 [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796
Nombre de messages : 894
[TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty18/4/2017, 11:21
4mm ! si ça ne passe pas ; je ne comprends plus.
Par contre et c'était peut-être une erreur de ma part mais je n'avais pas mis de joint.... Rolling Eyes
Ardaan
Ardaan
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty18/4/2017, 12:20
Le joint fait 2mm d'épaisseur. Suffisant pour passer de "passe" à "passe plus".
Donc -4mm en haut. Faudra surement que je fasse -4mm en bas du coup (mais moins critique, c'est pas un plan de joint).
J'ai pris de la pate cuivrée pour les goujons également.
Et 1,5kg de graisse (une lithium et l'autre molybdène). J'en ai pour 4 vie de motard Very Happy
Aarseth
Aarseth
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty18/4/2017, 14:27
Bon bah finalement pas besoin que je passe Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty23/4/2017, 15:57
Alors Ardaan, tu as réussi à monter la ligne ?
Ardaan
Ardaan
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty24/4/2017, 14:54
Non.
Je met le feu au tout dès demain soir.
EDIT:
Après double confirmation les collecteurs de monster 796 et 1100 ne sont pas échangeables.
La pièce qui pose problème est le "Tube de décharge tête vertical".
Ref 571.1.268.1A pour le 1100
Ref 571.1.277.1A pour le 796
Ducati essayant de minimiser le nombre de référence aucune chance pour que la pièce soit la même sous deux ref différente.
Je me retrouve avec un échappement payer 420€ sur les bras.
J'aurais dû vérifier.
[TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Cretin-des-alpes
remy4651
remy4651
Nombre de messages : 127
Emploi/loisirs : ........
Humeur : tranquille
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty24/4/2017, 20:00
Tu ne pourrais pas changer le tube de décharge tête vertical par le bon? A voir le tarif de la piece?
Ardaan
Ardaan
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty24/4/2017, 20:01
Surement trop €€ pour que l'occasion reste intéressante.
Aarseth
Aarseth
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty25/4/2017, 07:07
N'hésites pas à les contacter par mail. Ils sont assez réactif.
Ardaan
Ardaan
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty27/4/2017, 04:54
Fini!
OUF!!
Modif faite:
- Réduction du tube de sortie culasse arrière de 3,5mm sur la collerette
- Réduction de 20mm sur le tube oblique
[TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 20170412
[TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 20170413
Encore quelques retouches à faire ailleurs:
- jointure collecteur origine avant>Fresco touche le cadre
- Rigidifier la fixation du silencieux  (Double rondelle plus grosse de chaque côté du serrage)
[TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 20170411
[TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 20170410
Info utile: Ne JAMAIS poser le réservoir en "suspension" sur le bord du cadre. Rayure assuré.....d'où la présence du sticker Jacky-Tun....euh....K&N!
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty27/4/2017, 06:01
bounce
Sacré boulot et le résultat est au top.
McOviac
McOviac
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty27/4/2017, 13:32
Top !!! Chapeau pour les modifications.
Manque plus qu'à enlever la chicane Ahaha !
Ardaan
Ardaan
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty27/4/2017, 14:39
C'est fait!
Chicane sous la selle avec un jeu de btr au cas où.
Ce son....on verra a l'usage.
Sinon le pot effleure (touche d'1/10e de mm) le pneu a l'arret. Pas une fois dessus.
Faudra que je fasse attention a ce que rien ne bouge.
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty27/4/2017, 14:47
J'avais un peu plus de marge à mon montage mais j'avais quand même peur que la chaleur ne fasse du mal au pneu.
En fait, la partie arrière du pot est en carbone donc je ne l'ai jamais sentie chaude. Ensuite, il faut quand même mieux éviter les frottements.
McOviac
McOviac
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty27/4/2017, 14:59
Ca m'était arrivé au premier montage. J'avais alors tout desserré, mis le pot à bonne distance, puis tout resserré en partant du pot. Depuis aucun soucis, il est au moins à 3cm du pneu Wink
Mais Alex a sûrement raison, le carbone ne chauffera pas, ou peu, donc aucun soucis si le pot ne touche pas physiquement le pneu.
max76200
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty19/6/2017, 21:15
Petite question vous avez l'ecu d'origine avec cette ligne ou l'ecu termignoni ?
McOviac
McOviac
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty20/6/2017, 08:26
ECU Origine pour ma part.
Ardaan
Ardaan
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty20/6/2017, 10:29
Idem.
Avec filtre kn. Et ca roule.
Aarseth
Aarseth
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty26/9/2017, 13:25
Je réponds un peu tard, mais Idem qu'Ardaan, Ecu d'origine + Filtre K&N.
Je prévois peut-être une reprogrammation de l'Ecu pour la révision des 12000, histoire que tout soit calé comme il faut.
xavier.c
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty21/8/2018, 09:21
Ligne reçu vendredi, montée ce weekend (ajustement bien relous) mais résultat au top, aucune coupure ou fumée, bref nickel !
Next step, changer le feu et support de plaque!
@McOviac : c'est un support + feu NRC?
Merci[TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 20180810
McOviac
McOviac
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty21/8/2018, 09:26
Salut Xavier.c,
Top pour ta ligne, tu ne seras pas déçu :p
Oui c'est un support + feu NRC (vendus ensemble). Le meilleur choix pour Monster Smile
Mais ceci reste mon propre avis ahaha.
xavier.c
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty21/8/2018, 09:28
Bien d'accord avec toi c'est le plus joli selon moi.
Questions:
- tu l'as acheté sur leur site? Pque 80€ de frais de port...
- Montage facile?
- On boit bien les Cognos freins?
Petitgladiatus
Petitgladiatus
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty21/8/2018, 16:50
xavier.c a écrit:
superbe avec cette ligne, a mon avis ce sera pour cette hivers sur la mienne. mais je leur ai demander si c etait possible de  faire une modif pour le faire revenir un peu plus loin vers le pose pied passager. apparemment ce serait possible bounce
le nrc est le plus beau [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 684372 je l ai acheter directement sur leur site.  en plus il sont super au niveau garantie, j ai eu une led de casser après 1 an. il mon renvoyé un nouveau gratuitement
par contre, attention a la douane et frais de port, prend le moin cher possible pour l envoi car les frais de douane sont compter sur le prix d achat+frais de port.  en belgique , c est sur que tu payeras la douane sur tous les colis des usa
le montage n est pas trop compliquer, il y a des tuto sur le site je crois. il te faudra juste des résistances pour feu led que tu trouveras sur ebay. avec directement les bonnes connections pour le monster. histoire de pas couper dans les cables
xavier.c
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty21/8/2018, 17:17
Merci pour les infos je vais me renseigner. Tout compris tu en avais eu pour combien?
Petitgladiatus
Petitgladiatus
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty21/8/2018, 18:09
La valeur totale du paquet: 250$ + 50$ frais de port=300$
Total TVA(21%): €63
Formalités douanières: €30
→ Tous les coûts ajouté: €393
Pour la belgique.
LA-13
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796    [TUTO] Montage demi-ligne basse Fresco / Monster 796  - Page 4 Empty23/8/2018, 05:21
Petitgladiatus a écrit:
xavier.c a écrit:
Salut Petitgladiatus,
Concernant le NRC, aurais tu des info sur les résistances? J’aimerais bien en trouver avec des connectiques d’origine pour éviter de cannibaliser mon faisceau d’origine.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Un montage de ligne pour Gardon pour inaugurer ce forum
» Montage demi guidon
» tuto bas de ligne ?
» Exemple de montage de ligne et amorce pour l'ablette
» montage d ring
