 DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !
KNS796
Nombre de messages : 58
MessageSujet: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   17/3/2016, 19:29
Salut à tous,
J'ai reçu mes DB Killer Ricambi-Weiss en 48mm pour les Termi Carbone : http://www.ricambiweiss.com/DB-KILLER/DBA-53-mm-DB-KILLER-1477.html
Mais problème au montage, je me rends compte qu'ils bougent dans l'échappement!
Non pas en profondeur puisque la vis vient bloquer les DB Killer mais leur diamètre extérieur semble presque trop petit ce qui laisse un jeu d'environ 1/2mm. Du coup les DB Killer pivote un peu sur l'axe de la vis...
Malgré avoir parcouru les topics sur le sujet, personne ne semble avoir eu ce problème.
Vous pensez que ça peut être un défaut de fabrication ?
Ou plutôt le montage qui est à revoir ?
vivic
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   18/3/2016, 10:58
sur le lien c'est indiqué 53mm et sur la photo 48 mm. Quelle est la taille que tu attends ?
KNS796
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   18/3/2016, 18:36
J'avais bien choisi les 48mm et les diamètres correspondent.
Riambi me dise qu'il ne savent pas d'où ça vient. Un peu déçu du sav même si la pièce est de bonne qualité, leurs vis de fixation sont courtes.
vivic
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   19/3/2016, 05:51
si c'est uniquement la vis, remplace par une plus longue.
KNS796
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   19/3/2016, 08:26
J'ai fais 3 magasins de bricolage mais pas moyen de trouver ce qu'il faut. Soit la tête est trop grosse, soit le filetage est trop large.
En plus, la vis semble jouer son rôle qui empêche les DB de bouger dans l'axe des échappements. Mais c'est le mouvement dans l'axe de la vis qui me pose problème :/
flopy
Nombre de messages : 215
Emploi/loisirs : vtt et vélo de route
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   19/3/2016, 14:40
Et tu n'as pas les db killer d'origine pour vérifier si avec la vis d'origine ça bouge aussi ?
KNS796
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   21/3/2016, 09:39
Ceux d'origine ont des vis de dimètre 5, les Ricambi sont de diamètre 6 Mad
En montant les vis légèrement de travers, les DB killers semblent moins bouger.
C'est une manière de les coincer mais j'aurai préféré qu'ils le soient naturellement comme ceux d'origine!
hermione
Nombre de messages : 410
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   21/3/2016, 09:42
et au niveau bruit ça donne quoi ?
KNS796
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   21/3/2016, 09:49
Même remarque que les autres : bon compromis pour éviter d'attirer les MIB et de rendre dingues ceux qui roule avec toi en balade, tout en gardant un son plus rauque qu'avec les DB Killers d'origine
KNS796
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   29/4/2016, 14:33
Pour info j'ai enfin reçu mes DB Killers Desmoworld Legal LOOK I après un mois d'attente cheers
Bien heureusement ça vallait le coup! Tous les points négatifs que j'avais avec les Ricambi Weiss sont solutionnés :
- les DB sont parfaitement ajustés au diamètre de l'échappement, ils ne bouge pas dedans
- les vis de fixation ne sont pas trop courtes
- l'aspect mate rend mieux que l'aspect brillant
Et le bruit reste toujours top, bon compromis entre DB Killers d'origines et sans
gwenael5
Nombre de messages : 1877
Humeur : humide
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   29/4/2016, 15:22
Réponse tardive
moi j'avai meulé les vis pour qu'ils passent dans les termis et fixés avec de la patte à joint et ça n'a jamais bougé
KNS796
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   30/4/2016, 10:59
Tu as aussi reçu des vis sans tête ?
Pour ma part elles etaient vrmt très courtes et n'assuraient pas une bonne fixation
gwenael5
Humeur : humide
MessageSujet: Re: DB Killer Ricambi Weiss - ça bouge !   1/5/2016, 12:20
oui j'avais changer les vis je crois que c'est du 6 et j'ai meulé les têtes de vis pour qu'elles passent dans les trous des termis
» outil démonte pneu
» poly Ricambi Weiss
» killer
» Vend bois Killer''s blade "punisher"
» Ca bouge en Languedoc Roussillon "Le projet KLR"
