 Purge du liquide d'embrayage
EthanV
Nombre de messages : 6
Purge du liquide d'embrayage Empty
MessageSujet: Purge du liquide d'embrayage   Purge du liquide d'embrayage Empty17/5/2017, 07:10
Salut ami ducatistes,
Je remarque que dans le bocal le liquide d'embrayage de ma M1100Evo noircit bien comme il faut. De ce fait je me dis qu'il faudrait que je procède à une purge du liquide d'embrayage. Le problème c'est qu'en jeune novice je ne sais pas le faire et je n'ai pas trouvé de tuto clair pour le faire (sans non plus changer le bocal comme le suggère un tuto). Y aurait-il un collègue qui pourrait prendre 2 petites secondes pour me l'expliquer et afin que d'autres novices comme moi puissent aller dans le droit chemin ?
Merci d'avance et V à tous!
guikal
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Purge du liquide d'embrayage   Purge du liquide d'embrayage Empty17/5/2017, 09:44
Salut, je ne peux pas t'aider mais à ta place, je ne m'inquièterais pas trop.
C'est fréquent que le liquide fonce avec le temps sans perdre forcément ses qualités.
Au pire, tu demanderas à ton mécano de le changer à la prochaine révision.
Sinon, ce serait sympa de passer par la case présentation
http://www.thenewmonsterz.org/f3-faisons-les-presentations-svp
EthanV
MessageSujet: Re: Purge du liquide d'embrayage   Purge du liquide d'embrayage Empty17/5/2017, 10:14
Okok, cela dit j aimerais gagner en autonomie sur les entretiens donc si quelqu'un pourrait y répondre.
Ah bien sûr!
Petitgladiatus
Petitgladiatus
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: Purge du liquide d'embrayage   Purge du liquide d'embrayage Empty17/5/2017, 11:20
C est exactement la même procédure que pour les freins. Et le même liquide en général. Il est conseillé  de changer le liquide de frein et embrayage toute les années. Il se charge en humidité ,devient brun et ne freine ou embraye plus convenablement
Sur le forum tu as quelque tuto sur la purge des freins
EthanV
MessageSujet: Re: Purge du liquide d'embrayage   Purge du liquide d'embrayage Empty17/5/2017, 15:09
Ben je n 'en ai pas trouvé, tu n'as pas un lien?
Car il y a en effet un sujet la dessus dans le dossier "technique" mais il ne repond pas du tout au problème et devrait d'ailleurs être supprimé.
Petitgladiatus
Petitgladiatus
MessageSujet: Re: Purge du liquide d'embrayage   Purge du liquide d'embrayage Empty17/5/2017, 15:32
https://youtu.be/zPtMgTsKW0A
Très belle vidéo
EthanV
MessageSujet: Re: Purge du liquide d'embrayage   Purge du liquide d'embrayage Empty17/5/2017, 17:42
Je connaissais pas, elle est super bien expliquée la vidéo merci beaucoup ! 😉
Petitgladiatus
Petitgladiatus
MessageSujet: Re: Purge du liquide d'embrayage   Purge du liquide d'embrayage Empty17/5/2017, 18:28
C est l équipe du magazine moto et motard. Il sont géniaux.original et plein d humour.
Mais il n y a rien de compliquer, juste faire très attention  à pas mettre de l air dans le circuit.
Moi j utilise un clapet anti retour pour avoir plus facile.
https://m.banggood.com/Motorcycle-Brake-Bleeder-Clutch-Brake-Bleed-Tool-Kit-One-Way-Valve-Tube-p-1057780.html
herboriste
herboriste
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: Purge du liquide d'embrayage   Purge du liquide d'embrayage Empty18/5/2017, 14:57
HELLO,
et prends du liquide idem liquide de freins, DOT 4 ou DOT 5.1 .
Petitgladiatus
Petitgladiatus
MessageSujet: Re: Purge du liquide d'embrayage   Purge du liquide d'embrayage Empty18/5/2017, 16:26
Regarde sur le bouchon du maître cylindre c'est normalement du dot 4. Du dot 5.1 tu peux aussi mais vas devoir le changer plus souvent . Mais c est plus pour la piste. Du dote 4 ,c'est déjà très très bien
» purge pour frein shimano m445
» purge liquide de refroidissement
» Freins U23: purge
» [Méca] Purge des freins Avid Juicy
» Fuite liquide de freins
