| [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 | |
Auteur | Message |
horkko Addicted to Moto !
 Nombre de messages : 6468 Age : 42 Localisation : Rouen Emploi/loisirs : Pianoteur de clavier Humeur : Heureux quand j'entends une ducati Date d'inscription : 01/02/2010
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 7/2/2017, 07:31 | |
| Merci pour les photos, c'est pas mal du tout comme ligne  , ca fait réfléchir ... |
devadip Curieux
 Nombre de messages : 108 Age : 57 Localisation : la reunion Date d'inscription : 22/05/2016
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 19/2/2017, 08:50 | |
| Bonjour. Ce tutotopic tombe à pic. C est ce que je vais commander.... le son Avec La chicane c est comment ? Comportement moteur ? Merci les poto |
Alex33 Motard intéressé
 Nombre de messages : 890 Age : 35 Localisation : Chalon Sur Saone Humeur : I feel good ! Date d'inscription : 06/02/2011
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 19/2/2017, 10:17 | |
| Le son avec la chicane est bon mais pas trop fort. Sans la chicane, c'est juste démoniaque par contre. Il faudrait un intermédiaire. |
devadip Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 19/2/2017, 10:41 | |
| Il faudrai couper un morceau de chicane 🤡 |
Aarseth Curieux
 Nombre de messages : 150 Age : 38 Localisation : Lyon Emploi/loisirs : Le Metal et l'apéro ! Date d'inscription : 18/11/2016
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 19/2/2017, 14:59 | |
| Sans la chicane en centre ville, c'est juste impossible, sauf si tu souhaites te faire arrêter tous les 200m  |
devadip Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 19/2/2017, 15:29 | |
| Est ce que Il y a un comportement moteur qui a changé ? Bien sûr pas un ressenti psychédélique et psychologique du au son VRRROOOAAAAAAMMM |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 19/2/2017, 17:42 | |
| J'ai pas vu grand chose mais je n'ai pas assez de recul. Dur à dire pour ma part !
Pour la chicane, je vais voir ce que je peux faire. |
McOviac Débutant passionné
 Nombre de messages : 259 Age : 27 Localisation : Région Parisienne Date d'inscription : 18/03/2016
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 20/2/2017, 08:19 | |
| Hello,
Pour le un comportement moteur différent je dirai que rien ne change. Le bruit (roulant sans chicane) peut le faire croire mais sur papier il ne doit pas y avoir de différence. |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 28/2/2017, 07:19 | |
| Petite question concernant cette ligne : Je trouve qu'avec la chicane, le bruit est très feutré et par contre, dès qu'on l'enlève, c'est vraiment trop trop fort. Savez-vous comment trouver un intermédiaire et trouver un compromis ? Couper ? Percer ? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 28/2/2017, 09:51 | |
| Hello,
Couper devrait être plus simple. A faire petit à petit.
Ardaan Curieux
 Nombre de messages : 78 Age : 101 Localisation : Rhone Date d'inscription : 21/02/2017
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 28/2/2017, 11:44 | |
| Merci pour les photos/le tuto.
Dès que mes finances reviennent au beau fixe je me prend cette demi ligne.
Je me ferai une chicane réglage à l'atelier. |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 28/2/2017, 12:46 | |
| c'est quoi que tu veux dire par "chicane réglage" ? |
Ardaan Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 28/2/2017, 12:58 | |
| Un tube troué avec deux insert/écrou. Un tube plus gros avec seulement 2 trous pour les vis.
Le tube sans trou coulisse sur celui percé et se visse sur les inserts.
Comme un Trombone (l'instrument de musique) ou un pipot. |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 28/2/2017, 15:20 | |
devadip Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 28/2/2017, 17:03 | |
| Comme sa si le bleu te cherche des noise, hop un coup de clip un coup de clef et zou 🙄😋😋 |
Ardaan Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 13/4/2017, 11:46 | |
| Salut à tous,
J'ai racheter la demi-ligne d'Alex33.
Malheureusement je rencontre des soucis. Le principale est que la partie 1 du collecteur cylindre arrière touche le bras oscillant à sa jonction. Si je desserre la bride au cylindre le tube passe bien mais dès qu'on serre cette bride le tube se rapproche et touche le BO.
De plus, le virage du collecteur avant le silencieux frôle le bas du moteur.
Cette galère l'accès au goujon du cylindre arrière...oO
Que puis-je faire?
Une idée, comme ça, la culasse du 796 ne serait pas moins grosse que celle du 1100 alors forcement avec le 1100 le tube est plus décalé vers le BO?! |
Aarseth Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 13/4/2017, 14:04 | |
| - Ardaan a écrit:
- Une idée, comme ça, la culasse du 796 ne serait pas moins grosse que celle du 1100 alors forcement avec le 1100 le tube est plus décalé vers le BO?!
Ca doit sûrement venir de là. A la commande, ils demandent de préciser le modèle (696, 796 1100). D'ailleurs, mon pot est dans le sens normal alors que maintenant l'ultrashorty pour 696 est en position inversée (ce qui est très moche d'ailleurs). |
Ardaan Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 13/4/2017, 15:02 | |
| McOviac il te serait possible de mesurer l'espace entre le collecteur du cylindre arrière et le bras oscillant?
J'attend des news de Fresco et je contact un rectifieur pour réduire la sortie si c'est bien la solution. |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 13/4/2017, 16:56 | |
| Hello, L'écart est d'une feuille de papier pour faire simple  Mais jamais eu aucun soucis ! |
Ardaan Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 13/4/2017, 16:59 | |
| J'ai essayé avec une feuille de papier. Elle ne passe pas. Je retente une dernière fois demain (en mode galère car j'ai remonter le réservoir) et sinon je fait rectifier le tube. |
Aarseth Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 13/4/2017, 17:52 | |
| Au pire je suis de Lyon aussi. Je pourrais passer jeter un oeil à ton problème  |
Ardaan Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 13/4/2017, 18:27 | |
| Avec plaisir. On reflechi mieux a plusieurs cerveau. Jsuis dispo demain matin et surement Lundi mais je sais pas encore quand. Ou Mardi vers 17h. |
Aarseth Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 13/4/2017, 20:03 | |
| Demain matin je suis au taf. Lundi rien de prévu à part larver  , mardi 17h, j'aurais fini ma journée  Par contre j'ai le souvenir que le collecteur Fresco a un diamètre légèrement plus petit que celui d'origine. |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 18/4/2017, 06:14 | |
| Arf ! Je vois que le montage de la ligne ne se fait pas simplement.
De mon côté, j'avais quelques millimètres entre le collecteur et le bras oscillant. En reprenant la ligne coté collecteur, tu devrais gagner un peu de place. |
Ardaan Curieux
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796 18/4/2017, 10:51 | |
| Salut,
J'ai fait rectifier le raccord collecteur/culasse de presque 4mm et acheté deux joint neuf. Montage prévu ce week-end.
On croise les doigts? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  | |
