 Toto: changer le maitre cylindre de frein AR
Fusca66
Fusca66
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Toto: changer le maitre cylindre de frein AR   7/12/2015, 21:03
Quelques photos / explications pour changer le maitre cylindre de frein AR.
Quand ça freine plus à l'AR et que du liquide coule, c'est que le maitre cylindre est peut être mort.
Première étape: acheter un maitre cylindre (pour ma part chez Ducati 18° ; env 55€)
Fusca66
Fusca66
MessageSujet: Re: Toto: changer le maitre cylindre de frein AR   7/12/2015, 21:15
Avec image de la photo...yeah!!
Fusca66
Fusca66
MessageSujet: Re: Toto: changer le maitre cylindre de frein AR   7/12/2015, 21:22
Première précaution: protéger toutes les pièces susceptibles d'êtres touchées par du liquide qui viendrait à tomber.
Ensuite débrancher le tuyau qui arrive du réservoir; pincer l'agraphe avec une pince si nécessaire pou déboiter le tuyau; attention le liquide coule... pour éviter de tout vider le réservoir, coincer la sortie du tuyau à un endroit plus haut que le réservoir
Le tuyau en question est celui du bas
Fusca66
Fusca66
MessageSujet: Re: Toto: changer le maitre cylindre de frein AR   7/12/2015, 21:32
Ensuite déserrer l'écrou du tuyau supérieur (banjo); attention il y a 2 rondelles cuivre à ne pas perdre
Puis déserrer la fixation du maitre cylindre du support (dans mon cas commandes reculées; à voir sur les platines d'origine); ne pas perdre les vis...!!
Ensuite retirer les 2 vis et dégager le maitre cylindre; retirer la vis du banjo soulever pour dégager la tige de poussée;
Voilà, le maitre cylindre est seul; le remplacer par le neuf
Normalement les entrées sont protégées par des bouchons; les retirer (ha ha) en faisant attention à ne pas le poser alors dans la poussière !!
Rebrancher le tuyau avec raccord banjo en prenant soin de mettre les 2 rondelles cuivre de part et d'autre du banjo, et en évitant les mains pleines de poussière
Attention également à introduire la vis avec précaution: elle est un peu contraintev par la rigidité du tuyau et il faut éviter de foirer le filetage du maitre cylindre; le mieux est je pense de commencer par mettre qqs filets avant de refixer le maitre cylindre.
En fois cela fait , on peut refixer le maitre cylindre (opérations inverses)
Fusca66
Fusca66
MessageSujet: Re: Toto: changer le maitre cylindre de frein AR   7/12/2015, 21:37
Ensuite remettre le tuyau qui vient du réservoir en pinçant l'agraphe; positionner les 2 tuyaux pour éviter qu'ils se touchent (orienter si nécessaire le raccord noir inférieur pour dégager le tuyau)
J'oubliais: remettre la tige de poussée en l'introduisant dans le soufflet
La on voit bien que je n'ai pas nettoyé la bécane
Fusca66
Fusca66
MessageSujet: Re: Toto: changer le maitre cylindre de frein AR   7/12/2015, 21:41
Fixer fermement le maitre cylindre, puis serrer énergiquement le raccord banjo; on voit bien ici les 2 rondelles cuivre à ne pas oublier; noter l'orientation du tuyau pour éviter le contact avec l'autre (qui devra partir légèrement plus vers le haut au serrage)
Fusca66
Fusca66
MessageSujet: Re: Toto: changer le maitre cylindre de frein AR   7/12/2015, 21:48
Ne reste plus qu'à purger
J'ai acheté un purgeur "automatique" (SIFAM); avantage: pas besoin d'ouvrir / fermer la vis de purge et un seul purgeur pour les 3 étriers
On protège la jante de toute coulure; on déserre la vis de purge après avoir introduit le tuyau en suivant le sens de la flèche.
Ensuite on pompe sur le frein en surveillant que le liquide et les bulles sortent et en surveillant le niveau dans le réservoir; le purgeur auto évite en théorie de faire rentrer l'air qd on relache la pédale de frein (clapet à l'intérieur)
Là j'ai pas terminé car il faut que je fasse l'appoint en liquide (du DOT 5.1 miscible avec le DOT 4)
Suite éventuelle après la purge (j'ai pas fini !!)
» 411: question sur le maitre cylindre de frein
» Problème cylindre de frein...
» Purge maitre cylindre arrière impossible
» Maitre cylindre frein et embrayage.
» maitre cylindre 406 de 1970
