intercom motard sur Accessoires Moto
  [TUTO] Changement Courroie sur 796
royalclik
Nombre de messages : 47
MessageSujet: [TUTO] Changement Courroie sur 796   Mar 6 Sep - 11:08
Bonjour, je reviens vers vous avec un nouveau tuto qui j'espère pourra en aider plus d'un à démystifier cette opération : le changement de courroie Smile
J'ai lu et vu beaucoup de choses mais y a vraiment qu'en mettant les mains dedans qu'on comprends les choses.
A savoir que chaque monster va avoir ses petites particularités, moi, je vais vous parler de la 796.
tout d'abord, le pot passe devant les vis du galet tendeur qui vont être difficilement accessible, je ne vais pas complètement le déposer mais juste le glisser un peu vers le bas. Ce sera suffisant !
je devises donc ici
https://drive.google.com/open?id=0B5HjEitHi_wdQXVodXphTE1vb2c
et la (sous la selle avant le collecteur)
https://drive.google.com/open?id=0B5HjEitHi_wdeUhpc2ZNWk9Bcm8
Ensuite vous enlevez les caches courroies. pas besoins de demonter quoique ce soit d'autre. celui du haut passe entre le réservoir et le cadre tubulaire. (tout juste mais ça passe)
tout a l'heure nous devrons vérifier que les nouvelles courroies sont bien en place. Pour cela on tournera la roue arrière en 6eme et pour moins galère, il est temps d'enlever les bougies pour décompresser les cylindres. Si elles sont sales, on les nettoies, si elles sont foutues, on les changes, sinon on les remets-point- On entends tout et n'importe quoi aussi a ce sujet !
si ce n'est déjà fait, une béquille central ou a défaut un cric pour soulever la roue arrière. Vous allez tourner la roue pour mettre l'axe central sur le repère du carter comme ceci et faire une 1 ere marque sur la courroie Horizontale:
https://drive.google.com/file/d/0B5HjEitHi_wdWUdId0hlbVhWY1E/view?usp=sharing
je n'ai pas trouvé d'autre repére sur les autres poulies donc j'ai créer les miens (peu importe ou):
https://drive.google.com/file/d/0B5HjEitHi_wddnpRS0M1T0Q2THc/view?usp=sharing
et
https://drive.google.com/file/d/0B5HjEitHi_wdZTU3WEExLTZGejg/view?usp=sharing
bien marquer
le creux de la poulie,la dent de la courroie et le carter car vous devrez les re-aligner à l'identique.
ensuite , on desserre les 2 vis des galets tendeurs (celui du réglage d'abord puis celui du galet). j'ai ensuite enlevé la courroie horizontal qui est repéré des deux côtés.
Je marque ensuite la courroie vertical sur la poulie du bas en créant un nouveau repaire sur le carter.
je le fais maintenant car elle est inaccessible avant d'avoir enlevé la première.
https://drive.google.com/file/d/0B5HjEitHi_wdczlYQ0t2REV0Ujg/view?usp=sharing
Il est temps d'enlever la courroie verticale et de retranscrire les repères sur les nouvelles. C'était ici ma plus grande crainte, j'avais peur que le vilo se mettent à tourner. mais ça n'a pas bouger !
https://drive.google.com/file/d/0B5HjEitHi_wdWFVvRlBHS2hGeUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5HjEitHi_wda000UnhMcndhdkU/view?usp=sharing
Compter les dents de chaque courroie dans le sens horaire et anti horaire autant de fois que nécessaire car c'est bien ici qu'il ne faut pas se tromper.
Remettre la courroie vertical en premier. attention de bien la glisser à plat entre le carter et la poulie car il faut forcer un peu.
Vérifiez bien que votre repère courroie correspondent au repère Carter. Reserrer légèrement le galet tendeur pour la maintenir en position.
Faites de même avec la courroie horizontale.
À noter que tout doit rester strictement à sa place. Si c'est bien le cas, vous êtes bien partis.
J'ai ensuite fait quelques tours de roue arrière pour vérifier que rien ne bloque.
En ce qui concerne la tension de la courroie, j'ai utilisé la technique de la clé BTR de 5 mm, Car elle me semble moins sujette À interprétation. Ma courroie d'origine avait été particulièrement tendu par mon DS ce qui Me fait penser que ce n'est pas une science exacte et qu'on peut désacraliser cette affaire.
les courroies doivent être tendues raisonnablement.
Je me suis donc fixé comme repère : la clé de 5 mm passe entre la courroie et la petite poulie, La clé de six ne passe pas.
Encore une fois lorsqu'on est devant ça devient évident.
J'ai ensuite remonter le collecteur, re-placé mes anciennes bougies, croisé les doigts, les fesses, les orteils et appuyer sur le démarreur !
comme une horloge !!!!
Maintenant que vous savez le faire rien ne vous empêche de jeter un petit coup d'œil dans 3000 km, et de les retendre si besoin.
À noter aussi, car la question revient souvent, mon ancienne courroie avait quatre ans et 14 000 km et aurait bien pu enfer encore 3000.
JohnDuff944
JohnDuff944
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Courroie sur 796   Mer 7 Sep - 7:03
Tres bon début de tuto, je valide tout pour le moment Smile
Il manque par contre la partie nettoyage des tendeurs, remontage et tension Smile
mathieufonky
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Courroie sur 796   Mer 7 Sep - 15:04
Ca commence impec par contre, je ne capte pas la retranscription des repères sur les nouvelles courroies ?
Vivement la suite ! Et dire que je vais me faire siphonner le portefeuille la semaine prochaine... mais pas le temps Evil or Very Mad
JohnDuff944
JohnDuff944
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Courroie sur 796   Jeu 8 Sep - 14:07
Ca permet d'etre sur d'avoir exactement le meme nombre de dents entre les deux poulies (vilo et acc) sur la nouvelle courroie et sur l'ancienne.
royalclik
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Courroie sur 796   Jeu 8 Sep - 14:44
Voilà, le tuto est terminé. Je sais qu'il manque quelques photos pour les dernières étapes mais vous trouverez ses états facilement sur YouTube. J'ai mis avec mon pote moins de 2H alors que c'était la première fois. Donc c'est possible, Soyez méthodique, et tout se passera bien. C'est le prix d'un pneu avant que vous venez d'économiser.
JohnDuff944
JohnDuff944
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Courroie sur 796   Ven 9 Sep - 9:23
Petit rajout si je puis me permettre (pas pas me faire mettre)
Lorsque qu'on a remonté les courroies sans les bougies,avant de démarrer le moulin, tan que les bougies sont démonté, on enclenche la 6eme et on fait tourner la roue arriere a la main.
Si jamais on a décalé la courroie, on va avoir un blocage, donc on force pas et on se réaligné Smile
Pour la tension, je suis feignant, donc je mesure la tension en fréquence, comme une corde de guitare. Ducati préconise 140Hz en fréquence de raisonnance du brin 'tendu' (le coté avec tendeur entre le vilo et le tendeur).
Donc avec une application sur le téléphone, on tire sur la courroie et un relache (comme une guitare) et on vérifier qu'on soit proche des 140Hz (mieux vaut etre en dessous qu'au dessu de 140Hz)
royalclik
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Courroie sur 796   Ven 9 Sep - 10:34
Ben je l'ai dit "faire tourné le moulin en 6eme Smile "
Merci a toi pour le reste, je n'ai pas essayé cette technique car je n'avais pas les infos précises que tu viens de fournir ! merci
royalclik
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Courroie sur 796   Lun 12 Sep - 7:16
par contre j'ai une question les gars,
J'ai perdu plusieurs vis (celle du capot de selle à 13$) et plus récemment celle de la béquille.
d'ou ma question : avez-vous mis du frein filet au moment de resserrer Les vis des galets tendeur ?
moi, je les ai juste fortement serré.
JohnDuff944
JohnDuff944
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Courroie sur 796   Lun 12 Sep - 8:38
Pareil, bien serré mais je check tous les 5000 que la tension est bonne.
De mon coté ca bouge pas, mais a voir sur d'autre mob
Apres ca fait pas de mal une petite goute de frein filet
royalclik
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Courroie sur 796   Lun 12 Sep - 8:53
cool ca me rassure Smile
Flobyko88
Flobyko88
Nombre de messages : 6
Emploi/loisirs : Membres facebook Ducati addiction france/ducati fan club france
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement Courroie sur 796   Mar 25 Juil - 12:07
Merci je vais me lancer , et faire un tuto video pour simplifier Very Happy
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» [Tuto] Changement et longueur de chaîne
» Comment changer ma courroie grizzly 2005
» Tuto changement de variateur par un malossi
» Changement courroie et galet 125 + choisir 125 ou 400?
