 Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4
windydaytoday
Nombre de messages : 4
Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4 Empty
MessageSujet: Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4   Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4 Empty4/8/2014, 08:14
J'ai lu sur le forum que le capteur de vitesse sur M796 était sur la roue arrière, mais rien à faire, je ne le trouve pas.
Étant passé en pignon de 14 à la révision des 1000, j'ai un peu peur que ma bécane prenne des bornes injustifiées dans le cas ou ce capteur serait à la sortie de la boîte comme c'est le cas sur 90% des motos.
Quand bien même ce capteur ne serait pas sur le moteur et bien sur l'une des deux roues, l'inexactitude de la vitesse me pose problème et je m'intéresse fortement au petit boîtier ci-dessous:
http://www.tech2roo.com/speedohealer/222-calibreur-de-vitesse-speedohealer-v4-universel.html
Quelqu'un a-til un feedback à nous faire sur ce calibreur de vitesse?
Quelqu'un sait-il exactement ou est ce capteur de vitesse?
L'installation a l'air relativement compliquée, le site du fabricant nous demandant de les contacter dans le cas d'un montage sur monster 796 ABS (pas de montage sur la prise diag, il faut repiquer les 3 fils du capteur et la masse).
Au plaisir de lire un expert parmi vous...
FAB73
FAB73
Nombre de messages : 266
Emploi/loisirs : farniente
Humeur : changeante
MessageSujet: Re: Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4   Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4 Empty4/8/2014, 08:21
pas de soucis, le capteur est sur la roue arrière et le changement de démul ne fausse rien. Il est sur le dessus du BO
C'est le capteur qui est en face du disque de frein donc aucun soucis qq soit le pignon ton compteur sera juste. La seule chose qui peut modifier ta vitesse affichée c'est le périmètre de ta bande de roulement ...
windydaytoday
MessageSujet: Re: Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4   Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4 Empty4/8/2014, 08:34
ok, merci!
alatak01
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4   Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4 Empty28/6/2015, 18:43
Je déterre... mais quelqu un sait ce qu il en est sur le 696 ?
Ardaan
Ardaan
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4   Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4 Empty4/4/2017, 16:16
Je remonte ce topic.
Vu ma mesure c'est étrange qu'il soit sur la roue arrière.
Je viens de monter mon support GPS de Tomtom Rider v2.
Sur l'autoroute pour être à 130km/h GPS je suis à 145km/h compteur.
Pignon de 14 sur 1100M.
chris16
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4   Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4 Empty5/4/2017, 09:06
Pourtant je confirme que l'information prise par le capteur est bien situé sur le disque de frein arrière et en effet il n'y a que le diamètre de roue compte tenu de l'usure du pneu qui pourrait éventuellement avoir une très minime influence
devadip
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4   Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4 Empty6/4/2017, 18:01
Visiblement le compteur donne 10% de plus !
MessageSujet: Re: Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4   Calibreur de vitesse - SpeedoHealer V4 Empty6/4/2017, 20:43
8% c'est dans le manuel ;-)
» Disques de limitation de vitesse
» Vrai vitesse des boats!
» Vitesse
» Mettre des PASSE VITESSE à la place des poignées tournante
» [Vitesse généralisée] Voiture à 7 km/h
