 [TUTO] Montage d'une prise USB Maison
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty
MessageSujet: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty23/3/2014, 09:05
Voici un petit tuto sans prétention à la demande de Romu  Laughing
Pour rappel, le forum et moi même ne peux être tenu responsable en cas de court-circuit, ou allumage d'un brasier ^^
L'idée est de mettre un Port USB sur sa moto pour charger téléphone, GPS, Avertisseur de radar boîtier d'aide à la conduite  Twisted Evil ... avec le matos du bord (enfin avec ce que j'ai récupéré à gauche à droite et qui stagne dans des boîtes...)
Donc on commence par un petit check du matos dispo:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0021
On commence par
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0022
Ca vient d'un chargeur style optimate que je n'ai jamais eu, juste eu les câbles
Une adaptateur allume cigare (la partie mâle n'est pas de la bonne dimension pour les voitures...)
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0023
Une rallonge de plusieurs mètre d'un allume cigare:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0024
Un adaptateur allume cigare/usb
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0025
Et enfin les différents câbles que je souhaite brancher:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0026
Pour information, souvent dans les prises allume-cigare vous avez un fusible, donc le rajout d'un porte fusible n'est pas indispensable:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0030
Pour ma part, je vais faire un mixte des câbles du chargeur + adaptateur allume-cigare (car c'est deux câbles qui me seront pas utiles contrairement à la rallonge)
Via une source d'alimentation extérieur (ici un chargeur 12V de voiture), je teste si l'adaptateur USB et l'adaptateur allume-cigare marche. Il faut mieux faire des essais étapes par étapes quand on fait ce genre de branchement...
Sur un allume-cigare, il faut savoir que la masse est à l'extérieur et le +12V sur le pique au milieu:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0031
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0032
C'est alimenté, ça roule, on continue:
Je sacrifie le premier câble:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0033
Je dénude les fils et je les torsades pour me faciliter la soudure:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0037
On s'aperçoit que le câble est surdimensé pour alimenter un 12V de téléphone, mais il faut mieux une section supérieur que l'inverse.
Je sacrifie maintenant l'adapteur allume cigare
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0040
Je teste les fils pour reconnaitre la masse et je l'identifie pour pas faire une erreur:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0041
Vous pouvez remarquer que j'ai dénudé une plus grande longueur sur cette partie pour jouer sur la différence de section:
Pose de la gaine termo (ici une sur chaque cable plus une troisième qui viendra par dessus), puis j'enroule le câble petite section autour de la grande section et je soude:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0043
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0045
J'utilise un décapeur thermique parce que j'en ai un, mais sinon un sèche cheveux ou un briquet fera la même...
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0047
Je vais mettre l'adapteur USB dans l'allume cigare. Pour éviter qu'il ne bouge, j'ai écarter les cosses de masses et je vais scotcher au chaterton l'adaptateur.
Pour les personnes qui ne maîtrisent pas trop le sujet, il faut savoir qu'il y a une façon de le poser, ce n'est pas un simple scotch de couleur...
On commence par faire un tour ou deux d'un des deux côtés en tirant légérement sur le scotch (il faut le tendre)
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0048
Ensuite il faut partir en travers en tirant bien sur le scotch:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0049
Comme j'ai du lâcher le scotch pour les photos, ça fait des plis, mais vous décollez et recoller et c'est bon ^^
Vous faites le tour de fvotre câble et vous revenez ensuite en arrière tjs en travers:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0050
Les couches de scotchs se croisent et du coup, votre pièce ne peux plus se déplacer d'avant en arrière, si qui aurait pu être le cas en l'enroulant de façon classique:
Une fois terminé voici le résultat:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0052
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0054
Voilà, on a fait le plus simple, mais pour 3fois rien ^^
Il restera a le brancher.
Je vous passe la dépose des coques et du réservoir...
Moi j'ai branché en direct sur la batterie. Vu les rares fois où je compte l'utiliser et l'accessible du porte fusible, je mettrais un fusible que quand nécessaire:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0056
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0057
Dépose du port USB sous la selle entre le connecteur et la housse d'outillage:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0075
En laissant le porte fusible accessible:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0076
Pour tester j'ai branché le GPS, j'ai donc pris son câble USB et je l'ai passé le long de la moto au niveau des coques puis remonter le long de la fourche:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0082
Puis j'ai testé:
[TUTO] Montage d'une prise USB Maison DSC_0079
Nombre de messages : 10368
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty23/3/2014, 10:56
Félicitation pour ce Tuto super complet  Cool
Tu me fais rêver...  drunken
Si seulement j'étais bricoleur...  Sad
bibimax
bibimax
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty23/3/2014, 11:18
Joli tuto.  [TUTO] Montage d'une prise USB Maison 2167
Pour ma part j'utilise mon téléphone en tant que GPS et j'ai peur que les vibrations ne débranchent le cable micro-usb du téléphone (mon port micro-usb doit être usé à force de branchement  Rolling Eyes )
Nombre de messages : 4908
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty23/3/2014, 13:22
Merci bcp pour le tuto mister [TUTO] Montage d'une prise USB Maison 0058
Je compte bien m'en inspirer pendant mes vacances.
Sacré bricoleur  [TUTO] Montage d'une prise USB Maison 684372
Cependant, qques petites questions;
-la boite a fusible, je peux m'en procurer dans un magasin style "Norauto" je suppose?
-les gaines termo, idem?
-donc si j'ai pigé ton système, lorsque tu veux t'en servir, tu inseres un fusible et le tour est joué?
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty23/3/2014, 17:21
Voilà tu as donné tt les réponses à ta question ^^
Après regarde le prix de la gaine thermo et surtout du porte fusible, car des fois le tarif est abusif
@bibimax: je met mon téléphone dans la même housse et quand tu le ferme ça le plaque bien et idem par le fil, donc ca devrait pas bouger
Dj3ry
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty29/7/2014, 10:09
Merci pour ce tuto ! Je pense m'en inspirer aussi ! Smile
Je pense juste ajouter un interrupteur qui ferra office de coupe circuit pour m'éviter la manipulation d'un fusible...
Wolf18
Wolf18
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty29/7/2014, 11:20
Merci pour ce tuto  Very Happy
Voir le profil de l'utilisateur http://www.wolf18.com
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty29/7/2014, 14:33
De rien, je pense modifier le système quand je vais le réinstaller sur la nouvelle
greglafro
greglafro
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty1/8/2014, 17:04
Super réalisation !!!
Je n y avais pas penser et le comble c est que j'ai tous les éléments
J aimerai savoir au qu El est pour toi l'utilité du porte fusible !!!
Est ce que je peux le mettre en direct ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty2/8/2014, 07:48
il faut que j'installe ça sur la mienne, mais ça commence à être complexe pour mon niveau de bricolage...
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty2/8/2014, 08:56
Pour moi le porte fusible me sert d'interrupteur (vu que je ne l'utilise pas tt les jours) et de protection au cas où.
dokho
dokho
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty2/8/2014, 21:26
Sinon il y a ça qui se branche sur la prise optimate.
Ou cette version si on ne veut pas la rallonge.
Et si on veut un vrai allume-cigare il y a ça..
Et pour avoir un peu de lumière il existe ceci.
Bref vous l'aurez compris il existe plein de possibilités avec les prises optimate (on peut même recharger sa batterie  Wink )
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty3/8/2014, 10:05
Oui mais comme indique dans le tuto le but est d'utiliser ce que tu as de dispo sous la met pas d'acheter cinquante truc...
dokho
dokho
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty3/8/2014, 10:09
Oui oui j'ai bien lu, après tout le monde n'a pas tout ça sous la main, donc je donne "à titre informatif" une autre alternative qui, malgré un petit investissement, me semble tout à fait intéressante Smile
Hyper-AXE
Hyper-AXE
Nombre de messages : 4133
Humeur : MEGA Saoulant ;-)
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty3/8/2014, 14:32
La classe BRAVO !
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage d'une prise USB Maison   [TUTO] Montage d'une prise USB Maison Empty6/8/2014, 08:54
Merci pour les liens ! je n'avais jamais pris la peine de chercher et je me demandais si on pouvait utiliser cette prise charge rapide Optimate pour alimenter des accessoires.
» Démontage compteur
» GPS Auto ou Moto?
