 Eliminateur de moteur de valves d'échappement
chrisnx01
chrisnx01
Nombre de messages : 5055
Eliminateur  de moteur de valves d'échappement Empty
MessageSujet: Eliminateur de moteur de valves d'échappement   Eliminateur  de moteur de valves d'échappement Empty21/12/2013, 12:42
ducagiva
ducagiva
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: Eliminateur de moteur de valves d'échappement   Eliminateur  de moteur de valves d'échappement Empty16/3/2014, 09:50
En voilà une bonne idée, quelqu'un a essayé ?
XaranaX
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Eliminateur de moteur de valves d'échappement   Eliminateur  de moteur de valves d'échappement Empty18/8/2014, 12:33
Salut je viens de le recevoir je le monte ce soir et test demain
je vous tiens au jus :-)
sYph0s
sYph0s
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Eliminateur de moteur de valves d'échappement   Eliminateur  de moteur de valves d'échappement Empty18/8/2014, 14:04
Mais il faut que la valve reste ouverte en permanence dans ce cas, je me trompe ?
ça change quoi mis à part plus de bordel et 1kg en moins ?
XaranaX
MessageSujet: Re: Eliminateur de moteur de valves d'échappement   Eliminateur  de moteur de valves d'échappement Empty18/8/2014, 14:13
J'ai vérifié hier et la valve est en position ouverte par defaut quand on enleve le cable garce a un ressort, j'ai enlever une partie du pot pour vérifier.
En fait j'ai du passer par cela car tout d'abord j'avais le voyant defaut orange qui s'allumait aléatoirement.
Au début j'ai enlever le cable de la valve, et laisser le moteur de valve branché mais le prb est revenu, donc je le dégage j'en ai marre mais pour ne pas avoir ce voyant il fo passer par le boitier ESE Eliminatore, attention y a des modèles différents pour les moto ABS ou pas !!
» probleme vk 540
» Ligne complète ( supression moteur de valves )daytona
» Moteur - ligne d'échappement
» Coude échappement moteur volvo penta d2 55
» probleme remontage de la valve 125 yz sur un banshee
Ducati Monster 696/796/821/1100/1200: Le forum ! :: Ventes/Achats :: Petites annonces :: Annonces extérieures au forum-
