 Doc atelier M796 ABS 2011
Josh696
Josh696
Nombre de messages : 283
Doc atelier M796 ABS 2011 Empty
MessageSujet: Doc atelier M796 ABS 2011   Doc atelier M796 ABS 2011 Empty5/2/2015, 13:55
j'aimerais savoir si quelqu'un a la doc atelier du M796 abs car il me faudrait les couples de serrage :
- du pontet sur le T de fourche
- des 4 vis du pontet
J'ai moyenné une pièce qui réhausse mon guidon de 20mm et je voudrais la monter en respectant les couples de serrage.
Merci d'avance !
zamall
zamall
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Doc atelier M796 ABS 2011   Doc atelier M796 ABS 2011 Empty5/2/2015, 17:46
Regarde ici
Josh696
Josh696
MessageSujet: Re: Doc atelier M796 ABS 2011   Doc atelier M796 ABS 2011 Empty5/2/2015, 20:21
MERCI 100000000000x !!!!!! c'est exactement ce que je cherchais bounce !!!
zamall
zamall
MessageSujet: Re: Doc atelier M796 ABS 2011   Doc atelier M796 ABS 2011 Empty6/2/2015, 06:33
Y a pas d'quoi Wink
» Atelier VPH à Allègre du 16 au 24 juillet 2011
» Manuel d'atelier
» Shop manuel pour Apex XTX 2011
» manuel atelier ZX10R 2011 ????
» Site web PBP 2011
