 Réglage pedale frein arrière
DuKA796
DuKA796
Nombre de messages : 37
Emploi/loisirs : Architecte
Humeur : Viva la vita
Réglage pedale frein arrière Empty
MessageSujet: Réglage pedale frein arrière   Réglage pedale frein arrière Empty8/8/2014, 02:39
-monster 796 ABS-
Bonjour
j'aimerais savoir si qqu'un sur le forum pourrait m'aider en me disant si la pédale de frein arrière est réglable?
Essentiellement je trouve que la pédale est trop basse, il faut que je presse assez fort pour que le frein pogne. J'aimerais la ramener un peu plus haute.
Cyril74
Cyril74
Nombre de messages : 123
Emploi/loisirs : Automaticien
MessageSujet: Re: Réglage pedale frein arrière   Réglage pedale frein arrière Empty8/8/2014, 05:42
C'est réglable, mais attention, certains membres du forum ont eut des soucis de blocage de roue à cause d'une garde trop faible.
il y a 2 réglages à faire :
la butée (qui vient s'appuyer sur le contacteur de feu stop)
la tige de poussée du maître cylindre (qui rentre dans la soufflet en caoutchouc)
Une Ducati ne freine quasiment rien de l'arrière. Donc appuyer assez fort pour sentir le freinage parait normal.
Si ça te gêne tu peux changer tes plaquettes pour des sinter (métal fritté). Elles offrent un freinage plus puissant tout en étant moins sensibles aux différences de température. Si elles s'usent moins vite, elles sont par contre plus agressives pour le disque.
MessageSujet: Re: Réglage pedale frein arrière   Réglage pedale frein arrière Empty8/8/2014, 06:16
Tu as très bien résumé Cyril j'ai eu les mêmes déboires avec le Monster 796 et maintenant avec le HM 821.
L'arrière ne freine pas sur les DUCATI c'est connu, j'ai essayé de régler le frein et comme tu l'as dit je suis allé trop loin et à chaud je me suis retrouvé sans garde et en freinage permanent. Depuis j'ai mis des plaquettes sinter et ça freine très correctement .
Penser également à faire une purge du frein arrière avec l'étrier démonté et la vis de purge en haut ça peut aider.
DuKA796
DuKA796
MessageSujet: Re: Réglage pedale frein arrière   Réglage pedale frein arrière Empty8/8/2014, 11:21
dokho
dokho
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: Réglage pedale frein arrière   Réglage pedale frein arrière Empty9/8/2014, 10:02
J'ai eu le même problème de pédale trop basse avec une grande course pour avoir un minimum de freinage: c'était le maître cylindre qui était HS.
Maintenant qu'il est remplacé je trouve que la pédale est trop haute (mais ça freine) ... il faudrait que j'essaye de la régler.
» (tub) frein arrière x1
» réglage dérailleur arrière et avant
» etrier de frein arrière
» etrié de frein arrière z1000
» Remplacement des Plaquettes de Frein Arrière du SH300i.
