 Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents
desmoneo
desmoneo
Nombre de messages : 58
Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty
MessageSujet: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty18/5/2015, 19:59
http://www.carbon4us.com/fr/pignon-avant/4638-pinon-ducati-monster.html
Je me suis finalement essayé de mon monstre avec le pignon de 14 dents
Je ne peux que parler seulement des avantages cheers
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty27/5/2015, 16:47
Je l'ai également de monté ^^
desmoneo
desmoneo
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty28/5/2015, 11:44
où l'as-tu acheté ?? marque et le prix qui a eu?
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty28/5/2015, 15:20
Comme toi ^^
desmoneo
desmoneo
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty28/5/2015, 15:39
Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents 684372
desmoneo
desmoneo
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty2/7/2015, 13:06
Il est important de savoir ce que le pignon est de 520 821 dans le monstre et Monster 525 en 1200
important
pollux06
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty22/1/2017, 21:07
certains qui l'ont monté ,disent que c'est plus bruyant ???
avez vous des retours d'experience ....ou s'agit il simplement d'un mauvais reglage de tension de chaine qui provoque des frottements ?
desmoneo
desmoneo
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty23/1/2017, 12:45
Bonjour! No c ´est plus bruyant
pignon 14 Ducati Monster 821?? http://www.carbon4us.com/fr/pignon-avant/4638-pignon-ducati-monster.html
simplement reglage de tension de chaine et rien de plus...
Cordialment
pollux06
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty23/1/2017, 16:09
gracias amigo monsterista !!!
desmoneo
desmoneo
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty23/1/2017, 16:37
ahaha Wink
lefuneste
lefuneste
Nombre de messages : 86
Emploi/loisirs : paintball milsim
Humeur : Mad Max
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty29/5/2017, 13:52
Alors dites nous tout , un vrai plus pour le couple ?
Des problèmes avec l'électronique ? le dtc devient pas capricieux ?
y a t'il des problème de calcul de la vitesse ou des soucis avec le compteur kilométrique ?
merci des retour
pareio votre ressenti global par rapport au 15
desmoneo
desmoneo
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty29/5/2017, 14:22
Oui, pas mal d'avantages pour la Ducati Monster 821! Ça n'affecte pas le dtc, et c'est un vrai plus pour le couple.
Pas autant de besoin d'embrayage, plus commode en ville, dans les zones de virages, moins de changement de vitesses nécessaires, on à peu près 5 km/h de vitesse maximale (à régime max 6ème vitesse). Et ça améliore à bas et mi-régime.
Et aucun problème avec l'électronique, ça ne change rien.
Je vous mets un lien direct:
Militace
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty17/8/2017, 22:28
Je l'ai aussi installé et aucun probleme. Que du bonheur
pollux06
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty30/8/2018, 10:55
question =sur le monster 821,quel est le couple de serrage de ce pignon ??
merci pour le renseignement cheers
zebulon472
zebulon472
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty31/8/2018, 09:45
voila ce que j'ai trouvé sur le net
>Pignon sortie de boîte --> 186Nm +/- 5% (oui oui ...)
>Écrous de la couronne( qui maintiennent la couronne sur la jante) --> 44Nm +/- 5%
>Écrou axe de roue arrière --> 180Nm +/- 5%
Perso je n'ai jamais utilisé de cle dynamometrique pour ce genre de chose
pollux06
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty1/9/2018, 07:31
oui j'ai deja vu ce message ..............sur un autre fofo ,mais j'ai un doute sur la reponse , vu que deja le couple pour la roue AR est deja faux ....le bon couple est de 145 n/ m
et concernant les couples de serrage ,c'est important , si tu serres trop tes roulements risquent de morfler ...
zebulon472
zebulon472
MessageSujet: Re: Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents   Pignon Monster 1200 Monster 821, 14 dents Empty2/9/2018, 12:28
Juste 40 ans de competitions sans cles dynamo, je ne suis pas mort et je n'ai pas change des roulements toutes les 5 minutes
» Ducati Monster 1200 S
» Les cannes "Traine Mer" pour le silure?
» Revue des réglages du mamba monster de mon MBX6
» [Catrike Monster Expedition] Un... euh... truc qui plaira à Cavallo pazzo !
» DUCATI MONSTER 900IE DARK
