 Help les mécanos!
Batou
Batou
Nombre de messages : 89
Humeur : Keep Calm and Ride a Ducati
Help les mécanos! Empty
MessageSujet: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 11:02
Salut à tous !
J'suis en train de me pencher sur la révision de mon 796 Jeu de soupapes + courroie uniquement: histoire de réduire le tarif annoncé par ducat' ( je m'y attendais mais mon DS de Lyon m'annonce quand même un jolis billet de 7 à 800€ avec vidange et tout le tralala).
J'ai trouvé un bouclard sur Lyon qui ne courent pas les rues malheureusement.
Je vais l'appeler histoire de me renseigner un petit peu sur ses taros!
http://www.bronmotos.fr/
Du coup j'ai quelques petites questions:
1) Si je change mes plaquettes avant et arrière faut il impérativement changer le liquide de frein?
2) Idem le liquide d’embrayage est il important?
3) Le liquide de boite est il sur le même circuit que le liquide d'embrayage?ou celui du moteur? Le liquide de frein est il le même que le liquide d'embrayage?Quelle liquide utiliser vous?
4) Les bougies se changent régulièrement? ou uniquement si une d'elles crame?
5) L'huile moteur recommandé est la shell en 15w50, quelle huile utiliser vous, et quel indice?
6) Es il nécessaire de changer le filtre à essence?
7) ces plaques conviennent t elle ?
http://www.motoblouz.com/vente-plaquettes-brembo-organique-arriere-special-s-selon-modele-13450.html
http://www.motoblouz.com/vente-plaquettes-brembo-organique-avant-42145.html
Cool Changer le filtre à air est il vraiment nécessaire?
9) Si je réalise tout cet entretien (qui ne devrais pas poser trop de problème vu que je le fait déjà sur ma voiture) es qu'il y'a d'autre chose à faire comme changer les joints de je ne sais pas quoi....?
10) et dernièrement je laisse le soins à un pro pour le jeu de soupape mais en ce qui concerne les courroies. Peut être que je me trompe mais avec la revue technique est que ce n'est pas facilement réalisable?
Certaines questions peuvent paraitre bête peu être mais ça m'éclaircirait!
MERCI à ceux qui voudrons bien me répondre Smile
LanguePendue
LanguePendue
Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 11:08
Salut grand !! Putain le coup de flippe quand j'ai vu que tu ouvrais un post a ce titre, je me suis dis "merde deja une emmerde avec la meule :s"
Je suis "soulagé" de voir que non !
Alors pour revenir a ton "pb", les plaquettes se changent sans le liquide, pas besoin, enfin d'apres ce que j'en sais Very Happy
Le reste je vais laisser soin a un vrai mécano de te conseiller Very Happy
Autre chose : tu passes dire bjr au rasso de Savoie ? Smile
Allez bonne bourre au guidon de la Whitepearl ^^
Batou
Batou
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 11:38
Mdr non ça va elle roule impec' presque 17 000 déjà c'est pour ça que je me pose la question entretiens
T'a les dates du rasso cette année??
Steven0508
Steven0508
Nombre de messages : 231
Humeur : Au taquet !!!!
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 13:00
Je vais essayer de répondre a tout
1 - Pas besoin de changer le liquide de frein après changement des plaquettes
( si le bocale n a jamais était ouvert ça tien bien )
2 - Important oui mais utile de le changer non, je n y toucherais pas temps que ça fonctionne
3 - pour le moteur c est la meme huile qui se charge de refroidir et huilé le moteur ainsi que de la boite de vitesse et de l embrayage.
Pour les autre circuit il sont indépendant
Un circuit pour le frein avant un autre pour le frein arrière et encore un autre pour l embrayage.
Pour l embrayage sur nos ducat c est fait pour fonctionné avec du liquide de frein DOT 4
4 - pour les bougie il n est pas obligatoire de les changer immédiatement si tes finances ne sont pas au top si une bougie fatigue tu vas vite le voir ( certaine bougie tienne vraiment longtemps )
5 - Pour l huile moteur tu trouveras plusieurs son de cloche mais nimporte quel huile de marque en 10w50 fera très bien l affaire
6 - Pour le filtre non c est pas obligatoire non plus ceci dit c est pas chère et très simple a faire.
7 - les plaquettes organiques sont un peu plus tendre elles vont fatigué plus vite mais pas de soucis si non
8 - encore une fois non meme si il est sur que de changer fait toujours du bien. Sort le déjà tu vas bien voir la tete qu il a. Mais ça dépend beaucoup de l environnement dans lequel tu roule
Pour tout l entretien ci dessus tu peux très bien le faire toi meme si tu es un peu mécano.
si il fallait donner un ordre a ces opération pour les faire
- Plaquette
- Vidange + filtre huile
- Filtre air essence
- Bougie
- Remplacement des fluide ( frein , embrayage ) ( c est pas forcement évidant quand on ne sais pas faire
Pour la distri et la courroie je ferais faire c est pas forcement très difficile mais si tu te rate ça te coute un moteur
Il est sur que si tu faisais tout ton moteur te ferais un grand sourire ça ne fais jamais de mal alors que l inverse oui lol
Mais tu peux étaler un peu les opérations
Voila j espère ne rien avoir oublier
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 13:08
Si tu changes les plaquettes, n'oublies pas de nettoyer les pistons avec de la paille de fer. Sinon, à force, les frein vont se gripper.
LanguePendue
LanguePendue
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 14:16
Steven a plutot bien répondu ...a tout meme Very Happy
http://www.thenewmonsterz.org/t19170-2eme-rassemblement-thenewmonsterz-savoie-2014
C'est du 19 au 22, moi je devrais rentrer d'Afrique le 18, une chance, Smile
Donc je ferais tout pour y passer, enfin si je suis en France pour sur j'y serais !
Donc tu es un mécano en herbe, savais pas ca moi ! En tout cas elle a l'air entre de bonnes mains la petiote, lol
Batou
Batou
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 15:40
Merci Steven0508 impec les réponses Wink
Pour le filtre à air faut que j'y jette un coup d'oeil mais ça m'a pas l'air tout à fait donné ^^ donc si il est propre ça ira!
Tu me conseille quoi comme plaquettes sinon?
Quand aux courroies et jeux de soupape, le DS de Lyon m'annonce 7 à 800€ avec révision.
La bouclard de Bron que j'ai eu au téléphone m'annonce environ 390€ courroie + jeux de soupape, main d’œuvre et matériel. Y'a pas photo je sais ou je vais Wink
C'est noté LanguePendue, si j'ai des dispos je te frais signe!
Mecano en herbe je sais pas mais en tout cas j'aime bien y mettre les main xD
Batou
Batou
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 17:32
Et une autre question les amis!
Pour les voiture y'a oscaro!
Mais pour les motos ? Smile
escana
escana
Nombre de messages : 301
Emploi/loisirs : J'en ai un
Humeur : Mouais...
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 17:38
Salut voisin  Very Happy
C'est pareil pour moi, pour le prix de la révision.
Je pose la mienne chez bron moto, le 26 mai.
Coté tarif, y ma rien dit, mais 750€ a dardilly  Evil or Very Mad
Batou
Batou
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 18:16
Ouep à dardilly y'a la révision incluse mais bon on parle de diviser le prix par 2 quand même!
Tu me tiendra au jus si il fait du bon taff! Wink
escana
escana
Humeur : Mouais...
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 18:26
Ça réputation n'est plus a faire... Wink
dje83
dje83
Nombre de messages : 693
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 18:32
j’écris dans la citation
pas impératif mais les liquides DOT prennent l'humidité et sont moins efficaces il est conseillé (vivement par moi) de les changer tous les deux ans (surtout si on roule en milieu humide)
nettoyage des pistons necessaire
idem liquide de frein
moteur, boite, carter embrayage  huile commune
(pas les commandes)
à contrôler (usure et écartement de l’électrode) et à nettoyer à la brosse laiton ou à changer (attention de bien prendre le bon modèle)
10w40 ou 15w50 (prendre de la marque est souvent gage de qualité quand même mais pas obligatoire tout dépend de l'utilisation)
vu le coût et la facilité faut pas hésiter!
pas nécessaire à contrôler tu peux le nettoyer (en soufflant à l'envers)
je préconise un changement de l'huile de fourche tous les 15000Mkm et nettoyage complet des maitres cylindre de frein tous les 20000MKm
oui mais faut quand même avoir l’âme d'un mécano et surtout bien contrôler à vide (à la main sans bougies)  (pour la tension soit tu utilise la méthode clé BTR de 5 et de 6 soit tu utilises un simple micro et un logiciel de réglage pour accorder les guitares et tu règles à 100hz il me semble)
Nombre de messages : 21007
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 18:45
Uniquement de la paille de fer ou du papier de verre avec un grain très fin ne peut il pas faire l'affaire?
dje83
dje83
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 19:26
surtout pas de papier de verre ça laisse des résidus qui font pire que mieux.
Batou
Batou
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 20:09
Merci dje83 ! je prends note de tout ça!
Et du coup quelqu'un à un site internet top pour acheter vos pièces?
Steven0508
Steven0508
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty7/5/2014, 21:38
Pour le consommable y a silverperformance qui propose pas mal de pieces
Batou
Batou
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty10/5/2014, 18:47
Ok merci je vais voir tout ça! Smile
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty10/5/2014, 19:09
Perso j'utilise papier journal avec du DOT4 dessus et après j'essuie bien
dje83
dje83
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty10/5/2014, 19:13
pas mal l'astuce du papier journal (comme pour les vitres d'insert) je vais faire comme ça maintenant plus Economique et surement aussi efficace!
merci je me coucherais moins bête ce soir!
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty10/5/2014, 19:30
De rien ^^
J'utilise aussi le papier journal avec le belgom pour polir la ligne.
+1 pour les insert, et après tu jette ça dans le foyer et ton feu est prêt à être allumé ;-)
(Petit HS pour ta cheminée: Je prend du pulco citron pour nettoyer les briques/pierres poreuses, ça pénétre et ça te vire les traces de suies). Tu met le pulco coupé à l'eau (3/4 de pulco pour 1/4 d'eau), tu laisse imbibé (tu entendra un crépitement lol) et tu rince après à l'eau clair ^^
HS ON:
Et l'avantage du Pulco c'est que si à force de frotter tu choppes une soif; hop, la tête dans l'seau, une tite gorgée de solution de nettoyage et d'zyme, c'est r'parti  lol! lol!
HS OFF.
dje83
dje83
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty10/5/2014, 19:45
impec  Very Happy
Batou
Batou
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty31/5/2014, 20:03
Alors escana t'a récupérer ta belle chez Bron Moto?
escana
escana
Humeur : Mouais...
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty1/6/2014, 15:36
Salut batou.
Tu peut y aller les yeux fermés.
Gérard et Medhi, en plus d’être sympa, font un super boulot.
J'ai payé 623€ pour un entretient complet 12000/2 ans,
c'est 130€ de moins qu'annoncé à  dardilly.
Pour le prix qu'il t'annonce je crois qu'il n'y a que les courroies et jeux de soupapes.
C'est une adresse à ajouter aux liens utiles.
A+
Batou
Batou
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty1/6/2014, 18:29
Ouep le prix annoncé c'est jeux de soupapes + courroies uniquement.
Le top alors faut que je prenne rdv un de ces jours! Merci
nico01120
nico01120
Nombre de messages : 13
Emploi/loisirs : malheureusement / heureusement
Humeur : Frustré à 6000trs
MessageSujet: Re: Help les mécanos!   Help les mécanos! Empty2/6/2014, 08:33
Ha oui, quand même! Le prix des révisions, c'est pas donné! Sinon, Bron Moto, c'est a la sortie route de genas a coté du périf?
Help les mécanos!
» Cassette qui tourne toute seule .. les mécanos sont demandés
