 Contacteur de frein
Batou
Batou
Nombre de messages : 89
Humeur : Keep Calm and Ride a Ducati
Contacteur de frein Empty
MessageSujet: Contacteur de frein   Contacteur de frein Empty17/6/2014, 18:55
Hola les amis!
J'ai un p'tit souci quand je freine de l'arrière mon frein s'allume mais quand je freine de l'avant le feu de stop s'éclaire trèèss faiblement en clignotant légèrement.
j'ai un peu regarder sur des fofo mais je trouve que sur des enciennes ducat'
Z'en penser quoi? Souci de contacteur avant? ou se trouve t il? et je peux en acheter un ou? Smile
Nombre de messages : 5723
MessageSujet: Re: Contacteur de frein   Contacteur de frein Empty17/6/2014, 19:11
Le contacteur se trouve sous ton levier de frein avant, attention si tu démontes ton levier de frein il y a une petite pièce en plastique qui s'intercale entre le levier et le contacteur (cette pièce se perd facilement). Essai d'actionner le contact manuellement pour voir si ton problème vient bien de lz
Batou
Batou
MessageSujet: Re: Contacteur de frein   Contacteur de frein Empty17/6/2014, 20:26
Ouep j'ai juste jeté un œil tout a l'heure mais j'ai pas trop vu..
J'vais y voir dès que je peux: la belle n'est pas à coté de moi la
pedrito
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Contacteur de frein   Contacteur de frein Empty18/6/2014, 11:05
J'ai eu le problème assez rapidement avec la mienne, l'atelier de mon DS avait graté au papier de verre la pièce ronde (on la voit bien sur la photo de l'étape 3 => http://www.thenewmonsterz.org/t13056-tuto-changer-les-leviers )
mais tu peux déjà tester simplement en dévissant l'écrou (sans l'enlever) et replacer le contacteur
Batou
Batou
MessageSujet: Re: Contacteur de frein   Contacteur de frein Empty7/7/2014, 10:23
Pour revenir a mon contacteur avant, je l'ai démonté nettoyé a coup de W40.
Alors avant: frein arrière (le feu s'allume sur la rangée de led en bas et en haut)
frein avant (la rangée du haut se met à scintiller)
Après nettoyage: arrière toujours ok
avant le frein s'allume plus fort qu'avec la veilleuse mais seulement la ligne du haut.
Après la révision: ils ont nettoyer encore le contacteur et ça marche.
Étrange tout ça mais le souci venais bien du contacteur avant.
Contacteur de frein
» contacteur de frein
» probleme feu stop 320 s
» contacteur de frein 411
» [CHERCHE] Contacteur de frein poignée gauche
