 Cliquetis moteur HELP
flo13
flo13
Nombre de messages : 181
Cliquetis moteur HELP Empty
MessageSujet: Cliquetis moteur HELP   Cliquetis moteur HELP Empty5/9/2016, 01:06
Salut à tous, voilà, depuis 28000km aujourd'hui j'en ai 34100 j'ai un cliquetis au niveau du bas moteur vers l'embrayage, je vais voir un DS il me dit que c'est un coussinet de bielle, mais tout le monde me dit que si ça l'été le moteur serait mort depuis le temps (car je roule comme un sportif on va dire) et maintenant un autre me dit que ça viendrait du bas moteur vers l'embrayage, demain je fais une vidéo pour montrer ça , mais si vous pouvez m'expliquer ce qui pourrait être à l'origine du cliquetis, ou sinon ce qui pourrait être les causes de différents cliquetis, si un ducatiste sur marseille ou autout sy connait en moto je suis pour les conseils Wink voilà merci de vos explication Wink
sudir
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur HELP   Cliquetis moteur HELP Empty5/9/2016, 14:26
Le contrôle des soupapes a été fait quand sur ta moto?
JohnDuff944
JohnDuff944
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur HELP   Cliquetis moteur HELP Empty7/9/2016, 07:14
c'est pas facile a distance sans la mob
Quand tu touches ton carter d'embrayage, ca vibre ?
flo13
flo13
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur HELP   Cliquetis moteur HELP Empty13/9/2016, 06:30
Oui le jeu au soupape au été fait il y a ....... 6000km
Et je regarderai ça si ça vibre quand je le touche
franckducat
franckducat
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur HELP   Cliquetis moteur HELP Empty13/9/2016, 18:13
Coussinets je ne pense pas, tu aurais des problèmes de ralenti ou une perte de puissance.
Fais une vidéo, mais il faut que le son soit nickel.
Tu peux essayer à l'arrêt à 3000 trs, tu passes la 1ère en freinant de l'avant et tu relâches doucement l'embrayage à la limite de caler,comme si tu voulais faire un burn.
Et écoutes si le bruit s’amplifie ou pas, si oui tu as un roulement qui part en vrille.
Tu peux aller voir Christophe service à Marseille rue Ferrari.
C'est un ancien mécano de DUCATI qui est à son compte et il est très compétent, je ne fais confiance qu' à lui.
flo13
flo13
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur HELP   Cliquetis moteur HELP Empty2/10/2016, 08:45
Enfaites vous savez ce que c'était ? C'était une poulie du cylindre horizontale qui s'était dévissé
franckducat
franckducat
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur HELP   Cliquetis moteur HELP Empty2/10/2016, 09:39
Tant mieux pour toi.
Mais comment as tu trouvé ?
flo13
flo13
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur HELP   Cliquetis moteur HELP Empty2/10/2016, 17:26
Je contrôle la courroie 1 fois toutes les deuc semaines et d'un coup j'ai vu ça , j'ai demandé à des ducatiste sur fb et ils m'ont dis que c'était pas normal , et je l'ai amené à ducati , évidement pour changer un boulon il faut 1h de M.O , vive le commerciale des DS
JohnDuff944
JohnDuff944
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur HELP   Cliquetis moteur HELP Empty10/10/2016, 08:31
La panne à la con
Pourquoi tu ne l à pas revisse toi même du coup ? Une fois le cache ouvert pour contrôler, un coup de clef et c était fait ...??
flo13
flo13
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur HELP   Cliquetis moteur HELP Empty12/10/2016, 11:36
C'est une clef spéciale ducati .... impossible pour moi à revisser et ils m'ont dit qu'à pire des cas j'avais des roulements de morts donc il fallait changer quoi heureusement c'était pas le cas ...
» Cliquetis moteur
» gros bruit moteur coté gauche
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
