 position du pied avec les termi
flow696
flow696
Nombre de messages : 11
Emploi/loisirs : plombier / moto /football américain
position du pied avec les termi  Empty
MessageSujet: position du pied avec les termi    position du pied avec les termi  EmptyDim 15 Mar - 12:32
salut a tous , à t'on des infos sur l'amélioration de la position du pied au niveau du calle bote arrière / échappement avec les termi sur le 821
après avoir commander mon monstre avec les termi hier , je n'ai pu essayer qu'une version origine qui ma posé un léger problème de positionnement lorsque je suis sur la pointe des pied
j'aimerai savoir si le silencieux sans catalyseur suffit a solutionné le souci de positionnement ou si les excentriques rizoma sont indispensable pour les grands pieds
MessageSujet: Re: position du pied avec les termi    position du pied avec les termi  EmptyDim 15 Mar - 14:27
Non car le souci vient de la conception même du support , donc le changement d'échappement ne changera rien. En fait, c'est juste une habitude à prendre de décaler le pied, après tu n'y fera même plus attention.
On attend des supports modifiés, apparement Ducabike est en cours de développement.
Sinon tu peux mettre des supports cale pied rizoma qui remonte le pied apparement
flow696
flow696
MessageSujet: Re: position du pied avec les termi    position du pied avec les termi  EmptyDim 15 Mar - 15:55
Ca fait quand meme bien chier , on vera a la reception du monstre si je m´y habitue ...
Sinon prions pour que ducabike nous sorte une belle platine avec supression de calle pied arriere
» Travail à pied avec un cheval lourd
» promenade à pied avec poulain
» ecartement des pieds et position de la balle
» position de pied arrière... mouvement?
» [Débuter] Débuter le travail à pied
