 Aide avant achat clignotants led desmoworld
bastou
bastou
Nombre de messages : 50
Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty
MessageSujet: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty26/12/2014, 17:48
Salut a tous,
J'aurais besoin de vous et plus particulièrement ceux qui ont déjà monté les clignotants led desmoworld...
Pas envie de payer une fortune les DP, je me tourne donc vers les desmoworld. Après avoir fouiller dans le forum, je n'arrive pas a mettre la main sur les résistances sur leur site... (lien KO)
Voila ce que j'ai pour le moment mais pas sur de ce que j'ai dans mon panier Rolling Eyes :
http://www.desmoworld.com/shop/ducati-monster/m696-m796-m1100/elektrik/blinker/blinker-6936.html
"Lieferung inkl. der abgebildeten Adapter " cela signifie qu'il y a les résistances?
Ils sont vendus par 2 ou 1?
Par avance merci!
Bonnes fetes,
Bastien
MessageSujet: Re: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty26/12/2014, 17:51
Slt à toi.
Non tu n'as pas les résistances avec.
Si tu veux, je les ai à la maison, neuf juste déballé, monté et remis sur l'étagère, je ne suis pas fan de l'aspect sur la 821.
bastou
bastou
MessageSujet: Re: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty26/12/2014, 18:34
Salut Dendrond,
Merci pour l'info, en effet ca m'interesse, on passe en MP Very Happy !
Tu sais si dans le lien que j'ai mis ils sont par 2 ou unité?
Bastien
MessageSujet: Re: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty26/12/2014, 18:59
Oui par deux tjs des clignos
bastou
bastou
MessageSujet: Re: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty28/12/2014, 09:33
Niveau résistance quelqu'un a déjà installé d'autre que celle de chez desmo car elles sont pas donnés... Shocked Shocked
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty28/12/2014, 09:40
Une résistance est une résistance, elles sont toutes pareille.
Tu aura juste à jouer du fer à souder selon la type de connectique que tu as.
après comme je te le disais en MP, si tu en met pas, tu aura juste un clignotement plus rapide mais pas de souci, ton TDB va très bien gérer ca , j'ai eu les leds montés un an sur la 696 et aucun souci.
Josh696
Josh696
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty29/12/2014, 08:48
Perso j'ai monté des Barracuda Silur sur mon M796, les résistances sont livrées avec et pas de soudure, le connecteur sont identiques à ceux d'origine, donc montage super easy !
Ils ressemblent à ceux que tu as choisi mais semblent plus petits.
Un rapide calcul donne les clignos + résistances desmo pour 50€ et j'ai trouvé des Barracuda a 65€ la paire tout compris (et le bricolage fer à souder en moins...) Wink !
Josh696
Josh696
MessageSujet: Re: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty29/12/2014, 09:02
Et si tu veux les voir monter cherche le sujet "de 696 à 796 enfin !" C'était quand elle venait d'arriver à la maison...
bastou
bastou
MessageSujet: Re: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty11/1/2015, 10:34
Salut Josh696,
Merci pour ton retour Wink, en effet ils sont très beau aussi!
J'ai finalement acheté les desmo de Dendrond. Je cherche en ce moment les résistances.
Je vous tiens au jus, le montage s'annonce folklo Aide avant achat clignotants led desmoworld 221890
Josh696
Josh696
MessageSujet: Re: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty12/1/2015, 19:06
Il faudra juste jouer du fer à souder Wink!
http://www.desmoworld.com/shop/desmoworld-blinkerkabel-m696-m796-m1100-streetfighter-inkl-widerstand.html
Ça c'est les résistances et il faut cocher le +1€ car c'est avec le connecteur idem origine et donc tu n'as qu'à souder du côté clignos.
D'après les commentaires des idées c'est un jeu d'enfant avec l'option connecteur d'origine.
bastou
bastou
MessageSujet: Re: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty13/1/2015, 10:07
En gros si j'ai bien compris, avec l'option +1€ j'ai le connecteur qui va bien du coté de la centrale? J'ai donc juste à souder coté cligno c'est cela?
Et sans cocher le +1€ je devrai souder 2 fois coté cligno et coté centrale?
Merci pour ton lien.
Josh696
Josh696
MessageSujet: Re: Aide avant achat clignotants led desmoworld   Aide avant achat clignotants led desmoworld Empty14/1/2015, 21:14
C'est ce qui se trouve dans l'explication et les commentaires ... Et ça te permet de ne pas découper le faisceau d'origine normalement !
C'est des allemands, ils sont sérieux en général Smile !
» Avis avant achat
» besoin de conseils avant achat
» achat moteur electrique chez Cabelas
» Sellerie où on peu essayer les selles avant d'acheter
» question avant achat de treuil
