 Réglage Phare
philippe hervé
philippe hervé
Nombre de messages : 1566
Réglage Phare  Empty
MessageSujet: Réglage Phare    Réglage Phare  Empty9/6/2015, 12:08
Pour faire suite à la demande d'un membre qui n'a pas trouvé réponse à ses interrogations sur le fofo voici donc les renseignements:
Du côté droit la vis est cachée par le câble de gaz qu'il faut l'écarter un peu.
Rabattement 1% soit pour 10m faire une marque à 90cm puis assis sur la moto ajuster le faisceau...
Réglage Phare  Phare10
Réglage Phare  Ryglag11
Voilà! Smile
Fredfab
Fredfab
Nombre de messages : 268
Réglage Phare  Empty
MessageSujet: Re: Réglage Phare    Réglage Phare  Empty9/6/2015, 15:53
Attention, il faut se fier au dessin : à 10 mètres le faisceau doit arriver aux 9/10 de la hauteur du milieu du phare. Or le milieu du phare du Monster n'est pas à 1 mètre, enfin je ne crois pas.
Après montage d'un bon vieux phare rond, le milieu de mon phare est à 84 cm du sol, le faisceau arrive à 76 cm avec un recul de 10 mètres.
vivic
vivic
Nombre de messages : 697
Réglage Phare  Empty
MessageSujet: Re: Réglage Phare    Réglage Phare  Empty9/6/2015, 16:50
ah bon, mais qui a bien pu te demander cela Wink
super, je suis partisant du démontage, trifouillage que si je suis sur à 100%
Milles merci
vivic
vivic
Réglage Phare  Empty
MessageSujet: Re: Réglage Phare    Réglage Phare  Empty9/6/2015, 16:57
c'est bon je viens de les trouver mais entre ces photos et la mienne il y a une grosse différence.
Les 2 boulons sont cachées par la patte de fixation du connecteur à gauche et carrément le T pour celui de droite.
philippe hervé
philippe hervé
Réglage Phare  Empty
MessageSujet: Re: Réglage Phare    Réglage Phare  Empty9/6/2015, 19:05
Les 2 lampes sont superposées sur le phare d'origine et celle de croisement est en haut et ne se trouve pas au centre du bloc optique.Je pense effectivement aux alentour de 90cm ce qui donnerait une hauteur de 81cm. La théorie étant donnée à 1m le rabattement standard est de 1,2%
Faut être 2 pour mesurer la hauteur réelle pilote en place sur la moto.
philippe hervé
philippe hervé
Réglage Phare  Empty
MessageSujet: Re: Réglage Phare    Réglage Phare  Empty9/6/2015, 19:07
C'était pour un EVO je pensais que les 696 et 796 avaient le même phare?
Après c'est de la théorie car le filament n'est pas forcément centré dans l'ampoule et celle-ci pas obligatoirement au foyer de la parabole,donc il faut partir de la base et affiner ensuite...
vivic
vivic
Réglage Phare  Empty
MessageSujet: Re: Réglage Phare    Réglage Phare  Empty10/6/2015, 10:06
pas de souci, c'est les mêmes boulons donc je ne peux pas me tromper maintenant.
Réglage Phare  Empty
Réglage Phare
» Réglage phare
» réglage phare MXU 500i DX
» Petite question sur le Quadro 350D
» REGLAGE DE PHARE
» Réglage TT
