 Vidange urgent !
burn24
burn24
Nombre de messages : 70
Vidange urgent ! Empty
MessageSujet: Vidange urgent !   Vidange urgent ! Empty6/8/2016, 14:32
salut a tous
voila voulant faire la vidange de ma monster 796 2012
j achète le filtre et joint chez mon ds et adj a l attaque mais la se pose une question lequel des bouchons est le bon et après moulte recherche aucune information trouvée Mad
alors 1 en gauche ? 2 au mieu ? ou 3 a droite ? je vote pour le 2 moi
Vidange urgent ! Img_2210
https://i.servimg.com/u/f35/17/74/50/32/img_2211.jpg
philippe hervé
philippe hervé
Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: Vidange urgent !   Vidange urgent ! Empty6/8/2016, 15:16
Réponse:
Attention au remplissage de ne pas mettre la quantité théorique.Se servir du hublot.Tu peux remplir également la presque totalité du filtre avec l'huile neuve avant de l’installer,ainsi le niveau sera quasi correcte dès le départ.
Penses à lubrifier le joint du filtre,approche jusqu'au contact +serrage 3/4 de tour max.
Molo pour le bouchon aussi: Se servir d'une clé allen pas d'un cliquet avec embout! Car trop de force en cas de "main lourde" Wink
burn24
burn24
MessageSujet: Re: Vidange urgent !   Vidange urgent ! Empty6/8/2016, 15:42
oui merci ca ne me dit pas quel boulot dévisser ?
et le couple du boulon est de 22nm si je ne me trompe ?
MessageSujet: Re: Vidange urgent !   Vidange urgent ! Empty6/8/2016, 15:59
À gauche tu as la crépine, la grosse vis horizontale, un petit contrôle ça ne fait pas de mal...
burn24
burn24
MessageSujet: Re: Vidange urgent !   Vidange urgent ! Empty6/8/2016, 16:07
oui d accord mais pour la vidange de l huile quel est le boulon parmi les 3 ?
philippe hervé
philippe hervé
MessageSujet: Re: Vidange urgent !   Vidange urgent ! Empty6/8/2016, 17:53
Le n°2 que j'ai entouré en rouge Exclamation 20Nm si t'as la clé dynamo. Smile
burn24
burn24
MessageSujet: Re: Vidange urgent !   Vidange urgent ! Empty6/8/2016, 21:03
oui mais mon pc beug je ne voyais pas les photos désole mais pour bien faire le niveau de la moto je la met bien en équilibre pour quel soit bien droite
philippe hervé
philippe hervé
MessageSujet: Re: Vidange urgent !   Vidange urgent ! Empty6/8/2016, 22:53
Tout à fait! Au point d'équilibre. Smile
jerom
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Vidange urgent !   Vidange urgent ! Empty7/8/2016, 08:31
Moi aussi je me posais la question sur le bouchon de vidange cette semaine pour faire ma vidange.
J'ai vidangé par le bouchon 2 (embout de 5 BTR ou allen)et c'est bien celui-là qu'il faut dévisser (c'est celui avec avec l'aimant).
Joint en taille 12.
Bouchon pour accéder à la crépine en taille 14 BTR ou allen. Même taille pour dévisser la crépine.
Vidange urgent !
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
» vidange de Sarrans
» Urgent!! Musique imposé honneur cerceau
