bon endroit avant de ranger les câbles.
D. J'ai ensuite remis du scotch d'électricien sur tous les fils à découvert de l'installation
8* Décider où mettre son boitier avant de tout remonter, c'est important study J'ai utilisé mon saut de vent, discret et accessible en roulant cheers Et ranger les fils des poignées avec les câbles déjà en place grâce à des riselans.
Avec un scratch spécial très résistant
9* Ranger les câbles attachés avec des riselans. Comme dit précédemment, j'ai gardé toute la longueur de câble, ça passe… Et bien vérifier que ça ne gêne pas la direction!
Voilà, c'est tout, après plus qu'a remettre les embouts de guidon et ranger! :tondue:
Résultat final , très discret et propre (à mon avis de bricoleuse amatrice)
N'hésitez pas à compléter, c'est mon premier tuto, j'espère n'avoir rien oublié...
Chronos
Nombre de messages : 2119
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   24/10/2013, 13:41
Merci Yoplait !cheers
Rabesahala
Rabesahala
Nombre de messages : 676
Emploi/loisirs : En formation
Humeur : Desmodromique
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   24/10/2013, 15:06
Tuto super complet ! Bien joué surtout pour le temps passé dessus Smile
Meme si moi j'en aurai pas besoin Very Happy
emmademars
emmademars
Nombre de messages : 4316
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   24/10/2013, 16:06
Super ! Mais le plus important, est ce que ça chauffe bien ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   24/10/2013, 17:11
j'ai fait un test à l'arrêt, et oui ça chauffe bien (jusqu'à 70°C je crois, j'ai testé qu'à 2 leds seulement) et rapidement surtout. Je vais tester demain, puisque je vais reprendre la moto à minuit, donc je prendrais les gants d'hiver au cas où, mais j'essaierai en mi-saison Wink
emmademars
emmademars
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   24/10/2013, 18:34
Vivement cet hiver alors !Wink
Hyper-AXE
Hyper-AXE
Nombre de messages : 4133
Humeur : MEGA Saoulant ;-)
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   24/10/2013, 19:08
Bon boulot pour le tuto , les personnes concernées te disent merci study
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   24/10/2013, 19:16
Non Manu, je n'habite pas dans le Sud, il fait déjà frais le matin, et c'est assez humide en ce moment Sad
emmademars
emmademars
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   24/10/2013, 19:21
C'est en écrivant le mot hiver que je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que cela signifiait... Ah ah ah ! Je plaisante, tu sais nous aussi on a froid, et pour preuve, mon dernier roulage sera le 24 novembre et reprise en février !
Nombre de messages : 10368
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   24/10/2013, 19:45
Impressionnant... cyclops
Magnifique et très complet, certainement un des mieux ficelé que j'ai pu lire drunken
Félicitation et merci d'avoir pensé à nous
_ZoZo_
_ZoZo_
Nombre de messages : 972
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   24/10/2013, 21:15
Une bricoleuse, c'est bien ! La fixation dans le saute-vent c'est sympa, j'ai regardé le tuto parce que je voulais voir si le boitier faisait moche comme souvent avec les poignées chauffantes ou indicateurs de rapport engagé... mais là non ! Bien trouvé et fonctionnel.
Nombre de messages : 6470
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   25/10/2013, 08:05
Merci Yop', ca va me servir mon le montage des mes poignées Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   25/10/2013, 08:09
Merci, ça sert à ça un tuto Wink
Tu vas en mettre sur la tienne Horkko?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   25/10/2013, 08:13
Yep Wink
Je ne suis pas dans l'est mais fait pas chaud quand meme en hiver en Normandie Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   25/10/2013, 08:19
Comme je n'avais pas le saute vent sur l'Evo, j'avais monté le boitier standard : sur le guidon. Cette fois-ci, je n'aurai pas ce problème puisque j'ai pris les toutes nouvelles "Gold" de TG qui incorporent la commande à la poignée de gauche.
Super tuto ! c'est clair et les photos aident vraiment à visualiser et donc mieux appréhender le montage. Je vais m'en servir !
Pareil, j'avais usiné la poignée de tirage de gaz pour que le revêtement passe bien dessus jusqu'au bout. Par contre, perso, j'avais ranger la longueur de fil supplémentaire en long et j'avais attaché avec un collier noir. J'avais ensuite placer la bobine obtenue coté gauche, entre le cadre et la boite à air. on peut l'apercevoir sur ce cliché :
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   25/10/2013, 08:41
Oui, je pense à terme couper le trop plein de fil. Je l'ai mis côté droit car contrairement au guidon, là le câble du boitier passe à droite, donc plus simple de tout mettre côté droit Smile
c'est à peu près le seul endroit peu visible sur le monster, puisque tout est à nu sur cette moto clown
j'ai oublié un détail concernant le boitier ; j'avais fait un test sur le guidon, mais comme j'ai un guidon conique, la fixation fournie avec est trop petite puisque prévue pour un diamètre de 22mm
D'après Lynx ça tient sans problème des milliers de km tant qu'on ne serre pas à outrance (c'est du plastique). j'ai préféré éviter pour ma part, et je voulais le camoufler pour la discrétion.
tu les reçois quand les tiennes Manuela? le boitier intégré c'est top, mais le prix aussi ^^ j'avais déjà acheté les miennes de toute façon… tu les as acheté en quelle taille? pcq sur le site ils disent que les 130mm ne seront dispo qu'en fin d'année 2013...
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   25/10/2013, 12:45
Ah ! ce qui expliquerait que je n'ai aucun SMS de Dafy depuis ma commande. Elles devaient arriver cette semaine mais en 130mm... donc retard ! je vais voir sur leur site.
Oui, la fixation au guidon tient bien même sur le guidon conique. Il y a plusieurs jeux de vis pour fixer le boitier à ce support; il faut prendre les bonnes sinon elles percent par le dessus ! de même, gaffe au bocal d'embrayage Rizoma. le mien gouttait légèrement et ça avait attaqué le coté de ce boitier, très légèrement mais faut Juste faire gaffe.
_ZoZo_
_ZoZo_
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   25/10/2013, 16:24
Manue c'est quoi ce nouveau modèle de poignées chauffantes sans boitier de commande déporté dont tu parles ? (ou alors j'ai rien compris)
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   26/10/2013, 00:12
tu n'as pas suivi l'autre post What a Face
Tiens, cadeau : http://tecnoglobemoto.com/poignees-chauffantes-tg/420-tg-poignees-chauffantes-gold-120-mm.html
_ZoZo_
_ZoZo_
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   29/10/2013, 15:46
Merci Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   31/10/2013, 17:04
petite balade aujourd'hui, et bien heureusement que j'avais les poignées pcq'il faisait froid!!!!!
donc je les avais à 3 en montant, à 5 en descendant, pcq je suis extrêmement sensible au froid, et bien c'est confortable, je sentais tjs le froid, mais n'avait plus froid, et ça fait toute la différence Very Happy
Bref, un bon investissement...
BaNBaN
BaNBaN
Nombre de messages : 3169
Emploi/loisirs : Un cigare et un Armagnac
Humeur : Nostalgique
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   1/11/2013, 15:31
Nickel bravo !!!
Par contre Manu petit joeur tu laisses en hibernation ta moto pffff Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   14/11/2013, 20:01
Salut
@Yop & Manue : Celle que j'ai sont comme fermées au bout (aux embout de guidon)
C'est bizarre non? J'ai donc l'impression que je ne peux pas installer de retro embout de guidon, mais quand je vois celles de Manue (que je lui ai racheté d'ailleurs) et bien on dirait que le retro embout de guidon est ok.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   14/11/2013, 20:07
tu as une photo? Manue n'aurait pas mis les embouts fournis par technoglobe et les coller?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Poignées Chauffantes Technoglobe Luxe   14/11/2013, 20:14
@Yop: En fait en descendant pour prendre les photos, tu m'as mis la puce a l'oreille avec les "embouts fournis". J'ai remarqué qu'ils s'enlevent !
Donc c'est bon je vais pouvoir les monter Wink
» Poignées chauffantes Tecno Globe Gold
» Poignées chauffantes Technoglobe
» poignees chauffantes
» Poignée chauffante Apex 2008
