 reglage amortisseur
JLA796
JLA796
Nombre de messages : 29
Humeur : toujours avec le sourire,sa passe mieux!!!
reglage amortisseur  Empty
MessageSujet: reglage amortisseur    reglage amortisseur  Empty26/3/2014, 05:42
Salut à tous,
petite question pour pour les petits gabarit comme moi:1,84cm pour 95kg(oui je sais) affraid
avez vous changé les réglages de votre amortisseur arrière par rapport a votre  gabarit?
et si oui serrait il possible de savoir comment et surtout votre ressenti.
Perso, je trouve que mon amorto arrière est un peux faiblard
JLA796
JLA796
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    reglage amortisseur  Empty27/3/2014, 06:11
Personne ne touche à sa suspension??
 reglage amortisseur  426267
sYph0s
sYph0s
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    reglage amortisseur  Empty27/3/2014, 07:35
Je me posais la même question  Neutral
scalp31
scalp31
Nombre de messages : 888
Emploi/loisirs : Trop des 2
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    reglage amortisseur  Empty27/3/2014, 07:47
Les suspattes c'est délicat, pour être efficace il faut que l'arrière soit en accord avec l'avant et le souci du 796 c'est que l'avant n'est pas réglable donc si tu bidouille derrière il faut préparer l'avant (ressort, huile, clapets etc...) et là ça devient une affaire de pro  Wink
MEXZ1
MEXZ1
Nombre de messages : 4290
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    reglage amortisseur  Empty27/3/2014, 12:08
ha je suis dans le même cas que toi JLA sauf que moi j'ai 5 kilo de plus, oui je suis musclé Razz
Mais vue les réponses, j'y chipote pas Smile
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    reglage amortisseur  Empty27/3/2014, 12:41
Bah moi 105kg et plus petit que JLA796 (mais avec 8 à 10h de sport par semaine)
Y'a que les gros pour poser des questions pareilles  Laughing
MEXZ1
MEXZ1
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    reglage amortisseur  Empty27/3/2014, 13:50
Very Happy moi c'est parce que j'ai arrêter le sport passé de 13 heure a 0 pendant 1 ans la je reprend entre 4 et 6 Smile
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    reglage amortisseur  Empty27/3/2014, 14:36
Tu peux toujours toucher un peu à ton amorto si tu le souhaites. Mais faudra pas t'attendre à des miracles non-plus car au final, tu pourrais désunir l'arrière et l'avant. Après, pour faire quelque chose de bien, rapide et pas trop cher, tu fais juste changer l'huile de fourche pour une huile un peu plus compacte. Comme ça, ta fourche sera plus dure et tu pourras jouer un peu plus sur les changements à l'arrière.
Sinon, concernant l'arrière, normalement c'est marqué dans ton carnet ducati et sur l'amorto lui-même, quand tu tournes dans un sens, vers le "H", da,s le sens des aiguilles d'une montre si je me souviens bien, tu vas refermer un peu l'hydraulique et donc, durcir un peu la suspension. Sur la 1100, un ou deux clics permettent déjà de sentir une différence, mais sur la 796, je sais pas.
monster974
monster974
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    reglage amortisseur  Empty27/3/2014, 16:41
c vrai ke ca fai un peu court!!....moi aussi g le mm souci (1.90m pr 118kg) affraid
JLA796
JLA796
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    reglage amortisseur  Empty29/3/2014, 09:10
pour info,
hier j’ai rajouté un tour sur la précharge ressort et 300gr dans mon pneu arrière,
ces nettement mieux. Twisted Evil
Et ce matin j'ai rajouté un clic sur l'hydraulique,je vous tiens au jus..
JLA796
JLA796
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    reglage amortisseur  Empty31/3/2014, 17:55
des news,
petite balade d'une centaines de km avec un clic de plus sur l’hydraulique et plus de derrière affraid
ses vraiment trop dur.Très bien sur un billard mais ses dur d'en trouver en Ardenne.
Donc je suis revenu a la configuration d'origine pour l'hydro mais laisser 100gr de plus dans le pneu arrière et un tour sur le ressort.
Ce compromis me conviens pour le moment.
 reglage amortisseur  656588
reglage amortisseur
» reglage amortisseur pour deux?
» Reglage amortisseur avec Brain
» [Tub] reglage amortisseur ar
» Réglage SAG amortisseur
