 [TUTO] Montage guidon rizoma MA009B / Monster 796
Petitgladiatus
Petitgladiatus
Nombre de messages : 279
MessageSujet: [TUTO] Montage guidon rizoma MA009B / Monster 796   10/1/2017, 15:45
bonjour a tous.
je vais essayer de vous faire un tuto sur ce montage de mon nouveau guidon.
Temps: 4h.   (ok , j avoue,je suis pas doué pour la mécanique) lol!
Modèle : Monster 796 ABS 2010 / Guidon MA009B Rizoma / Sur pontet Rizoma 60MM
Difficulté: 6/10 ( pas super compliqué à démonter, mais le perçage est délicat. en plus tous les durites sont juste,juste)
Démontage guidon « origine » :
dévisser le maitre cylindre d'embrayage et de frein:
démonter les Commutateurs: gauche (phares,cligno) les vis ce trouve à l arrière  et droit (démarreur,arrêt d'urgence) les vis sont sous le commutateur.
retirer les poignées:
petite astuce pour retirer la poignée de gauche, inséré un tourne vis plat entre le guidon et la pognée. injecter du w40 sous la poignée. elle ce décollera facilement sans rien abimer.
poignée accélérateur
dévisser les vis (1) pour avoir accès au cable d accélérateur
retirer le cable d'accélérateur de sont ergot.
dévisser les écrous (2) pour retirer la poignée. clés de 8
dévisser les pontets pour enlever le guidon
voici quelque photo de difference entre les 2 guidons.
Montage du guidon Rizoma
c'est la que ça ce complique. moi, j ai tous monté à blanc avant de percer. tous les durites sont vraiment très juste. comme on peu voir à chaque fois quand on change de guidon.toutes les commandes sont fort ramené vers le centre ce qui oblige de couper 1,5 cm du guidon de chaque coté. quand tous est percé et fini affraid
je n ai pas fait beaucoup  de photo du remontage:
j'ai commencer par remonter les maitres cylindres. ils ne nécessite pas de perçage. voici une photo pour monter leur placement des éléments sur le guidon. ATTENTION au durite qui sont très courte. faite des tests en braquant a fond dans les 2 sens pour voir si rien ne tire. sinon rapproché les vers le centre.
-placé a blanc les commandes pour repérer l'emplacement des ergots pour le perçage.
-Astuce, j ai mis de la couleur blanc sur l ergot pour marquer sont emplacement sur le guidon
-mettre un coup de pointeau à l endroit du perçage pour centrer le trou.
- forer d'abord avec une très petite mèche 1,5mm
- forer à 4mm et 5mm suivant l'ergot. à vérifier sur le guidon d origine.
-une fois tous remonté, on voit le décalage de 1,5cm vers le centre. cela évite, d avoir la moto qui accélère au braquage. et de l autre coté les cables des commandes sont très courte et tire si on ne rapproche pas.
voici les guidons fini et placer. faite le teste pour le mettre a la hauteur qui vous convient.
conclusion:
la position est plus assise, beaucoup moins sur les poignets. je n ai pas encore le temps d'essayer sur une longue distance mais ça ma l air beaucoup plus confortable pour moi.
l idéal aurait étés avec les pontets de 40mm,ça aurait été un bon compromis entre le coté sportif et papi du dimanche .looool. mais avec mon problème de main qui s'endort . j ai pas trop le choix.
si vous avez des questions, je serais ravis de vous aider
JohnDuff944
JohnDuff944
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage guidon rizoma MA009B / Monster 796   10/1/2017, 16:44
Nickel ce tuto
J'avais les meme constats que toi sur le 1100, durite assez courtes bien que les maitres cylindre n'aient pas exactement le meme look
Faites bien attention au montage aussi, que lorsqu'on tourne a gauche a fond,ca ne tire pas sur le cable de gaz... ca fait tout drole au premier virage de se dire 'tien, pourquoi elle met du gaz toute seule en courbe?? :p "
Petitgladiatus
Petitgladiatus
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage guidon rizoma MA009B / Monster 796   10/1/2017, 17:07
Merci, oui j ai pris beaucoup de temps à faire des tests. Pour les câbles et la position mais ça va.c'est juste mais ça passe, ça l accélère pas. par contre, Le premier test j avais l impression dêtre en chopper lol.j ai incliné plus fort le guidon vers le pilote
slysly
slysly
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage guidon rizoma MA009B / Monster 796   12/2/2018, 18:57
Très bon tuto.
slysly
slysly
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage guidon rizoma MA009B / Monster 796   14/2/2018, 16:12
tu as mis quel pontet sur ta 796
j'en trouve pas de compatible pour la 796
tu as pas eu de souci pour les fixer convenablement ?
Petitgladiatus
Petitgladiatus
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage guidon rizoma MA009B / Monster 796   16/2/2018, 20:28
Non aucun probleme,j ai pris le rizoma de 60mm prevu pour 796. C est du plug and play
» Démontage compteur
