 changement disque est plaquettes frein arriere sur 600 monster
nicko.73
nicko.73
Nombre de messages : 44
Emploi/loisirs : chauffeur pl
Humeur : 0674622460
MessageSujet: changement disque est plaquettes frein arriere sur 600 monster   22/5/2014, 07:47
bonjour,
je viens vers vous , pour quelques conseils , car je dois changer mes plaquettes ar ainsi que mon disque sur mon 600 monster.
le changement des plaquettes ne me fait pas soucis , mais c'est pour le changement du disque que j'ai quelques craintes ,car j'ai jamais fait ca .
question: * faut il sortir la roue complétement pour le changement du disque????
* y a t'il une technique particulière???
* faut il des outils particulier ???
je pense avoir penser a tout pour le démontage/remontage des vises du disque est autres , nettoyant frein, frein filet ,wd 40, béquille d'atelier .
merci par avance.
tyty
tyty
Nombre de messages : 2187
Humeur : aglagla
MessageSujet: Re: changement disque est plaquettes frein arriere sur 600 monster   22/5/2014, 10:17
Oui faut enlever la roue
sinon tu enlèvera pas le disque XD
comme outils une béquille d'atelier donc, une clé dynamo et du freins filet (pour le remontage)
nicko.73
nicko.73
Humeur : 0674622460
MessageSujet: Re: changement disque est plaquettes frein arriere sur 600 monster   23/5/2014, 06:41
ok , merci pour tes conseils .
par contre je n'es pas de clé dynamo .je pense que je ne serrerais pas comme un bœuf, est j'irais voir dans la foulée mon mécano pour qu'il vérifie le serrage a la clé dynamo.
faut aussi que je me fasse des repère pour la tension de la chaine du coup !!!!
prochaine étape , changement de pignon de sortie de boite , passer du 15 dents a du 14 !!
par contre pour ça y a t'il un réglage moteur a effectuer après ????
je m'occupe de mes freins demain , je tiens au jus de l'avancement.
nicko
Steven0508
Steven0508
Nombre de messages : 231
Humeur : Au taquet !!!!
MessageSujet: Re: changement disque est plaquettes frein arriere sur 600 monster   23/5/2014, 13:34
Pour les frein un bon serrage avec un peu de frein filet et le tour est joué. pas besoin de serrer comme une brute quand ça va chauffé ça va bloqué les vis.
Pour la chaine pas de repère a faire chaque monster a une distance a respecter entre le milieu du bras oscillant et la chaine quand la moto est sur béquille.
» COMMENT CHANGER DISQUE FREIN ARRIERE
» plaquettes arrieres
» probleme frein arriere
» protection frein arriere sur ma FOOTBIKE
» frein arriere sur guidon
