 ABS et 796
Francklain
Francklain
Nombre de messages : 72
Emploi/loisirs : Kayak, VTT dh, tennis
Humeur : Joyeuse
ABS et 796 Empty
MessageSujet: ABS et 796   ABS et 796 Empty19/7/2014, 17:44
Bonjour
Petite question d'une buse en mécanique : quels sont les signes distinctifs d'un 796 ABS par rapport à une monster normale ?
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty19/7/2014, 20:03
La roue crantée de l'abs présente sur les disques avants et arrières...
Neo14
Neo14
Nombre de messages : 658
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty19/7/2014, 20:15
Tu as un voyant sur l'écran et tu peux le désactiver dans les options donc facile à voir
Francklain
Francklain
Humeur : Joyeuse
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty20/7/2014, 05:17
Merci ! petite question subsidiaire
Est il possible de rajouter l'abs par la suite ?
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty20/7/2014, 06:11
Non, pas concevable, trop de modifications à faire. Réservoir, centrale ABS, capteurs, ECU mais aussi câblage et durites. C'est un coût de quelques billets de mille.
Francklain
Francklain
Humeur : Joyeuse
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty20/7/2014, 07:39
Merci pour les infos
Je postais ça car un ami me disait hier que j'avais les capteurs ABS sur ma ducati qui normalement devait en être dépourvue et je pensais qu'il y avait d'origine une pré installation
Ducati tom
Nombre de messages : 4
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty6/11/2014, 15:31
Bonjour à tous , voilà j'aurais besoin de vos services je joue à cache-cache avec ma centrale clignotante impossible de la trouver sur Ducati 796 de 2013 , merci d'avance à tous .
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty6/11/2014, 16:40
Normal, elle est intégrée au compteur de vitesse, donc si c'est en panne, tu es mal, très mal...
Ducati tom
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty6/11/2014, 16:50
Merci beaucoup lachutaie . donc résistance a mètre , résistance particulières a mètre ? merci d'avance .
P3rsonne
Nombre de messages : 116
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty6/11/2014, 17:33
Le capteur utilisé pour l'abs est utilisé pour le compteur de vitesse, du coup elles en ont toute un à l’arrière.
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty6/11/2014, 18:34
C'est quoi au juste la question ?
Si tu as changé pour des clignotants à leds, oui je crois qu'il faut insérer des résistances.
Ducati tom
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty6/11/2014, 18:37
des résistances de combien de ohm ou w ?
ABS et 796 Empty
MessageSujet: Re: ABS et 796   ABS et 796 Empty6/11/2014, 19:44
des résistances pour cligno, c'est tous les même.
ABS et 796 Empty
ABS et 796
