 Bruit bizarre/couinement dans la fourche
keunel
keunel
Nombre de messages : 71
Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty
MessageSujet: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty19/11/2013, 14:53
Ça fait un bon moment que j'ai ce "problème" (je me demande même si ça ne remonte pas à l'achat...) mais je ne poste que maintenant.
J'ai un bruit assez énervant à l'avant de la fourche lorsque je roule. C'est difficile à décrire, il s'agit d'un espèce de couinement/grincement/bruit de plastoc qui se manifeste lorsque les vibrations sont un peu trop importantes (bas régime, accélération franche, parfois sur chaussée dégradée). Je n'arrive même pas à analyser d'où vient le bruit exactement car je n'arrive pas à le reproduire à l'arrêt. C'est vraiment très étrange... Shocked
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce soucis ? Avez-vous sinon une idée d'où ce son pourrait venir et comment je pourrais enfin m'en débarrasser ?
Merci beaucoup ! Very Happy
Nesquick95
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty19/11/2013, 19:27
Ce ne serait pas une des rondelles en caoutchouc des vis qui fixent la bulle qui toucherait une durite de frein ou de débrayage ?
J'ai eu ce problème, résolu temporairement par l'insertion d'un bout de feutre genre patin de chaise entre la rondelle et la durite puis définitivement par le DS lors d'une révision.
keunel
keunel
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty19/11/2013, 19:46
Merci de ta réponse. Le problème ne vient assurément pas de là car je n'ai jamais installé la bulle. Smile
Diezaliski
Diezaliski
Nombre de messages : 16
Humeur : Beau fixe ...
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty20/11/2013, 00:31
Bonsoir,
Peut être le garde boue avant qui frotte sur les fourreaux de fourche ?
Chez moi, le garde boue a toujours été un peu "de travers", ce qui engendrait ce genre de désagrément de temps à autres.
Vérifie également le passage des câbles, parfois il suffit de rien pour créer des bruits parasites.
ciao !
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty20/11/2013, 06:19
Vérifie qu'il y a les silents blocs en caoutchouc au niveau de la fixation supérieur du phare. Ils peuvent glisser et tomber... du coup vibrations dans le compteur et peut être couinements... de même le passage des cables derrière le phare. L'espace étant très réduit et le nombre de câbles conséquent, tu peux avoir des frottements à cet endroit...
Regarde le GB aussi, s'il est bien serré et que la durite de frein ne frotte rien.
keunel
keunel
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty20/11/2013, 13:03
Merci à vous, je vais essayer de regarder tout ça ce soir ! Smile
Pour le garde boue, j'avais déjà essayé de l'agiter : aucun bruit n'en sort donc ce n'est pas lui.
Manuela, tu aurais une photo des silent blocs afin de voir comment ça se présente ?
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty20/11/2013, 15:16
Tiens, en voici une trouvée sur le tuto du changement d'ampoules :
Bruit bizarre/couinement dans la fourche IMG_2663
Nombre de messages : 2418
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty20/11/2013, 17:46
@manuela non ca m etonnerait. Pour avoir rouler sur la 6 de crazy qui avait oublier d en remettre un le compteur vibre de partout et le bloc avant ne tient pas ils a un sacre jeu. C est possible mais dans ce cas le grincement est un symptome nettement moindre compare a l instabilite du bloc
keunel
keunel
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty20/11/2013, 18:04
En effet, je viens de vérifier et ce n'est pas ça. Smile Les silent blocks sont bien présents.
D'autres idées ? Sad
chrisnx01
chrisnx01
Nombre de messages : 5055
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty20/11/2013, 21:34
salut,
Verifie aussi le collier de durit de frein à l'endroi indiquer par la flêche.
Bruit bizarre/couinement dans la fourche Images10
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty21/11/2013, 06:29
ton porte clé ? Arrow Arrow
keunel
keunel
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty21/11/2013, 08:24
Le collier j'avais déjà vérifié, ce n'est pas ça... Et pas non plus le porte-clé haha. ^^
jb13
jb13
Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty21/11/2013, 08:36
les pare chaleur peuvent se dévisser ou les rondelles se désagrègent et créent un jeu, qui fait que les parre chaleur vibrent et font un bruit d'embrayage à sec.. à vérifier mais ton problème à l'air plus sur l'avant..
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty21/11/2013, 12:06
Dans ce cas ne te prends pas la tête à réfléchir et vérifie manuellement chaque points.
Plaquette
stabilité du disque
fixation du garde boue
axe de roue
roulements de colonne
état du cache poussiere de ta fourche
té sup et inf
passage des surites
fixation de déflecteurs d'air
controle tension des courroies comme ca c est déjà vu niveau couinement
fixation du cache compteur ( vissé à fond)
enfin à peu près tout ce qui est au devant. A par tout ce que je viens de citer jen ai pas d'idée particulière.
spitfire
spitfire
Nombre de messages : 3730
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty21/11/2013, 12:21
Ou alors si ta moto est encore sous garantie, tu la laisses au DS pour qu'il identifie d'où peut provenir ce bruit, regardes aussi le cache radiateur car j'avais déjà eu une surprise à ce niveau : vis et régulateur.
keunel
keunel
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty21/11/2013, 13:56
Merci beaucoup pour cette liste, je m'y colle dès ce week-end. Smile
Spitfire, malheureusement elle n'est plus sous garantie. Je leur avais demandé de faire un tour avec la bécane la dernière fois que j'étais chez Ducat mais ils n'ont rien entendu... Le bruit ne se manifeste pas tout le temps.
gregmks
gregmks
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty29/8/2014, 12:40
Désolé de déterrer le sujet mais j'ai le même problème depuis 2 jours et impossible de trouver la source! Keunel tu avais trouvé finalement?
Merci!
Josh696
Josh696
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty15/9/2014, 18:14
Hello !
Je suis aussi intéressé du résultat final sur l'origine de ces bruits...
Merci !
gregmks
gregmks
MessageSujet: Re: Bruit bizarre/couinement dans la fourche   Bruit bizarre/couinement dans la fourche Empty15/9/2014, 21:58
De mon côté un gros nettoyage, degraissage de tout ce qui se trouve entre la roue et la fourche a reglé le problème.
» Jeu dans la fourche
» Eau dans la fourche
» bruit dans le moyeu de mon vtt!!!
» Bruit bizarre
» [Y'a qu'à moi que ça arrive !] roulement pédalier XT dehors....
