| plasti dip ?? | |
Auteur | Message |
Dendrond Accro à la moto
 Nombre de messages : 2378 Age : 36 Localisation : Clermont Ferrand Date d'inscription : 07/05/2013
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 27/1/2014, 17:59 | |
| - Tiz2 a écrit:
- j'ai essayé j'ai tout viré
ça tient pas du tout (en tout cas sans le vernis) j'avais essayé sur une fourche et rien qu'en la transportant dans la voiture ça s'est enlevé (pourtant y avait 4 couches)
et j'avais vu le rendu avec le vernis c'etait pas beau du tout...
donc les vidéos sur internet j'ai un gros doute (notamment sur le passage au lavage haute pression)
Je passais ma voiture au rouleau et RAS |
Tiz2
 Nombre de messages : 39 Age : 38 Localisation : Pas loin Date d'inscription : 21/01/2014
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 27/1/2014, 18:10 | |
| alors peut être que le support (une fourche pourtant nettoyée) n'est pas adapté à ça parce que moi un coup et 'tout' est parti (on voyais le tube) |
Mitfire
 Nombre de messages : 30 Age : 28 Localisation : Castres Emploi/loisirs : militaire Date d'inscription : 17/04/2013
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 28/1/2014, 15:32 | |
| Pour rajouter juste un petit truc Tiz2 , j'ai lu qu'il y avait différente bombe de plasti dip . Une provient des states et l'autre de l’Allemagne , apparemment celle des USA fonctionne mieux ! Après me demande pas pourquoi , c'est ce que j'ai pu lire sur d'autre fofo !
Romain999 ,la fin du film tu as mis a l’intérieur de la fourche? J'entends par la qu’après avoir fait un tour de covering on ne voit pas que le film se superpose ? |
romain909 Accro à la moto
 Nombre de messages : 2416 Age : 27 Localisation : IDF Emploi/loisirs : Toujours étudiant Humeur : Bricoleur Date d'inscription : 06/07/2011
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 28/1/2014, 16:00 | |
| @ Mitfire le film se superpose derrière la fourche. En regardant de très près, accroupi, la tête penchée derrière la fourche, on voit la superposition. Mais ça ne me gêne pas car ça ne se voit pas, même le guidon tourné une fois garée. C'est très discret |
hotcha Curieux
 Nombre de messages : 88 Age : 33 Localisation : Toulon Humeur : bonarde Date d'inscription : 27/07/2011
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 30/1/2014, 19:55 | |
| plasti- dip c'est super je l'avais fait sur mon 796 je l'ai gardé pendant deux ans. J'avais recouvert le guidon, bas de guidon et la fourche le rendu était superbe.Par contre je ne le referai pas sur le guidon et le bas de guidon le plasti dip accroche trop la cause de l'aspect granuleuse des ces pièces lorsque tu veux vendre ta moto ,pour ma part j'ai eu du mal a le lever parcontre sur le la fourche ça s'enlève niquel. |
Mitfire
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 30/1/2014, 20:10 | |
| merci romain999 !
Peut tu me dire combien de couche de plasti-dip tu as mis hotcha? Une question a part , ton sabot moteur tu l'a acheté ou? |
hotcha Curieux
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 30/1/2014, 20:25 | |
| je serai pas te dire le nombre de couche mais j'ai utilisé une bombe et mon sabot c'est desmoworld d'ailleurs je vais le mettre en vente. |
Tiz2
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 30/1/2014, 21:04 | |
| tu avais mis combien de couche pour avoir quelque chose de résistant? |
hotcha Curieux
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 31/1/2014, 09:57 | |
| Je sais plus mais plusieurs couches bien que une bombe suffit pour ce que j'ai fait comme le montre mes photos. |
desmoRS69330
 Nombre de messages : 11 Age : 25 Localisation : meyzieu Date d'inscription : 19/06/2014
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 19/6/2014, 17:48 | |
| Salut tout le monde je suis un petit nouveau, Le plastidip c'est vraiment pas mal si bonne utilisation. N'ayant pas encore reçu ma 796 , j'en ai mit sur ma Twingo RS, et en 1 ans sa na pas bouger  ! J'en ai mit sur jante et sur une parti du parchoc en rouge matte , sa tien très bien et résiste au carshere etc ! avant application bien nettoyer la surface avec du dégraissant sinon sa marche pas |
Tiz2
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 20/6/2014, 09:40 | |
| tu as mis combien de couche? tu as mis un vernis?
le truc c'est que ça marche peut etre bien sur des pièces peintes peut être pas sur du métal (c'est juste une idée) |
desmoRS69330
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 11/7/2014, 11:29 | |
| - Tiz2 a écrit:
- tu as mis combien de couche?
Pour les jantes , l'idéal c'est deux couches bien propre minimum. Car j'ai fait une jante avec une seul couche ( bon rendu) sauf que je viens d'y enlever, et c'est la grosse caca quand il n'y a une seul couche ! Alors qu'avec plusieurs couches, la matière s'enleve plus facilement et d'un seul en gros bloc J'ai reçu ma 796 ! cette aprem je vais essayer de faire un baton de jante arrière en rouge matt plastidip |
David444 Curieux
 Nombre de messages : 158 Age : 31 Localisation : Nantes Date d'inscription : 03/09/2015
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 2/9/2016, 11:37 | |
| Hello à vous ! Gros déterrage J'envisage peut-être de faire mes jantes au plastidip blanc, pour aller avec la déco Corse. Quelqu'un peut me faire un retour sur les jantes? Ca se nettoie bien au Vulcanet? DesmoRS, tu l'as fait finalement? Merci d'avance! |
Alex33 Motard intéressé
 Nombre de messages : 890 Age : 35 Localisation : Chalon Sur Saone Humeur : I feel good ! Date d'inscription : 06/02/2011
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 4/8/2017, 10:31 | |
| des utilisateurs du plastidip sur nos belles récemment ?
David444 Curieux
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 4/8/2017, 10:34 | |
| Salut Alex! Je n'ai finalement pas passé mes jantes au plasti dip car une connaissance l'a fait et a regretté dés sa première ballade! La poussière de frein se colle au jante et est une vraie galère à retirer. Si ça peut aider  |
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 4/8/2017, 10:51 | |
| J'avais en tête de repeindre mes coques mais merci de ton retour quand même. |
David444 Curieux
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 4/8/2017, 10:58 | |
| Ah ok désolé  ALors je pense qu'il faut faire attention aux frottements, ça reste assez sensible il me semble, même avec le vernis. |
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 4/8/2017, 11:37 | |
Marcootz Curieux
 Nombre de messages : 84 Age : 36 Localisation : Chambéry (73) Date d'inscription : 20/07/2012
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 4/8/2017, 14:21 | |
| - Citation :
- J'avais en tête de repeindre mes coques
Salut, pour info, j'ai repeint un réservoir avec du Plastidip, sans mettre de vernis. Après 2 ans je n'ai aucun problème du aux frottements. Par contre ce produit est très sensible aux produits pétroliers comme expliqué dans les caractéristiques, donc si tu fais couler de l'essence à coté en faisant le plein (ce qui m'est arrivé...  ) tu auras des grosses traces dégueulasses. Le vernis est donc OBLIGATOIRE sur le réservoir. |
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 4/8/2017, 14:27 | |
| cool ! merci pour l'info.
Tu as passé combien de bombes de peinture pour pour le réservoir ? |
Marcootz Curieux
 | Sujet: Re: plasti dip ?? 4/8/2017, 14:37 | |
| 1 seule bombe m'a suffit pour faire un petit réservoir et deux écopes en plastique sur le coté de la moto. Le réservoir était peint en gris à l'origine, j'ai simplement retirer les stickers et fait un bon dégraissage, pas d'autre préparation et ça tient très bien ! |
 | Sujet: Re: plasti dip ??  | |
| plasti dip ?? | |
