 Remontage récepteur embrayage
Fusca66
Fusca66
Nombre de messages : 103
Remontage récepteur embrayage Empty
MessageSujet: Remontage récepteur embrayage   Remontage récepteur embrayage Empty26/9/2016, 07:12
J'ouvre un nouveau sujet pour le récepteur d'embrayage pour ne pas polluer celui sur le kit chaine...
Je cherche des avis sur cette opération.
J' ai démonté le récepteur pour retourner mon pignon qui était monté à l'envers... Sans avoir à ouvrir la chaîne.
Pour le remontage, j'ai changé les 2 joints toriques de l'axe de poussée qui traverse le bloc vers l'embrayage côté droit. Dans le manuel d'atelier il est fait mention d'un 3° joint à changer. Plus gros que les 2 joints de l'axe, mais je ne visualise pas où le mettre...
Fusca66
Fusca66
MessageSujet: Re: Remontage récepteur embrayage   Remontage récepteur embrayage Empty26/9/2016, 07:18
Et je n'arrive pas à poster de photos depuis mon tél...
Il y a une pièce en plastique noir entre le récepteur et le carter moteur. Avec un logement pour l'axe anti rotation de la tige de poussée. Ce joint torique irait entre la pièce plastique et le carter moteur ou entre le récepteur et cette pièce ,? Ou ailleurs ?
Je n'ai pas vu ce joint en démontant..
Fusca66
Fusca66
MessageSujet: Re: Remontage récepteur embrayage   Remontage récepteur embrayage Empty26/9/2016, 19:13
Remontage récepteur embrayage Rycept12
Remontage récepteur embrayage Rycept11
Remontage récepteur embrayage Rycept13
Remontage récepteur embrayage Rycept10
Avec des images pour mieux comprendre
MessageSujet: Re: Remontage récepteur embrayage   Remontage récepteur embrayage Empty15/11/2016, 10:12
J'espère que tu as résolu ton pb de joint torique sur ta tige d'embrayage, j'ai zappé ton nouveau topic, désolé ...
Fusca66
Fusca66
MessageSujet: Re: Remontage récepteur embrayage   Remontage récepteur embrayage Empty20/11/2016, 14:25
Oui. Merci.
En fait il doit y avoir 2 versions de récepteur. Sur la mienne, pas de joints supplémentaires. Et pas de fuite constatée depuis le remontage.
» remplacement cloche embrayage par une hinson
» Quel pate a joint pour remontage carter?
» emetteur recepteur embrayage 406
» Emetteur, recepteur embrayage 421
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
