 Rangement bloc disque
Nombre de messages : 894
Rangement bloc disque Empty
MessageSujet: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty16/8/2015, 18:31
jeune proprietaire d'une 796, j'ai soulevé la selle et ai pu decourvrir le grand volume de rangement. J'ai pas la prétention d'y loger un sac entier mais au moins un bloc disque.
Vous faites comment vous ? scratch
flo13
flo13
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty16/8/2015, 20:49
sYph0s
sYph0s
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty17/8/2015, 00:11
Sinon la solution pour gagner de la place si tu as l'alarme ou la trousse à outils c'est de virer le moteur de la valve d'échappement. Il sert a rien et tombe souvent en panne.
ça fait un kg de gagné et pile poil la place et la bonne forme pour y ranger ça :
Rangement bloc disque Bloque-disque-xena-x2-2-n
Haplo
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty17/8/2015, 05:18
Mais du coup on doit passer par la case reprog pour regagner la fonction du voyant moteur non ? (Qui reste allumé en permanence sinon)
J'y case un bloc disque avec alarme, rentre au millimètre près ^^
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty17/8/2015, 05:53
je me disais bien que je n'aurais pas le choix que de sortir la trousse à outils...
Le moteur de valve d'échappemet, c'est le gros truc sous la selle derrière la trouse à outil ?
piheypowa
piheypowa
Nombre de messages : 865
Emploi/loisirs : aquaponey
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty17/8/2015, 06:49
tiens ça ira plus vite : http://www.thenewmonsterz.org/t6841-antivol-796?highlight=antivol#155018
le XU102 c'est le seul qui passe sous la selle du 796 !
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty17/8/2015, 06:54
ah ! merci pour le lien, j'avais pas cherché avec le mot "antivol" !!!
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty17/8/2015, 14:37
piheypowa
piheypowa
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty17/8/2015, 15:07
il ne sert vraiment à rien ce moteur de valve ?
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty17/8/2015, 15:15
c'est exactement ce que je me demandais...Si on peut l'enlever, quelle est son utilité ?
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty17/8/2015, 18:12
Cette valve est la pour homologation sonore. En effet, cette valve se ferme entre 3500 et 4000 trs/min car le bruit dépasse la norme pour 2 ou 3 dB.
Ce moteur casse régulièrement et si tu n'es plus sous garantie...
Mon DS propose cette solution dans ce cas(officieusement, bien sur).
Bref 1 Kg et un peu d'espace sous la selle de gagnés.
flo13
flo13
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty17/8/2015, 18:15
Ah ouai tu penses qu'on peut l'enlever ? Je roule dechicané donc les db on s'en fou, mais si je l'enlève ça posera pas de probleme ?
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty18/8/2015, 07:50
Je roule sans depuis un an et aucune différence. Je ne suis pas le seul du fofo à l'avoir retiré.
Quels que soient tes échappements, stock, catalysés ou non, avec ou sans db killers, tu ne sentiras aucune différence sonore.
Le moteur devient légèrement plus souple sous 4000trs/min.
Si tu veux essayer, déconnecte juste le câble d'acier qui relie le moteur à la valve. Tu n'auras pas de voyant au tdb.
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty18/8/2015, 07:56
Bon, j'ai du virer la trousse à outil pour que mon bloc disque rentre parfaitement sous la selle !!!!
sYph0s
sYph0s
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty18/8/2015, 16:41
à tes risques et périls. La trousse à outils sur une Ducat' ça peut servir Laughing
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty18/8/2015, 17:18
Vu mon niveau de mécanique...
flo13
flo13
MessageSujet: Re: Rangement bloc disque   Rangement bloc disque Empty18/8/2015, 18:29
Je testerai demain on verra ce que ça donne sans ça Wink
» Antivol bloc disque OXFORD Boss
» Vos Antivols / Chaines / U / Bloc disque / Alarme...
» Vds antivol bloc disque xena XN14 40 euros seulement !!
» Combine bloque disque
» quelle bloque disque???
