 Aide suite à chute
thegob33
thegob33
Nombre de messages : 121
Aide suite à chute Empty
MessageSujet: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 15:59
Bonjour, voila suite à ma première chute en monster, heureusement rien de grave, j'ouvre ce topic car j'ai besoin de l'aide du forum.
En effet j'ai tout controlé et j'ai regardé avec un spécialiste qui m'a dit que la moto était réparable mais un petit détail m'a choqué:
en effet je trouve qu'il n'y a pas le même jeu entre le cadre avant et la cadre arrière à gauche qu'a droite.
Puisque une photo vaut toutes les explications:
Aide suite à chute 1432655962-img-20150526-173624
pouvez vous vérifier sur vos monster si vous avez la même chose?
merci beaucoup !
vivic
vivic
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 17:08
Ça pu du c... ton affaire. La partie rouge doit s'insérer parfaitement dans la partie noire. Sinon a quoi ça sert???? En plus je trouve ça bizarre la griffe grise, on dirait du métal tiré....
Par contre te dire si tu peux rouler comme ça, a toi de voir
Sv3n
Sv3n
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 17:22
Je regarderais sur la mienne mais comme dit vivic ça doit tomber niquel normalement...
Elle est tombée comment ta bécane ?
thegob33
thegob33
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 17:35
elle a glissée a droite mais il n'y a aucune marque sur le cadre, la partie grise c'est le pas de vis que l'on voit.
Nombre de messages : 21007
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 17:41
T'as pas tout simplement essayé de revisser pour voir si les deux parties s'emboitent bien?
thegob33
thegob33
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 17:44
je ne sais pas quoi utilisé comme outil aussi pour revisser... on dirait qu'il faut un clé spécial.
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 17:56
Clé BTR de 8 tout simplement Wink
thegob33
thegob33
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 18:11
oui d'accord mais ce n'est pas cela qui sert, il y a une autre vis en dessous du bouchon de cadre
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 19:03
J'ai pas démonté en dessous. Laughing Laughing
thegob33
thegob33
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 19:08
Ok et tu constates pas du tout d'espace entre le cadre rouge et le cadre arrière?
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 19:11
non, je n'ai pas d'espace entreles deux pièces, ou tout dumoins très restreint.
La pièce dont tu parles est une vis sans tête filetée.
thegob33
thegob33
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 19:17
Oui c'est cette pièce, il faut que j'essaie de resserer , connait le diamètre de la vis filetee sans tete ?
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 19:20
Perso je ne connais pas.
thegob33
thegob33
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 19:23
D'autre part, est ce que quelqu'un sait ou commander un axe de roue avant ?
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty26/5/2015, 19:47
reylan
Nombre de messages : 123
Emploi/loisirs : Info/Moto !!!
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty27/5/2015, 04:45
merci beaucoup !
C'est le recuperateur de jeux que tu vois, faut SURTOUT pas resserer, c'est avec ça qu'on ajuste la partie du cadre avant avec la partie du cadre arriere pour que ce soit droit :
Aide suite à chute Cadre
J'ai eu la meme chose sur mes 2 new monsters, j'avais posé la question a ducat...
@plus
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty27/5/2015, 05:07
Houla info importante dis donc.
Du coup, il doit y avoir le même écart de l'autre côté?
reylan
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty27/5/2015, 06:35
Non, pas forcement. C'est réglé d'usine ou si ton cadre est amené à être démonté.
vivic
vivic
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty27/5/2015, 08:03
ok c'est réglé d'usine, mais certainement pas visible de la sorte. Ca ferait vraiment pas une belle finition.
Nombre de messages : 477
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty27/5/2015, 10:06
Oui il me semble que l'écart n'est pas le même des 2 côtés sur la mienne. Par contre on dirait qu'il y a une marque genre coup de tournevis sur la partie noire sur ta photo....ça c'est pas normal par contre !
Au pire tu passes chez ton DS il te dira si le cadre est touché
thegob33
thegob33
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty27/5/2015, 11:33
merci Reylan, donc c'est pas un problème si il y a plus d'écart d'un coté que de l'autre et si on apercoit le recupérateur de jeu ? Je ne tente pas de resserrer?
reylan
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty27/5/2015, 14:22
Non, tu touche pas. Au pire, tu vas demander au DS.
reylan
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty27/5/2015, 14:30
c'est bien fini comme ça... regarde la photo d'une du garage :
Aide suite à chute IMG_20150527_110114
je le precise, les 2 miennes c'est comme ça.
@plus
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty27/5/2015, 18:06
Ca semble être décalé comme sur celle de thegob33.
Demande l'avis d'un concess thegob33, comme dit plus haut.Tu seras ainsi rassuré.
thegob33
thegob33
MessageSujet: Re: Aide suite à chute   Aide suite à chute Empty28/5/2015, 10:06
Merci a vous ! Jai demandé également l'avis de deux DS et c'est tout a fait normal selon eux donc ca doit être bon.
Merci encore!
Autre question j'ai essayé les casses mais je n'arrive pas a trouver de collecteur horizontal de monster , savez vous ou en trouvez ?
Aide suite à chute
» Ostéopathie vs Maux de tête
» Douleur au doigt suite à une chute...
» A l'aide, montoir plus que difficile (chute)
» suite fracture du tibia
» Toute aide sera la bienvenue [coque de vélomobile à l'IUT]
