 poignée d'origine
nicolaj
nicolaj
Nombre de messages : 238
Emploi/loisirs : ça bricole, ça bricole !
poignée d'origine Empty
MessageSujet: poignée d'origine   poignée d'origine Empty9/3/2014, 20:14
salut
Je dois changer mon guidon, et je ne compte pas mettre des poignée Rizoma pour le moment
je voudrais remettre celle d'origine
Apres avoir lu tuto de demontage de poignée et en avoir discuté avec Teddy alias Dendron il faut demonter la poignée gauche avec du degrippant ou produit gras de meme genre .
Comment procedez vous pour le remontage de celle ci ?
Si on degraisse ça doit pas se remonter facile, et si on graisse ça risque de se faire la male au premier appuis en virage...ça fait desordre Sad
merci de vos conseils
twinlover
twinlover
Nombre de messages : 656
Emploi/loisirs : PdU/Moto
Humeur : Gaie :-)
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty9/3/2014, 20:28
Met un peu de savon (pas beaucoup!)
nicolaj
nicolaj
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty9/3/2014, 20:36
pour les remonter ou les demonter (ou les deux ) ?
scalp31
scalp31
Nombre de messages : 888
Emploi/loisirs : Trop des 2
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty9/3/2014, 20:43
Pour les enlever en tirant dessus et pour les remonter, comme on fait sur les enduros et pour qu'elles soient collées, soit de la laque pour cheveux sur le guidon et enfile les poignées et après évaporation des solvants elles tiennent en place sinon scotch double face sur le guidon, tu mouille au white spirit et fais glisser les poignées  Wink
nicolaj
nicolaj
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty9/3/2014, 20:48
ok je vois . mais le double face Bof, ça m'emballe pas !
J'ai lu ailleurs que ça pouvais le faire au DW40 soit disant qu'il s'évapore apres remontage ... scratch c'est sur ça ?
scalp31
scalp31
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty9/3/2014, 20:54
Je dirais que le WD40 c'est plutôt un corps gras (silicone) Rolling Eyes
nicolaj
nicolaj
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty9/3/2014, 21:01
ben ouai c'est bien ce que je me disais ...donc avant qu'il s'evapore .
Donc demontage au savon si ça veux venir rinçage et remontage à la laque ?
Nico 37
Nico 37
Nombre de messages : 371
Humeur : Ça roule!!
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty10/6/2015, 05:52
Bonjour, je déterre ce post, je voulais connaitre le diamètre extérieur des poignées d'origine, notamment celle de gaz, à savoir du 29 ou 32, merci d'avance.
Nico 37
Nico 37
Humeur : Ça roule!!
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty13/6/2015, 19:15
Personne n'a 30sec pour mesurer le diamètre extérieur poignée d'accélérateur Sad
DBIO
DBIO
Nombre de messages : 35
Emploi/loisirs : Chef de chantier
Humeur : I'm so Happy
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty13/6/2015, 20:37
Je te dis sa demain matin Wink
Nico 37
Nico 37
Humeur : Ça roule!!
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty14/6/2015, 17:10
Ok merci
DBIO
DBIO
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty14/6/2015, 17:49
Je répond un peu tard
Mesuré au pied à coulisse : intérieur 23mm et extérieur 30,5/31mm sa dépend de l'usure du caoutchouc de la poignée aussi
A quoi va te servir le diamètre extérieur?
@+ Wink
Nico 37
Nico 37
Humeur : Ça roule!!
MessageSujet: Re: poignée d'origine   poignée d'origine Empty14/6/2015, 18:02
Merci bcp, sur mon MT09 j'ai une moins bonne prise en main (petites mains) que j'avais avec le monster pourtant elles sont standard en 32/32.5.
Et effectivement 30.5/31 ça fait une différence, je vois que des 32 ou des 29 à la vente, 29 j'ai peur que ce soit trop petit.
Je vais donc récup des poignées monster en plus d'un guidon 796/1100 si je trouve.
Merci à toi.
poignée d'origine
» [LTZ 400] Changement poignée tournante pour gâchette
» Avis + question sur poignée Nexus
» [CL] choix d'une poignée
» [CL]Poignées classique
» Re peindre une poignée
